23.12.2012, 16:20 #1111
Всех с наступающим Новым годом!!!
Коллеги, где-то когда-то встречал опись всех пунктов инженерного меню.
У кого есть под рукой, дайте ссылку или сам файлик
В частности интересует группа "Е".Александр.
23.12.2012, 19:35 #1112
24.12.2012, 07:57 #1113
Дурная голова рукам покоя не даёт
Залез в инженерное меню.
По умолчанию в пункте Е1 в группе усиление ПЧ для 1.8 Кгц стояло 93, выставил аж 180!!!. Подал генератор 1.8 Кгц уровнем 1 мкВ. При выключенном IPO и включенным АТТ на 6 dB очень громко слышно генератор, правда s-метр ни одного кубика не даёт. Положение AF GAIN на 11-12 часов, положение RF GAIN на 15-16 часов. DSP при этом всё выключено. При таких настройках полностью исчез «примус» на 160 метрах!!!
Шипение не слышно ни на штатный динамик ни на головные (разные) телефоны. При отключенной антенне ощущение как будто выключенный трансивер.
При включение DSP положительного CONT уровень RF GAIN приходится ещё более уменьшать (13-14 часов). И это всё при выключенных IPO
. Кстати, включение 1-го и 2-го IPO на слух ни сколько не прибавляют шума.
На 160 метров совсем другой аппарат стал
- эфир стал прозрачнее и чище
, а приём комфортнее! Переключаюсь на другие бенды – тот же самый «примус»
Непонятно – зачем такое избыточное усиление изначально выставлено?!
Кто, что скажет по этому поводу.
OFF
Такую же процедуру проделал с 857-м. Результат, как и думалось, получился такой-же!
А вот на 144 наоборот поднял усиление с 90 до 255 (max)
Мой "малышок" "прочистил ушки" и стал слышать станции, которые раньше даже шумодав не открывали
Александр.
24.12.2012, 08:09 #1114Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.12.2012 в 08:13.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.12.2012, 08:12 #1115
24.12.2012, 08:17 #1116Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
24.12.2012, 08:22 #1117
24.12.2012, 08:36 #1118Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
24.12.2012, 10:47 #1119
24.12.2012, 13:51 #1120Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
02.01.2013, 22:46 #1121Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Коллеги - помогите разобраться. До сих пор использовал антенну вертикальную 40 и выше, FT-950 и AL-811H - 500 Вт.
Микрофон изначально штатный, потом купил HEIL PRO SET ELITE.
Все прекрасно.
Тут на днях повесил на 80 метров антенку - по длинам WINDOM c трансформатором 1:4 - но висит она у меня типа как INV-V - с углом примерно 120 градусов.
Высота небольшая - верхняя точка на 8 метров - нижние около 3 метра от земли.
Но кое как работает.
Вопрос в чем - на данном диапазоне 80 метров плохо стало с моим сигналом SSB - как будто идет переусиление сигнала (возможно неточно выразился) - даже при включении компрессора идет какое то возбуждение и начинает шуметь сильно.
С гарнитурой на много сильнее, со штатным меньше но все таки есть.
Конечно можно сильно уменьшить MIC GAIN - но тогда и тише меня слышно.
Пробую всякие настройки - никак не могу справиться - это вина плохой антенны? КСВ конечно в норме.RA5B
02.01.2013, 23:49 #1122Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
to RA5B:Здравствуйте, к сожалению не знаю имени-у меня
видимо копия вашей антенны, тоже WINDOM запитана кабелем
75 ом, средняя точка-11м от земли, 4м от ЖБ крыши!
Работает с ПА 2*ГИ7Б абсолютно нормально. Видимо у Вас
проницаемая для поля крыша и напряженность поля велика
у аппаратуры-отсюда большие наводки куда не надо. Алексей
Добавлено через 5 минут
у аппаратуры-отсюда большие наводки куда не надо. АлексейПоследний раз редактировалось UA3LBB; 02.01.2013 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
UA3LBB
02.01.2013, 23:55 #1123Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..подключите и настройте (до пропадания наводок на микрофон) искусственное ВЧ заземление - http://www.cqham.ru/ew1mm_10t.htm
73! Евгений
03.01.2013, 01:53 #1124Standart Power
- 02.07.2012
- 392
- 177
- 21
Спасибо Коллеги за советы. Зовут Меня Дарюш.
Вероятнее всего Ваши советы помогут - надо только реализовать - вот займусь.
У меня крыша частного дома не металл - но антенна проходит вдоль стены дома - а она бетонная - видимо это мешает.
Но и еще я питаю антенну кабелем 50 ОМ - может это причина.
Но сначала попробую сделать заземление - как ВЧ так и обычное - тоже нет у меня. Потом отпишусь.RA5B
03.01.2013, 12:00 #1125Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Такая высота подвеса антенны понижает её вх. сопротивление значительно. Следовательно трансформатор 1:4 уже не соотпетствует. Далее. Если это классическая WINDOM, то она имеет сплошное полотно и одну точку питания, а следовательно ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо заземление трансивера, иначе сам трансивер, арматура, провода питания будут противовесами для полотна с почти таким же ВЧ потенциалом, как и сама антенна. Выход из положения (наиболее вероятный) это сделать настоящее заземление ( не имитацию). Если есть водопровод с металлич. трубами, то первый эксперимент можно начинать с простого проводника между трансивером и водопроводной трубой. По результату можно определиться, что делать дальше.
P.S. КСВ в норме на участке трансивер-кабель, но не полотно-кабель. Антенна очень низная для 80 м.Последний раз редактировалось RA3DRI; 03.01.2013 в 12:03.
Victor!
71Спасибо
