Страница 15 из 99 ПерваяПервая ... 589101112131415161718192021222565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #211
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    Yaesu FT-950 hidden menu.
    Если захотели что-либо поменять - все изменения в сервисном меню Вы делаете на свой страх и риск!
    Удерживая кнопки диапазонов 1.8, 3.5 и 7.0, включите питание.
    Обязательно запишите значения всех пунктов меню на бумагу!
    Сброс параметра меню в заводскую установку производится нажатием кнопки CLEAR.
    Внимание: нажав и удерживая кнопку CLEAR более 2-х секунд, Вы установите параметры ВСЕХ пунктов меню по умолчанию. Значения пользовательского меню также будут установлены по умолчанию.
    Для сохранения параметра нажать и удерживать кнопку MENU более 2-х секунд.
    Номер параметра Обозначение параметра Значение параметра Назначение параметра
    A01 V1H 000
    A02 V1L 000
    A03 V2H 000
    A04 V2L 000
    A05 V3H 000
    A06 V3L 000
    A07 V4H 000
    A08 V4L 000
    B01 VDM 183 Показания индикатора VDD 13.8V
    B02 VDT 201
    B03 TH0 000 Температура (относительные единицы?) срабатывания схемы охлаждения.
    B04 FAN 128 Макс. скорость вращения вентилятора
    C01 L18 067 Уровень 1st LO 1.8 МHz
    C02 L35 067 Уровень 1st LO 3.5 МHz
    C03 L7 067 Уровень 1st LO 7 МHz
    C04 L14 041 Уровень 1st LO 14 МHz
    C05 L21 041 Уровень 1st LO 21 МHz
    C06 L28 041 Уровень 1st LO 28 МHz
    C07 L50 070 Уровень 1st LO 50 МHz
    C08 FRQ 170 Коррекция опорного генератора
    D01 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 1.8 МHz
    D02 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 3.5 МHz
    D03 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 7 МHz
    D04 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 10 МHz
    D05 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 14 МHz
    D06 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 18 МHz
    D07 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 21 МHz
    D08 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 24 МHz
    D09 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 28 МHz
    D10 RGC 070 Усиление в цепи АРУ 50 МHz
    E01 IGN 095 Усиление ПЧ 1.8 МHz
    E02 IGN 095 Усиление ПЧ 3.5 МHz
    E03 IGN 095 Усиление ПЧ 7 МHz
    E04 IGN 099 Усиление ПЧ 10 МHz
    E05 IGN 094 Усиление ПЧ 14 МHz
    E06 IGN 099 Усиление ПЧ 18 МHz
    E07 IGN 097 Усиление ПЧ 21 МHz
    E08 IGN 097 Усиление ПЧ 24 МHz
    E09 IGN 099 Усиление ПЧ 28 МHz
    E10 IGN 094 Усиление ПЧ 50 МHz
    F01 S-0 252 Одна точка на S метре
    F02 S-1 249 Регулировка S1
    F03 S-5 227 Регулировка S5
    F04 S-7 215 Регулировка S7
    F05 S-9 203 Регулировка S9
    F06 S10 183 Регулировка S9+10dB
    F07 S20 164 Регулировка S9+20dB
    F08 S30 144 Регулировка S9+30dB
    F09 S40 118 Регулировка S9+40dB
    F10 S50 104 Регулировка S9+50dB
    F11 S60 101 Регулировка S9+60dB
    G01 FIL 255
    G02 FNG 098 Регулировка усиления FM 28 MHz
    G03 FNG 094 Регулировка усиления FM 50 MHz
    H01 PDB 199 Регулировка тока предрайвера PA 100mA
    H02 DB1 181 Регулировка тока ½ драйвера PA 500mA
    H03 DB2 165 Регулировка тока ½ драйвера PA 500mA
    H04 FB1 101 Регулировка тока ½ ок. каск. PA 1 A
    H05 FB2 138 Регулировка тока ½ ок. каск. PA 1 A
    I01 IAL 110 Регулировка цепи ALC 1.8 MHz
    I02 IAL 110 Регулировка цепи ALC 3.5 MHz
    I03 IAL 110 Регулировка цепи ALC 7 MHz
    I04 IAL 110 Регулировка цепи ALC 10 MHz
    I05 IAL 110 Регулировка цепи ALC 14 MHz
    I06 IAL 110 Регулировка цепи ALC 18 MHz
    I07 IAL 110 Регулировка цепи ALC 21 MHz
    I08 IAL 110 Регулировка цепи ALC 24 MHz
    I09 IAL 110 Регулировка цепи ALC 28 MHz
    I10 IAL 110 Регулировка цепи ALC 50 MHz
    J01 P1H 204 Показания 100 Вт 1.8 MHz
    J02 P1H 114
    J03 P1H 106
    J04 P50 131 Показания 50 Вт 1.8 MHz
    J05 P50 078
    J06 P50 098
    J07 P20 068 Показания 20 Вт 1.8 MHz
    J08 P20 046
    J09 P20 089
    J10 P10 037 Показания 10 Вт 1.8 MHz
    J11 P10 030
    J12 P10 081
    J13 P05 017 Показания 5 Вт 1.8 MHz
    J14 P05 020
    J15 P05 065
    K01 P1H 208 Показания 100 Вт 3.5 MHz
    K02 P1H 116
    K03 P1H 105
    K04 P50 133 Показания 50 Вт 3.5 MHz
    K05 P50 079
    K06 P50 098
    K07 P20 069 Показания 20 Вт 3.5 MHz
    K08 P20 046
    K09 P20 088
    K10 P10 037 Показания 10 Вт 3.5 MHz
    K11 P10 030
    K12 P10 081
    K13 P05 017 Показания 5 Вт 3.5 MHz
    K14 P05 019
    K15 P05 066
    L01 P1H 209 Показания 100 Вт 7 MHz
    L02 P1H 116
    L03 P1H 101
    L04 P50 133 Показания 50 Вт 7 MHz
    L05 P50 078
    L06 P50 093
    L07 P20 069 Показания 20 Вт 7 MHz
    L08 P20 046
    L09 P20 083
    L10 P10 037 Показания 10 Вт 7 MHz
    L11 P10 030
    L12 P10 076
    L13 P05 017 Показания 5 Вт 7 MHz
    L14 P05 019
    L15 P05 061
    M01 P1H 209 Показания 100 Вт 10 MHz
    M02 P1H 117
    M03 P1H 101
    M04 P50 133 Показания 50 Вт 10 MHz
    M05 P50 078
    M06 P50 093
    M07 P20 069 Показания 20 Вт 10 MHz
    M08 P20 046
    M09 P20 083
    M10 P10 037 Показания 10 Вт 10 MHz
    M11 P10 030
    M12 P10 076
    M13 P05 017 Показания 5 Вт 10 MHz
    M14 P05 019
    M15 P05 061
    N01 P1H 204 Показания 100 Вт 14 MHz
    N02 P1H 115
    N03 P1H 100
    N04 P50 129 Показания 50 Вт 14 MHz
    N05 P50 076
    N06 P50 092
    N07 P20 066 Показания 20 Вт 14 MHz
    N08 P20 044
    N09 P20 083
    N10 P10 035 Показания 10 Вт 14 MHz
    N11 P10 029
    N12 P10 076
    N13 P05 015 Показания 5 Вт 14 MHz
    N14 P05 019
    N15 P05 061
    O01 P1H 204 Показания 100 Вт 18 MHz
    O02 P1H 115
    O03 P1H 100
    O04 P50 129 Показания 50 Вт 18 MHz
    O05 P50 076
    O06 P50 092
    O07 P20 066 Показания 20 Вт 18 MHz
    O08 P20 044
    O09 P20 083
    O10 P10 035 Показания 10 Вт 18 MHz
    O11 P10 029
    O12 P10 076
    O13 P05 015 Показания 5 Вт 18 MHz
    O14 P05 019
    O15 P05 061
    P01 P1H 204 Показания 100 Вт 21 MHz
    P02 P1H 115
    P03 P1H 100
    P04 P50 129 Показания 50 Вт 21 MHz
    P05 P50 076
    P06 P50 092
    P07 P20 066 Показания 20 Вт 21 MHz
    P08 P20 044
    P09 P20 083
    P10 P10 035 Показания 10 Вт 21 MHz
    P11 P10 029
    P12 P10 076
    P13 P05 015 Показания 5 Вт 21 MHz
    P14 P05 019
    P15 P05 061
    Q01 P1H 193 Показания 100 Вт 24 MHz
    Q02 P1H 109
    Q03 P1H 105
    Q04 P50 120 Показания 50 Вт 24 MHz
    Q05 P50 072
    Q06 P50 097
    Q07 P20 060 Показания 20 Вт 24 MHz
    Q08 P20 041
    Q09 P20 089
    Q10 P10 031 Показания 10 Вт 24 MHz
    Q11 P10 027
    Q12 P10 081
    Q13 P05 013 Показания 5 Вт 24 MHz
    Q14 P05 017
    Q15 P05 066
    R01 P1H 193 Показания 100 Вт 28 MHz
    R02 P1H 109
    R03 P1H 105
    R04 P50 120 Показания 50 Вт 28 MHz
    R05 P50 072
    R06 P50 097
    R07 P20 060 Показания 20 Вт 28 MHz
    R08 P20 041
    R09 P20 089
    R10 P10 031 Показания 10 Вт 28 MHz
    R11 P10 027
    R12 P10 081
    R13 P05 013 Показания 5 Вт 28 MHz
    R14 P05 017
    R15 P05 066
    S01 P1H 151 Показания 100 Вт 50 MHz
    S02 P1H 088
    S03 P1H 119
    S04 P50 090 Показания 50 Вт 50 MHz
    S05 P50 056
    S06 P50 110
    S07 P20 041 Показания 20 Вт 50 MHz
    S08 P20 032
    S09 P20 101
    S10 P10 017 Показания 10 Вт 50 MHz
    S11 P10 019
    S12 P10 094
    S13 P05 004 Показания 5 Вт 50 MHz
    S14 P05 013
    S15 P05 080
    T01 TCA 090
    T02 TCA 070 Регулировка max мощности AM = 35 Вт
    U01 RAC 060 Регулировка REV-ALC 1.8 MHz
    U02 RAC 060 Регулировка REV-ALC 3.5 MHz
    U03 RAC 060 Регулировка REV-ALC 7 MHz
    U04 RAC 060 Регулировка REV-ALC 10 MHz
    U05 RAC 060 Регулировка REV-ALC 14 MHz
    U06 RAC 060 Регулировка REV-ALC 18 MHz
    U07 RAC 060 Регулировка REV-ALC 21 MHz
    U08 RAC 060 Регулировка REV-ALC 24 MHz
    U09 RAC 060 Регулировка REV-ALC 28 MHz
    U10 RAC 060 Регулировка REV-ALC 50 MHz
    V01 ALC 088 Показания индикатора ALC
    V02 F45 125 FM max девиация 4.5 kHz
    V03 F23 063 FM max девиация 2.3 kHz
    W01 S15 092 Показания инд. КСВ = 1.5
    W02 S20 068 Показания инд. КСВ = 2.0 1.8 MHz
    W03 S30 180 Показания инд. КСВ = 3.0
    W04 S15 125 Показания инд. КСВ = 1.5
    W05 S20 071 Показания инд. КСВ = 2.0 14 MHz
    W06 S30 195 Показания инд. КСВ = 3.0
    W07 S15 126 Показания инд. КСВ = 1.5
    W08 S20 062 Показания инд. КСВ = 2.0 50 MHz
    W09 S30 246 Показания инд. КСВ = 3.0
    X01 IDD 085 Показания индикатора IDD
  2. #212
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Уважаемый SHAn, огромное спасибо за Ваше сообщение. Не думаю, что начну все переустанавливать, но.....пользуясь FT-817-ым, я знаю, что в сервисном меню по умолчанию параметры не восстанавливаются и копирование этих параметров с одного 817-го на другой ни к чему хорошему не приведут. Не думаю, что политика фирмы Yaesu в случае с 950-ым изменила своим "привычкам". По этому я для начала войду в сервисное меню, все перепишу на листок, который спрячу...
  3. #213
    19.07.2008
    г.Киев
    85
    16
    Цитата Сообщение от RZ9CF Посмотреть сообщение
    В воскресенье в моем 950-м заметил, включив аппарат без антенны (холодный), что в динамике присутствует тон. В LSB около 1КГц, а в USB около 400Гц (на слух). S-метр ничего не показывает. Тон присутствует на всех диапазонах. Ручным нотч-фильтром тон вырезается, сужением полосы пропускания также можно от него избавиться...
    У меня всё то же самое, но частота наводки не меняется.
    Выключение монитора, компьютера, а также замена импульсного источника на аналоговый не дало никаких результатов.
    Проблема оказалась простой, хотя источник точно не идентифицирован. Снял трансивер со стола, поставил на табурет - и всё стало на место. При плавном перемещении трансивера на прежнее место наводка возрастает до максимума. Я думаю, что это наводка от соседского телевизора за стенкой (2*Fстр=31,3кГц). Причём, наводка магнитная, от которой мог бы помочь ферромагнитный экран. Стенкой названное сооружение можно назвать условно, т.к. это гипсовая панель 100мм толщиной. Пока что отодвинул трансивер от стенки и подобрал его положение на столе. При этом даже поворот на 10 градусов от выбранного положения вызывает появление наводки.
    Думаю, что провести "локацию" источника помехи можно с помощью обычной ферритовой антенны от приёмника, но пока не успел.
  4. #214
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    то UY5AO
    Интересное наблюдение, скорее всего Вы правы, потому что я до сих пор использую импульсный БП, а помеха имеет не системный характер, то она есть, то ее нету. Я это списывал на особенности работы ШИМ БП, а Ваше объяснение, с моей точки зрения, более точно описывает характер помехи. Надо будет тоже поэкспериментировать с перемещением трансивера по столу.....
  5. #215
    19.07.2008
    г.Киев
    85
    16
    to RZ9CF
    Да, неплохо попробовать менять расстояние между источником питания и трансивером, а также их ориентацию в пространстве. Попробуйте также приближать трансивер к работающему телевизору. Я в выходные ещё проведу пару экспериментов.
    Когда-то в моём КРС-81 была весьма ощутимая наводка 50Гц на усилитель при приёме. Оказалось, что она проникает через фильтр Д-2,4 (кажется так он называется). Попросту поле рассеивания силового трансформатора воздействовало на катушки с сердечниками в этом фильтре, а экран у фильтра алюминиевый и от магнитных полей не защищает. С тех пор я очень осторожно отношусь к установке, в частности, дросселей типа Д, ДМ, ДП и т.п. Развязывая по ВЧ, они могут быть "приёмниками" НЧ помех. Скорей всего, в FT-950 это и происходит.
  6. #216
    QRP Аватар для RK3AUK
    09.01.2006
    29
    Цитата Сообщение от rtty Посмотреть сообщение
    Сообщение от rl3df
    Похоже АРУ не успевает отрабатывать вовремя, пропуская фрронт. А результат Вы видите на картинках.
    Вы не побороли эту бяку? Интересно, у других пользователей такое наблюдается? Или же это дефект (или так и должно быть) конкретного экземпляра?
    Пользуюсь трансивером около двух месяцев и наблюдаю похожее явление.
    При включении соседа (его антенна в километре от моей) и уровне сигнала явно больше 9+60 дБ с метр показывает +50 дб и приёмник подзапирается,такое ощущение что время срабатывания АРУ очень велико,но отключение АРУ ни к чему не приводит,наблюдается тот же эффект...интересно как ведут себя трансиверы у дргих пользователей?
  7. #217
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    то RK3AUK
    При работе соседа, 200 метров от меня и 3хГУ50, заметил, что пока не вкл. IPO и АТТ на 18 дБ, трансивер захлебывается, даже выключение АРУ не помогает, где то перегрузка идет. При этом S-показометр показывает +50 дБ! Правда, при отстройке от соседа дальше чем 10КГц, могу спокойно работать в эфире, а если отстроюсь больше чем на 20КГц, сосед вобще не "ощущается".
    Есть такая бяка, сам себя процитировал..... Трансивер в эксплуатации около 2-х месяцев.
  8. #218
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,301
    783
    29
    два месеца эксплуатирую
    сосед 500м от меня ICOM 706 MK2 +100w и я такого ненаблюдал чтобы когда от рядом были от него помехи а если в месте работаем я даже ATT не включаю всё работает прекрасно
  9. #219
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Так речь то и идет о том, что когда на мощный сигнал настараиваешься, выше +50дБ, начинаются артефакты. Я выше написал, что при отстройке от соседа больше 10КГц я могу спокойно работать.
  10. #220
    09.01.2006
    29
    при расстройке никаких проблем с соседями нет,в отличие например от FT-857.
  11. #221
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Интересно, что на все трансиверы нового поколения от Yaesu на официальном сайте имеются свежие прошивки, а вот для 950-го пока я ни одной не видел. Хотя аппарат в продаже уже около года. Все идеально? Или неустранимый "косяк"?
  12. #222
    02.02.2006
    33
    6
    На англоязычном форуме http://groups.yahoo.com/group/FT-950/
    пишут, что обновление для FT-950 выйдет в ноябре-декабре 2008 в месте с обновлением для FT-2000 и FT-9000. Пишут, что Yaesu не посчитало нужным выпускать обновление с мелкими изменениями.
    Ну и уже мои домыслы, что будут изменения в микрокоде для DSP т.к. в 2000 и 950 DSP одинаковые.
  13. #223
    09.01.2006
    29
    Кстати для DNR в FT-950 в меню имеется 15 алгоритмов работы,разницы я практически не заметил .Одинаково работает и 1 и 15(
    Будем ждать следующей версии прошивки...
  14. #224
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    А здесь я не совсем согласен, если в первых 3-х значениях установки DNR реально уменьшается "белый" шум с одновременным уменьшением ВЧ составляющих, то дальше, чем выше значение - тем больше слышно цифровое "пережевывание" звука, вплоть до полной нечитаемости принимаемой информации.
  15. #225
    19.07.2008
    г.Киев
    85
    16
    Цитата Сообщение от RA9CIN Посмотреть сообщение
    На англоязычном форуме Yahoo!<спам-защита не позволила мне вставить ссылку>
    Заходил по указанному адресу. Там почитать можно только зарегистрированным пользователям, а регистрировать не хочет, требует ZIP-code страны. Я о таком впервые слышу; оказывается есть, но не у всех - у Украины, в частности, нет.
    Хотел там почитать тему об антенном тюнере, которым я не очень доволен.
    То, что он работает только на передачу - ладно. Но, как сообщает мануал, настройка обеспечивается только в 10-килогерцевой полосе, и это соблюдается буквально. Например, настраиваю тюнер на 3505 кГц, всё нормально, но как только превышу частоту 3510 кГц, КСВ при включённом тюнере "взмывает" до величин, заметно превышающих КСВ при выключенном тюнере. Такое явление крайне неприятно. Получается, что настройку тюнера нужно выполнять на каждом десятке килогерц. Но это, во-первых, крайне хлопотно, а, во-вторых, не хватит памяти тюнера.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
