Страница 75 из 99 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1111
    14.03.2008
    3,580
    1509
    1225
    Всех с наступающим Новым годом!!!
    Коллеги, где-то когда-то встречал опись всех пунктов инженерного меню.
    У кого есть под рукой, дайте ссылку или сам файлик
    В частности интересует группа "Е".
  2. #1112
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Есть какая то частичка.
    Вложения Вложения
  3. #1113
    14.03.2008
    3,580
    1509
    1225
    Дурная голова рукам покоя не даёт
    Залез в инженерное меню. По умолчанию в пункте Е1 в группе усиление ПЧ для 1.8 Кгц стояло 93, выставил аж 180!!!. Подал генератор 1.8 Кгц уровнем 1 мкВ. При выключенном IPO и включенным АТТ на 6 dB очень громко слышно генератор, правда s-метр ни одного кубика не даёт. Положение AF GAIN на 11-12 часов, положение RF GAIN на 15-16 часов. DSP при этом всё выключено. При таких настройках полностью исчез «примус» на 160 метрах!!! Шипение не слышно ни на штатный динамик ни на головные (разные) телефоны. При отключенной антенне ощущение как будто выключенный трансивер. При включение DSP положительного CONT уровень RF GAIN приходится ещё более уменьшать (13-14 часов). И это всё при выключенных IPO . Кстати, включение 1-го и 2-го IPO на слух ни сколько не прибавляют шума.
    На 160 метров совсем другой аппарат стал - эфир стал прозрачнее и чище , а приём комфортнее! Переключаюсь на другие бенды – тот же самый «примус» .
    Непонятно – зачем такое избыточное усиление изначально выставлено?!
    Кто, что скажет по этому поводу.
    OFF
    Такую же процедуру проделал с 857-м. Результат, как и думалось, получился такой-же!
    А вот на 144 наоборот поднял усиление с 90 до 255 (max) Мой "малышок" "прочистил ушки" и стал слышать станции, которые раньше даже шумодав не открывали
  4. #1114
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    в пункте Е1 в группе усиление ПЧ для 1.8 Кгц стояло 93, выставил аж 180!!!.На 160 метров совсем другой аппарат стал - эфир стал прозрачнее и чище , а приём комфортнее! Переключаюсь на другие бенды – тот же самый «примус» .
    Не понятно!? Вы усиление увеличили, а жалуетесь:"зачем такое избыточное усиление изначально выставлено?!"
    Все эти установки усиления по ПЧ через меню, можно произвести с передней панели через RF GAIN. Или нет?
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.12.2012 в 08:13.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #1115
    14.03.2008
    3,580
    1509
    1225
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Не понятно!?
    Вам не понятно, потому-что Вы не в курсе !!! Вот зачем не знамши комментировать
    В этом пункте при увеличении цифирик уменьшается усиление
  6. #1116
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А здесь?
    И вторая часть вопроса. Усиление ПЧ рег. с пер. панели?
    Victor!
  7. #1117
    14.03.2008
    3,580
    1509
    1225
    А здесь?
    А вот в 857-м, Виктор, наоборот
  8. #1118
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Да, а фирма одна. Я вот сейчас проделал на своём эти установки. Е-1 стояло 100. Установил 160. Усиление уменьшилось. Проверил шум эфира при Е-1-160 и при рег. ПЧ RF-GAIN. Я разницы не обнаружил. Может у Вас по другому?
    Victor!
  9. #1119
    14.03.2008
    3,580
    1509
    1225
    Проверил шум эфира
    Не про "шум эфира" речь .
    Да, у меня по другому. Разница очень существенная... у меня.
  10. #1120
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Примус(шипение) это что?
    Наверно мне нужен толкователь ваших постов. С первого раза не получается!))
    Victor!
  11. #1121
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Коллеги - помогите разобраться. До сих пор использовал антенну вертикальную 40 и выше, FT-950 и AL-811H - 500 Вт.
    Микрофон изначально штатный, потом купил HEIL PRO SET ELITE.
    Все прекрасно.
    Тут на днях повесил на 80 метров антенку - по длинам WINDOM c трансформатором 1:4 - но висит она у меня типа как INV-V - с углом примерно 120 градусов.
    Высота небольшая - верхняя точка на 8 метров - нижние около 3 метра от земли.
    Но кое как работает.
    Вопрос в чем - на данном диапазоне 80 метров плохо стало с моим сигналом SSB - как будто идет переусиление сигнала (возможно неточно выразился) - даже при включении компрессора идет какое то возбуждение и начинает шуметь сильно.
    С гарнитурой на много сильнее, со штатным меньше но все таки есть.
    Конечно можно сильно уменьшить MIC GAIN - но тогда и тише меня слышно.
    Пробую всякие настройки - никак не могу справиться - это вина плохой антенны? КСВ конечно в норме.
  12. #1122
    Low Power
    05.03.2011
    77
    51
    6
    4
    to RA5B:Здравствуйте, к сожалению не знаю имени-у меня
    видимо копия вашей антенны, тоже WINDOM запитана кабелем
    75 ом, средняя точка-11м от земли, 4м от ЖБ крыши!
    Работает с ПА 2*ГИ7Б абсолютно нормально. Видимо у Вас
    проницаемая для поля крыша и напряженность поля велика
    у аппаратуры-отсюда большие наводки куда не надо. Алексей
    Добавлено через 5 минут
  13. #1123
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Все прекрасно.
    ..подключите и настройте (до пропадания наводок на микрофон) искусственное ВЧ заземление - http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
  14. #1124
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Спасибо Коллеги за советы. Зовут Меня Дарюш.
    Вероятнее всего Ваши советы помогут - надо только реализовать - вот займусь.
    У меня крыша частного дома не металл - но антенна проходит вдоль стены дома - а она бетонная - видимо это мешает.
    Но и еще я питаю антенну кабелем 50 ОМ - может это причина.
    Но сначала попробую сделать заземление - как ВЧ так и обычное - тоже нет у меня. Потом отпишусь.
  15. #1125
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Такая высота подвеса антенны понижает её вх. сопротивление значительно. Следовательно трансформатор 1:4 уже не соотпетствует. Далее. Если это классическая WINDOM, то она имеет сплошное полотно и одну точку питания, а следовательно ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо заземление трансивера, иначе сам трансивер, арматура, провода питания будут противовесами для полотна с почти таким же ВЧ потенциалом, как и сама антенна. Выход из положения (наиболее вероятный) это сделать настоящее заземление ( не имитацию). Если есть водопровод с металлич. трубами, то первый эксперимент можно начинать с простого проводника между трансивером и водопроводной трубой. По результату можно определиться, что делать дальше.
    P.S. КСВ в норме на участке трансивер-кабель, но не полотно-кабель. Антенна очень низная для 80 м.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.01.2013 в 12:03.
    Victor!
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
