Сообщение от
SHAn
Yaesu FT-950 hidden menu.
Если захотели что-либо поменять - все изменения в сервисном меню Вы делаете на свой страх и риск!
Удерживая кнопки диапазонов 1.8, 3.5 и 7.0, включите питание.
Обязательно запишите значения всех пунктов меню на бумагу!
Сброс параметра меню в заводскую установку производится нажатием кнопки CLEAR.
Внимание: нажав и удерживая кнопку CLEAR более 2-х секунд, Вы установите параметры ВСЕХ пунктов меню по умолчанию. Значения пользовательского меню также будут установлены по умолчанию.
Для сохранения параметра нажать и удерживать кнопку MENU более 2-х секунд.
Номер параметра Обозначение параметра Значение параметра Назначение параметра
A01 V1H 000
A02 V1L 000
A03 V2H 000
A04 V2L 000
A05 V3H 000
A06 V3L 000
A07 V4H 000
A08 V4L 000
B01 VDM 183 Показания индикатора VDD 13.8V
B02 VDT 201
B03 TH0 000 Температура (относительные единицы?) срабатывания схемы охлаждения.
B04 FAN 128 Макс. скорость вращения вентилятора
C01 L18 067 Уровень 1st LO 1.8 МHz
C02 L35 067 Уровень 1st LO 3.5 МHz
C03 L7 067 Уровень 1st LO 7 МHz
C04 L14 041 Уровень 1st LO 14 МHz
C05 L21 041 Уровень 1st LO 21 МHz
C06 L28 041 Уровень 1st LO 28 МHz
C07 L50 070 Уровень 1st LO 50 МHz
C08 FRQ 170 Коррекция опорного генератора
D01 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 1.8 МHz
D02 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 3.5 МHz
D03 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 7 МHz
D04 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 10 МHz
D05 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 14 МHz
D06 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 18 МHz
D07 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 21 МHz
D08 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 24 МHz
D09 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 28 МHz
D10 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 50 МHz
E01 IGN 095 Усиление ПЧ 1.8 МHz
E02 IGN 095 Усиление ПЧ 3.5 МHz
E03 IGN 095 Усиление ПЧ 7 МHz
E04 IGN 099 Усиление ПЧ 10 МHz
E05 IGN 094 Усиление ПЧ 14 МHz
E06 IGN 099 Усиление ПЧ 18 МHz
E07 IGN 097 Усиление ПЧ 21 МHz
E08 IGN 097 Усиление ПЧ 24 МHz
E09 IGN 099 Усиление ПЧ 28 МHz
E10 IGN 094 Усиление ПЧ 50 МHz
F01 S-0 252 Одна точка на S метре
F02 S-1 249 Регулировка S1
F03 S-5 227 Регулировка S5
F04 S-7 215 Регулировка S7
F05 S-9 203 Регулировка S9
F06 S10 183 Регулировка S9+10dB
F07 S20 164 Регулировка S9+20dB
F08 S30 144 Регулировка S9+30dB
F09 S40 118 Регулировка S9+40dB
F10 S50 104 Регулировка S9+50dB
F11 S60 101 Регулировка S9+60dB
G01 FIL 255
G02 FNG 098 Регулировка усиления FM 28 MHz
G03 FNG 094 Регулировка усиления FM 50 MHz
H01 PDB 199 Регулировка тока предрайвера PA 100mA
H02 DB1 181 Регулировка тока ½ драйвера PA 500mA
H03 DB2 165 Регулировка тока ½ драйвера PA 500mA
H04 FB1 101 Регулировка тока ½ ок. каск. PA 1 A
H05 FB2 138 Регулировка тока ½ ок. каск. PA 1 A
I01 IAL 110 Регулировка цепи ALC 1.8 MHz
I02 IAL 110 Регулировка цепи ALC 3.5 MHz
I03 IAL 110 Регулировка цепи ALC 7 MHz
I04 IAL 110 Регулировка цепи ALC 10 MHz
I05 IAL 110 Регулировка цепи ALC 14 MHz
I06 IAL 110 Регулировка цепи ALC 18 MHz
I07 IAL 110 Регулировка цепи ALC 21 MHz
I08 IAL 110 Регулировка цепи ALC 24 MHz
I09 IAL 110 Регулировка цепи ALC 28 MHz
I10 IAL 110 Регулировка цепи ALC 50 MHz
J01 P1H 204 Показания 100 Вт 1.8 MHz
J02 P1H 114
J03 P1H 106
J04 P50 131 Показания 50 Вт 1.8 MHz
J05 P50 078
J06 P50 098
J07 P20 068 Показания 20 Вт 1.8 MHz
J08 P20 046
J09 P20 089
J10 P10 037 Показания 10 Вт 1.8 MHz
J11 P10 030
J12 P10 081
J13 P05 017 Показания 5 Вт 1.8 MHz
J14 P05 020
J15 P05 065
K01 P1H 208 Показания 100 Вт 3.5 MHz
K02 P1H 116
K03 P1H 105
K04 P50 133 Показания 50 Вт 3.5 MHz
K05 P50 079
K06 P50 098
K07 P20 069 Показания 20 Вт 3.5 MHz
K08 P20 046
K09 P20 088
K10 P10 037 Показания 10 Вт 3.5 MHz
K11 P10 030
K12 P10 081
K13 P05 017 Показания 5 Вт 3.5 MHz
K14 P05 019
K15 P05 066
L01 P1H 209 Показания 100 Вт 7 MHz
L02 P1H 116
L03 P1H 101
L04 P50 133 Показания 50 Вт 7 MHz
L05 P50 078
L06 P50 093
L07 P20 069 Показания 20 Вт 7 MHz
L08 P20 046
L09 P20 083
L10 P10 037 Показания 10 Вт 7 MHz
L11 P10 030
L12 P10 076
L13 P05 017 Показания 5 Вт 7 MHz
L14 P05 019
L15 P05 061
M01 P1H 209 Показания 100 Вт 10 MHz
M02 P1H 117
M03 P1H 101
M04 P50 133 Показания 50 Вт 10 MHz
M05 P50 078
M06 P50 093
M07 P20 069 Показания 20 Вт 10 MHz
M08 P20 046
M09 P20 083
M10 P10 037 Показания 10 Вт 10 MHz
M11 P10 030
M12 P10 076
M13 P05 017 Показания 5 Вт 10 MHz
M14 P05 019
M15 P05 061
N01 P1H 204 Показания 100 Вт 14 MHz
N02 P1H 115
N03 P1H 100
N04 P50 129 Показания 50 Вт 14 MHz
N05 P50 076
N06 P50 092
N07 P20 066 Показания 20 Вт 14 MHz
N08 P20 044
N09 P20 083
N10 P10 035 Показания 10 Вт 14 MHz
N11 P10 029
N12 P10 076
N13 P05 015 Показания 5 Вт 14 MHz
N14 P05 019
N15 P05 061
O01 P1H 204 Показания 100 Вт 18 MHz
O02 P1H 115
O03 P1H 100
O04 P50 129 Показания 50 Вт 18 MHz
O05 P50 076
O06 P50 092
O07 P20 066 Показания 20 Вт 18 MHz
O08 P20 044
O09 P20 083
O10 P10 035 Показания 10 Вт 18 MHz
O11 P10 029
O12 P10 076
O13 P05 015 Показания 5 Вт 18 MHz
O14 P05 019
O15 P05 061
P01 P1H 204 Показания 100 Вт 21 MHz
P02 P1H 115
P03 P1H 100
P04 P50 129 Показания 50 Вт 21 MHz
P05 P50 076
P06 P50 092
P07 P20 066 Показания 20 Вт 21 MHz
P08 P20 044
P09 P20 083
P10 P10 035 Показания 10 Вт 21 MHz
P11 P10 029
P12 P10 076
P13 P05 015 Показания 5 Вт 21 MHz
P14 P05 019
P15 P05 061
Q01 P1H 193 Показания 100 Вт 24 MHz
Q02 P1H 109
Q03 P1H 105
Q04 P50 120 Показания 50 Вт 24 MHz
Q05 P50 072
Q06 P50 097
Q07 P20 060 Показания 20 Вт 24 MHz
Q08 P20 041
Q09 P20 089
Q10 P10 031 Показания 10 Вт 24 MHz
Q11 P10 027
Q12 P10 081
Q13 P05 013 Показания 5 Вт 24 MHz
Q14 P05 017
Q15 P05 066
R01 P1H 193 Показания 100 Вт 28 MHz
R02 P1H 109
R03 P1H 105
R04 P50 120 Показания 50 Вт 28 MHz
R05 P50 072
R06 P50 097
R07 P20 060 Показания 20 Вт 28 MHz
R08 P20 041
R09 P20 089
R10 P10 031 Показания 10 Вт 28 MHz
R11 P10 027
R12 P10 081
R13 P05 013 Показания 5 Вт 28 MHz
R14 P05 017
R15 P05 066
S01 P1H 151 Показания 100 Вт 50 MHz
S02 P1H 088
S03 P1H 119
S04 P50 090 Показания 50 Вт 50 MHz
S05 P50 056
S06 P50 110
S07 P20 041 Показания 20 Вт 50 MHz
S08 P20 032
S09 P20 101
S10 P10 017 Показания 10 Вт 50 MHz
S11 P10 019
S12 P10 094
S13 P05 004 Показания 5 Вт 50 MHz
S14 P05 013
S15 P05 080
T01 TCA 090
T02 TCA 070 Регулировка max мощности AM = 35 Вт
U01 RAC 060 Регулировка REV-ALC 1.8 MHz
U02 RAC 060 Регулировка REV-ALC 3.5 MHz
U03 RAC 060 Регулировка REV-ALC 7 MHz
U04 RAC 060 Регулировка REV-ALC 10 MHz
U05 RAC 060 Регулировка REV-ALC 14 MHz
U06 RAC 060 Регулировка REV-ALC 18 MHz
U07 RAC 060 Регулировка REV-ALC 21 MHz
U08 RAC 060 Регулировка REV-ALC 24 MHz
U09 RAC 060 Регулировка REV-ALC 28 MHz
U10 RAC 060 Регулировка REV-ALC 50 MHz
V01 ALC 088 Показания индикатора ALC
V02 F45 125 FM max девиация 4.5 kHz
V03 F23 063 FM max девиация 2.3 kHz
W01 S15 092 Показания инд. КСВ = 1.5
W02 S20 068 Показания инд. КСВ = 2.0 1.8 MHz
W03 S30 180 Показания инд. КСВ = 3.0
W04 S15 125 Показания инд. КСВ = 1.5
W05 S20 071 Показания инд. КСВ = 2.0 14 MHz
W06 S30 195 Показания инд. КСВ = 3.0
W07 S15 126 Показания инд. КСВ = 1.5
W08 S20 062 Показания инд. КСВ = 2.0 50 MHz
W09 S30 246 Показания инд. КСВ = 3.0
X01 IDD 085 Показания индикатора IDD
