Страница 81 из 99 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1201
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от RW9CC Посмотреть сообщение
    Если этот вопрос примитивно-элементарный, ответьте, пожалуйста, в личку.
    Ответил вам в личку
  2. #1202
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1019
    714
    Планирую в наиближайшее время "пересесть" с IC-718 на FT-950-й.
    Лучше пересядьте на IC 7410. Аппарат более продвинут, да и интерфейс менее заморочен и более интуитивно понятен.
    У меня IC 7410, а у друга FT 950, сравнивал, по удобству мне больше мой нравится, но это мое мнение, а решать вам.
  3. #1203
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2751
    Воистину сколько аппаратов столько и мнений. Пытался как-то запустить работу в "цифре" у товарища (IC-756pro) - ничего не получилось даже с интерфейсом. Нет регулировки уровней НЧ-сигналов на комп и с компа. Нужно самому лепить потенциометры-регулятора в разрыв шнурков. Есть регулировка только в ЗК компьютера, а там довольно грубо. В с FT-950 (FT-2000) можно работать в цифре даже без интерфейса, подавая и снимая сигналы с разьема PACKET. Все регулировки по уровням, как входного так и выходного сигнала, в меню трансивера. Правда в таком случае нет гальванической развязки, но она и не сособо нужна, если корпуса компа и трансивера заземлить на один контур заземления. Лишь бы не было разности потенциалов между корпусами.
  4. #1204
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    76
    127
    25
    41
    Каким интерфейсом FT-950 должен быть соединен с компом для обеспечения его работы всеми цифровыми видами связи (типа BPSK,JT-65,JT9 и т.п.)
    Использую программу-лог UR5EQF.
    Unicom Dual для этих целей подходит? На сайте его производителя я не нашел кабеля для FT-950.
    Подходит. Его и пользую с 2008г.. Работают все виды. Кабель на сайте производителя есть:
    http://radioarena.ru/page_1.html
    Лучше использовать HRD. Там можно оперативно менять настройки, не залезая в меню трансивера, что не позволяет UR5EQF+OmniRig
  5. #1205
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2751
    А какие настройки, если не секрет?
  6. #1206
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2751
    HRD англоязычный, а это уже ограничение пользователей. А UR5EQF - рускоязычный и не только.
  7. #1207
    03.12.2004
    МОСКВА
    76
    127
    25
    41
    Да практически любые из 117 пунктов меню так или иначе можно вывести на кнопки/движки программы. Ну например, с панели трансивера в "одно касание" нельзя включить DNF или DNR.
    Англоязычность конечно напрягает, есть руссификаторы,но они, к сожалению не полностью функциональны.
  8. #1208
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2751
    Не знаю как у 950-го, а у 2000-ка все на "морде" есть. Да и нужны ли эти функции в "цифре"? DNR - это "примочка" для SSB. А DNF-ом вообще никогда не пользовался. Эфир не очень загажен импульсниками.
  9. #1209
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....... В с FT-950 (FT-2000) можно работать в цифре даже без интерфейса, подавая и снимая сигналы с разьема PACKET. Все регулировки по уровням, как входного так и выходного сигнала, в меню трансивера. Правда в таком случае нет гальванической развязки, но она и не сособо нужна, если корпуса компа и трансивера заземлить на один контур заземления. Лишь бы не было разности потенциалов между корпусами.
    +1, так и есть, а если еще включить VOX и в меню установить направление сигнала DATA, то и COM порт не нужен...
  10. #1210
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    DNF в цифре не нужен, а вот DNR вполне себе помогает, если выбрать правильный алгоритм. По-моему, 950-й - это единственный трансивер, в котором цифровая обработка может не мешать, а наоборот, помогать работать в "цифре".
  11. #1211
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В FT-950 CAT предусмотрен через СОМ-порт. Кабель должен иметь с двух сторон одинаковые "мамы". СОМ-порт компа и разъём САТ трансивера соединяют один в один. НЧ через отдельный кабель на разъём РАКЕТ, 6 штырьков. Никакой гальванич. развязки. Строгое условие это общий провод(масса) между компом и трансивером.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #1212
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    ...СОМ-порт компа и разъём САТ трансивера соединяют один в один...
    Теперь, когда я это уже проделал,т.е. соединил трансивер с компом и CAT функционирует, уточню ещё то, что в разъеме, подходящем к трансиверу (!) должна быть сделана перемычка между контактами 7 и 8.
    Это только для FT-950.
    У FT-2000 установка перемычки не требуется.
  13. #1213
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Это делать не обязательно, надо просто в меню 028 GENE CAT RTS поставить off.
  14. #1214
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Спасибо, не знал, что можно так.
    Я брал информацию отсюда .
  15. #1215
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    В меню 054 DATA PKTDISP вместо 0 установите 1000
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
