02.09.2012, 16:02 #1066Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
02.09.2012, 16:16 #1067Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вы сдвиг сами подбираете, как Вам надо.
К примеру, в идеале, Вы слушаете USB, потом переключаетесь в LSB. Должны Вы слышать то, что слышали в режиме USB? Если да, то устанавливаете нужный сдвиг опоры для LSB. При этом частота на шкале трансивера показывает именно частоту опоры.Михаил, RK3FW
06.09.2012, 20:13 #1068Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Попробовал раскрыть на передачу полностью от 1,8 до 56 MHz путём добавления перемычек (4,5).
Всё работает.
24.09.2012, 17:20 #1069
24.09.2012, 17:51 #1070Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
24.09.2012, 18:22 #1071Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Вот расположение перемычек в моем трансивере. TX работает от 1,8-56 без пропусков.
Последний раз редактировалось RA3YCI; 19.10.2012 в 23:58.
25.09.2012, 00:35 #1072High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Не понятно мне, зачем ковырять трансивер и нарушать заводские настройки.
Неужели мало разрешенных частот? По ночам работать НДП?Анатолий (UR4CU)
25.09.2012, 09:00 #1073
25.09.2012, 13:15 #1074
12.10.2012, 20:30 #1075Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
подключение
Коллеги - посоветуйте пожалуйста.
Есть у меня: FT-950, тут еще прикупил Ameritron AL-811HX, также прикупил MFJ-998 с кабелем MFJ-5114 и еще педаль с двумя кабелями.
Пробую все это на радостях соединить.
Кабели антенные (ВЧ) тут все понятно, трансивер с тюнером - вроде есть готовый кабель - будет строится кнопкой на трансивере, но сзади усилителя ест еще тюльпаны ALC и Relay - их то к чему прицепить? почитал что к трансиверу - но там одинарных выходов нету - придется думаю паять да? Но и педалька - с ней вобще не знаю куда приткнуться
Кстати - в данном тюнере написано что есть режим обхода усилителя - каким образом он тогда строить будет? Откуда сигнал будет на него попадать. Вобщем не было проблем
RA5B
15.10.2012, 16:51 #1076Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Сам тут подумал получается у меня так:
- по сигналу все понятно - трансивер - усилитель - тюнер
- тюнер соединяем специальным кабелем для FT0950 с выходом тюнер - в трансивере
- Из выхода Линеар в трансивере - один провод пускаем на ALC в усилителе (ALC IN) а второй (TX GND) пускаем не на усилитель а на тюнер - там есть вход Relay in. Из выхода тюнера Relay out пускаем сигнал на усилитель Relay in. Вроде все
) Педаль пока не подключаю - так как тюнер имеет встроенную функцию обхода усилителя при превышении КСВ. Но если сильно захочется можно один провод от педальки на вход PTT в трансивере, а второй на Relay в усилителе.
RA5B
15.10.2012, 17:23 #1077High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
У меня так: "FT950"-"AL-811HX"-"MFJ-962"
в режиме несущей
- антенну строю тюнером в обход усилителя на 5-10 ватт (не авто)
- даю 50-60 Вт на вход УМ и строю его по описанию
- MFJ показывает 400-500 Вт
- педали нет, клавиша на настольном микрофоне
- когда надо 100 Вт без усилителя, нажимаю спец запрограммированную для этого кнопку.
ALC скорее полезная, чем жизненно необходимая функция (ИМХО)
для управления УМ на передачу придетсяПоследний раз редактировалось RK3AVO; 15.10.2012 в 17:28.
Олег
15.10.2012, 19:50 #1078Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Не совсем я в этом понимаю.
Как строить антенну в обход усилителя? Я так понимаю тюнер стоит между антенной и усилителем и мы как раз должны строить антенну с усилителем - или я не прав? Или Вы подразумеваете что усилитель в режиме Bypass (в принципе это и в обход назовем
). Так у меня будет аналогично - только благодаря автомату и соединению с трансивером - нажимаем кнопку TUNE на трансивере, мощность понижается и происходит настройка (тюнер сам решает держать усилитель в bypass или нет). После настройки все работает как надо. А на счет пайки я понимаю что надо соорудить провод - от разъема LINEAR в трансивере - один проводок на RELAY IN в тюнере - второй на ALC (необязательно в усилителе). Там тюльпаны - сделать будет несложно.
RA5B
03.11.2012, 15:00 #1079HB9RBГость
Выручайте , слетела заводская прошивка
Сразу скажу что даже и не думал делать какие-нибудь аппдейты ...
Как то всё внезапно ... Аппарату ещё нет и года ...
Теперь версия прошивки - одни нули ...
03.11.2012, 19:03 #1080Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Так прошейся, Олег. Или не идет прошивка?
Михаил, RK3FW
71Спасибо
