Страница 68 из 99 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1006
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Это про Shift, вроде.
  2. #1007
    19.08.2005
    880
    178
    148
    про шифт другой пункт
  3. #1008
    28.03.2009
    78
    30
    26
    10
    Есть проблема:
    при работе "digi", мощностью 60w, FT950 завис не реагируя ни на одну клавишу.
    FT950 имел температуру корпуса градусов 40.Сброс инженерного меню не дал результата. Прошу подсказку.
    Владимир-RA3LV
  4. #1009
    Low Power Аватар для RV3SBS
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Цитата Сообщение от RA3LV Посмотреть сообщение
    Есть проблема:
    Владимир, может было слишком высокое КСВ или возможна статика, тогда придется заново прошивать трансивер.
    Сергей.
  5. #1010
    28.03.2009
    78
    30
    26
    10
    Сергей.
    Сергей спасибо! КСВ было в норме и во время работы аппарата статики быть не должно. Скорее это произошло из-за перегрева, может есть какая-то защита ,но я её не нашел.
  6. #1011
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Владимир, а сброс реализовался? Попробуйте вытащить все разъемы и
    включить трансивер. Может появились проблемы с коммутацией трансивер-
    -компьютер, заодно отключите и микрофон. Аппарат надежный, конечно
    всякое бывает...
    P S 40 градусов не та температура, чтобы перегреть трансивер, может
    все-таки статика?
  7. #1012
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Не статика и не КСВ, а наводка на шнуры. "Мозги зависли". На все шнурки надо вешать ферритовые защелки, на оба конца! Корпуса трансивера и компа соединить и заземлить! Если только не применяете внешний интерфейс с гальванической развязкой.
    Если есть развязка, то комп можно и не заземлять. Но корпус интерфейса и трансивера обязательно!
  8. #1013
    10.12.2011
    Рязань
    69
    19
    6
    Пред тем, как приобрести трансивер, я прочитал все ветки форумов по данному трансиверу, включая и на CQHAM. Так вот, задавались подобные вопросы и везде была причина одна - это появление ВЧ напряжения на корпусе FT950. Это возникало по разным причинам, но лечилось одним и тем же, это заново программировались процессор и DSP.
    Сергей.
  9. #1014
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    "Мозги зависли"
    Не знаю, не знаю... Если и виснут, то "мозги" компа. С трансивером такого
    не наблюдал, а вот привести трансивер в такое состояние может или замыкание
    между собой контактов в разъемах или же это вина компа, возможно что-то
    с портом. В любом случае желательно все отключить от трансивера, чтобы
    в этом убедиться.
    Добавлено через 4 минуты
    Так, а что мешает Владимиру перепрошить трансивер? Но он что-то
    молчит. Может уже справился с проблемой.
    Последний раз редактировалось RM3UA; 10.05.2012 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
    Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
  10. #1015
    28.03.2009
    78
    30
    26
    10
    Спасибо всем за помощь, проблема решена.
    По неустановленной причине произошёл сброс прошивки DSP, что заблокировало
    процессор. Перепрошил DSP и затем заодно процессор, все стало в норму.ЕщЁ раз всех благодарю!!
  11. #1016
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2770
    Сделайте максимальную экранировку всех шнурков.
  12. #1017
    16.11.2009
    Шира
    74
    34
    Вопрос
    Здравствуйте,коллеги. Прошу помощи по работе FT-950 с программой 5MContest. Примерно такой вопрос задавал ранее UT5ULX, но ответа я не нашёл. Проблема вот в чём:Хочу работать в этой программе CW с помощью макросов,но ничего не получается. Нажимаю макрос,трансивер переходит на передачу,стоит примерно на время передачи этого макроса,но самой передачи нет. Трансивер соединён с компом через COM порт, и разъём RTTY/RKT соединён со звуковой картой. COM порт всего один.В настройках портов программы 5MContest стоит -работать через Omni Rig. включаю опцию работать через COM порт,кричит что COM порт занят. Если кто может подсказать, можно встретиться в скайпе. Анатолий.73!
  13. #1018
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Всем доброго дня. Подскажите(может я не до конца разобрался)- уж очень, на мой взгляд сигнал в CW задушен АРУ,т.е. работаю с выкл.АРУ сигнал чёткий и по уровню достаточный- включаю АРУ и приходиться добавлять усиления по НЧ, плюс тон сигнала становится как ватный(может немного не так объяснил-сорри),можно ли в меню это дело поправить, а то работаю с выкл.АРУ в CW, неудобно-часто приходится крутить ручку усиления по ПЧ, а с вкл.АРУ не очень телеграф?
  14. #1019
    19.08.2005
    880
    178
    148
    про микрофоны(гарнитуры):
    МD-1 : много низких типа "басочки" , когда их убираешь - баночный эффект, либо суженный на высокие.
    HELL4 - "басочков" нет ни при каких установках. По оценкам - "пробивной" сигнал с некоторыми субъективными оценками.
    настойки меню с PROC были под собственный голос на эквивалент.
    Корреспондентам хочется что-то между этими двумя.
    Остановился на HELL - лучше отвечают. Бесед не веду.
    PS: На очереди MFJ-297 - распаять только надо. Может кто пробовал?
    PPS: принимает практически всех, кто в кластере, отвечают на 100Вт не все...
    С Уважением
  15. #1020
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,455
    1614
    325
    "Поделитесь" , PSE , своими настройками под Heil Pro Set 4 ... если не затруднит.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
