Страница 70 из 99 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1036
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от RN3DMX Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, я так понимаю на этом аппарате можно менять прошивку (так-же как и на Yaesu ft-2000) самостоятельно. К примеру купил агрегат с версией прошивки (прошу не пинать за версию прошивки-это пример) 1,02,3, а через месяц вышла версия 1,02,4, вопрос в следующем- обязательно-ли прошивать, или можно оставить всё как есть?
    Правильно понимаете. Только если будете сами прошивать , дома, ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО подойдите к этой процедуре. Для начала ВНИМАТЕЛЬНО прочитаейте все, что попадется по этой процедуре здесь, на форуме. Еще посмотрите тему про FT-2000 - трансиверА на 90 % похожи. Там RM4Y все подробно прописал.
  2. #1037
    20.08.2011
    43
    43
    15
    199
    UA0DM,RX4CD. Спасибо огромное мужики. Да вот только прошивать пока-что нечего. Я задал вопрос, что-бы для себя уяснить по поводу прошивки.
  3. #1038
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Цитата Сообщение от EW6EM Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. Подскажите(может я не до конца разобрался)- уж очень, на мой взгляд сигнал в CW задушен АРУ,т.е. работаю с выкл.АРУ сигнал чёткий и по уровню достаточный- включаю АРУ и приходиться добавлять усиления по НЧ, плюс тон сигнала становится как ватный(может немного не так объяснил-сорри),можно ли в меню это дело поправить, а то работаю с выкл.АРУ в CW, неудобно-часто приходится крутить ручку усиления по ПЧ, а с вкл.АРУ не очень телеграф?
    Вадим, скорее всего у Вас включен DNF (Digital Notch фильтр). У меня он выведен в HRD на отдельную кнопку, в телеграфе эффект похож на описанный Вами. Без HRD можно посмотреть в меню - он там отдельным пунктом №71. В режиме CW должен быть выключен.
  4. #1039
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    PS: На очереди MFJ-297 - распаять только надо. Может кто пробовал?
    попробовал.
    настройки оставил прежние (под Hell)
    из 9 района продемонстрировали запись этого микрофона с EQ и с EQ Рroc . Разницы практически никакой. Чуть высоких прибавилось. Модуляцию оценили положительно. С Hell разница ощутимая в режиме Proc -Hell оценена как более пробивная. Но MFJ оценили субъективно лучше (сигнал был с +).
    На этом микрофоне есть переключатель FM-SSB. Разница ощущается -басочки в положении FM добавляются. Типа годится микрофон для 950-го, только надо корректировать EQ под свой голос.
    Вот еще моторолу попробую.
  5. #1040
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Talking
    ...хороший бюджетный вариант, - это хорошо подобранная копьютерная гарнитура (даже со стандартными таблетками выставляя напряжение на ней НУЖНОЕ, можно добиться вполне приемлемого варианта)....и работать надо в ссв с полосой 400-2600 гц. , а не гонять "басочки"
  6. #1041
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Дык типа не гоняемся. Поскольку недавно приобретен, и есть всякие микрофоны, вот эксперименты, может кому и пригодится
  7. #1042
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Неужели так плох штатный микрофон?
  8. #1043
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Наверняка хорош. Однако когда есть возможность, хочется попробовать, и поделиться.
    Сам скллоняюсь к. Hell, но в ушах сидеть надо, что невсегда гуд. Вот поэтому и пробую разные микрофоны настольные, что есть
    Имхо - ТА56М в них лучше слышно всех чем в Hell.
  9. #1044
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..НИКТО НЕ ПРОТИВ ЭКСПЕРИМЕНТОВ,-ХОРОШЕЕ ЭТО ДЕЛО.САМ ДОЛГО ИГРАЛСЯ И ОСТАНОВИЛСЯ НА БЮДЖЕТНОМ ВАРИАНТЕ И ПОЛОСЕ 400-2600, НАСТРОЙКА ЭКВАЛАЙЗЕРА И ПРОЦЕССОРА ОБЯЗАТЕЛЬНА (ТУТ ТОЖЕ МОЖНО МНОГОГО ДОБИТЬСЯ - ВСЕ НАСТРОЙКИ ПОД СПЕКТР СВОЕГО ГОЛОСА)
    ...КОНЕЧНО , ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИКУПИТЬ Hell, - тут без вариантов
  10. #1045
    19.08.2005
    880
    178
    148
    проэспериментировав понял, что Hell конечно хорошо, однако не панацея и вариантов много, только долго ). Самоконтроль очень смущает - сам настраиваешь как лучше, однако на другом конце не факт что это так.
    Вот в 718-том есть к нему штатный настольный микрофон, выставил уровень чтоб ALC в пределах было, включил COMP и за последние 6 лет только положительные отзывы о качестве. (кроме от FOG- скрип услышал )
  11. #1046
    07.10.2011
    220
    140
    Подскажите кто как делает коммутацию на передачу.
    По факту: если "давишь" РТТ, то передаёт ТЛГ и голос; если
    "давишь" PTT-DATA, то передаёт только звук с разъёма PKT и
    НЕ передаёт ТЛГ и голос.
    А как же сделать, чтоб и "комп орал", и я в микрофон и ТЛГ
    работал? Неужели для ТЛГ только РТТ по САТу?
    73! Андрей
  12. #1047
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Подскажите, в чём заключен нюанс разницы цены (почти 10тр.) на трансивер в московских магазинах и питерских?
    Существуют ли какие то может "урезанные" варианты?
    или по году выпуска, в чём прикол?
  13. #1048
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В дополнительных посредниках при поставке.
  14. #1049
    QRP Аватар для RW3QW
    03.11.2008
    г.Калач
    39
    6
    19
    кто подскажет, появился-ли сервис мануал на русском языке? поделитесь ссылкой пожалуйста.
  15. #1050
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Вопрос к владельцам.
    У него реально в режиме FM сильно задавленный по высоким частотам звук как пишут?
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
