Страница 33 из 99 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #481
    12.12.2008
    Ейск Краснодарский край
    38
    7
    5
    Да есть на выходе звук,то есть при включении динамиков слышу записаный звук,но как то тихо.Может не хватает для раскачки трансивера?
  2. #482
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Попробуйте громкости добавить.
  3. #483
    12.12.2008
    38
    7
    5
    Все настройки на максимуме
  4. #484
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Все - это какие?
    Я в цифровых видах регулировал меню 050 и установил 100 ( по умолчанию 50 )
  5. #485
    12.12.2008
    38
    7
    5
    Все настройки звуковой карты на максимуме.Для цифровых видов 50 меню достаточно установленного по умолчанию.Цифровые работают нормально.Видимо какой-то пункт меню
    не выставлен и поэтому нет воспроизведения звука.
  6. #486
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Этого быть не может, если в SSB работает. Куда подключаете выход звуковухи (при воспроизведении звука). Я знаю, что так запись передает Андрей (SAN на CQHAM). Спросите у него в соответсвующей ветке.
  7. #487
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...мои 7 копеек.
    Вообще удивительно, - большинство проблем, котрые возникают у пользователей 950-го мне не знакомы. Может мой 950 -й действительно был изготовлен в Японии, а не в Малазии или в Китае.
  8. #488
    21.11.2008
    Носовка
    42
    Всем доброго дня
    Возник вопрос: почему на некоторых фото FT950 цвет корпуса серый а у меня было два апарата черного цвета ,более того :у одного на передней панели возле гнезда для ключа был символ мехключа и надпись KEY,в другом только надпись KEY. Это что признак что из разных мест растут ноги ?Спасибо 73
  9. #489
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    Цитата Сообщение от mikula Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня
    у меня символ мехключа и надпись KEY. брал на мясницкой в SIS. божились что только с японии их получают.
  10. #490
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Брал там же. Надпись точно есть, а про значок не помню. После работы специально гляну.
  11. #491
    Low Power
    19.06.2008
    74
    16
    127
    В тесте работал на CQ и заметил следующее: почти все вызывающие станции отвечают на100-150 гц ниже моей частоты, поэтому постоянно приходится расстройку ставить герц на 100 ниже, не очень удобно.
    045 меню стоит на 700.
    Кто может сталкивался с таким эффектом.
  12. #492
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Я не сталкивался с таким явлением, правда работал на поиск только. Но могу сказать, что в BPSK частоты прием передача полностью совпадают, а там 10 герц уже заметно.
    Я в меню 045 установил 1050 и DSP до 100-200 герц. При 700 средняя частота DSP не соответствует частоте передачи.
  13. #493
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Всё это сказки про расхождения, вы у корреспондентов спросите как они на вас строились , у них есть клорифер А ?. а то еще и самопалы.
    я работаю все Окей это зависит ___человеческий фактор и нечего пенять .....
    Юрий.
  14. #494
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Юрий.
    В моем трансивере прием и передача совпадает. Не по адресу цитата.
  15. #495
    Low Power
    28.08.2008
    85
    5
    5
    У меня тоже всё ОК. Возможно дефект отдельного экземпляра. Или что-то не так выставлено.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
