И это правильно. Зачем бочке хорошая пробка если дно дырявое?
Добавлено через 45 минут
Вот чего я намерял.
Измерение приёмника IC-756 Pro3 Стандартной комплектации.
Чувствительность 50Ом. С/Ш 10дб.. SSB 2.4кГц. AGC_Off. 14,150МГц.
P.Amp_0Off = -131дбВольт(0,3мкВ.) P.Amp1_On = -139дбВольт(0,12мкВ.)
После модификации и регулировки :
P.Amp_Off = -131дбВольт(0,3мкВ.) P.Amp1_On = -139дбВольт(0,12мкВ.)
Редко попадается аппарат с хорошо сбалансированным смесителем.
Обычно удаётся 2-3дб вытянуть.
Динамический диапазон по блокированию. (Уровень помехи по отношению к пороговой чувствительности приемника, при котором полезный сигнал с уровнем 20мкв. снижается на выходе приёмника на 1дб.)
CW 500Гц. P.Amp_Off. AGC_Off. 14,МГц
При разносе частот, сигнал_ помеха 2кГц.= 102дб. После модификации и регулировки 115дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 5кГц.= 103дб. После модификации и регулировки 116дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 10кГц.= 105дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 20кГц.= 123дб. После модификации и регулировки 140дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 50кГц.= 148дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 100кГц.=148дб. После модификации и регулировки 148дб.
Динамический диапазон по интермодуляции, по отношению к пороговой чувствительности приемника. CW 500Гц. P.Amp_Off. AGC_Off. 14МГц.
При разносе частот, сигналов 2кГц = 75дб. После модификации и регулировки 85дб.
При разносе частот, сигналов 5кГц = 78дб. После модификации и регулировки 86дб.
При разносе частот, сигналов 10кГц = 88дб.
При разносе частот, сигналов 20кГц = 107дб. После модификации и регулировки 109дб.
При разносе частот, сигналов 50кГц = 110дб.
При разносе частот, сигналов 100кГц = 111дб. После модификации и регулировки 111дб.
2007г. Измерение приёмника _A FT-2000 П.O. Ver0131 Стандартной комплектации.
+ регулировка на максимальный Д.Д. по интермодуляции. (почти нечего не дала.)
Чувствительность 50Ом. С/Ш 10дб.. SSB 2.4кГц. VRF_Off . AGC_Off. 14,150МГц.
R.Fil - 15кгц.УВЧ_Off = 0,50мкВ. УВЧ_1 = 0,18мкВ. УВЧ_2 = 0,10мкВ.
R.Fil – 6кгц.УВЧ_Off = 0,89мкВ. УВЧ_1 = 0,28мкВ. УВЧ_2 = 0,14мкВ.
R.Fil – 3кгц.УВЧ_Off = 1,00мкВ. УВЧ_1 = 0,32мкВ. УВЧ_2 = 0,16мкВ.
CW 500Гц. R.Fil – 15кгц.УВЧ_Off. VRF_Off. AGC_Off. 14,МГц
При разносе частот, сигнал_ помеха 2кГц. = 94дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 5кГц. = 96дб. R.Fil – 6кгц =118дб R.Fil – 3кгц =120дб
При разносе частот, сигнал_ помеха 20кГц.= 131дб.
При разносе частот, сигнал_ помеха 100кГц.= 132дб . R.Fil – 3кгц=127дб.
Динамический диапазон по интермодуляции, по отношению к пороговой чувствительности приемника CW 500Гц. R.Fil – 3кгц. УВЧ_Off. VRF_Off. AGC_Off. 14МГц.
При разносе частот, сигналов 2кГц = 75дб. R.Fil – 15кгц = 66дб
При разносе частот, сигналов 5кГц = 91дб.
При разносе частот, сигналов 20кГц = 94дб
При разносе частот, сигналов 100кГц = 94дб на 3,5Мгц ещё хуже. На память 85-87дб.
Возникает столь ранней (по уровню) продукт интермодуляции где то во входных
широкополосных цепях приёмника. По эл. Схеме все красиво. Эту «собаку»
не искал, не было времени, аппарат у меня был всего 1 неделю.
Ранее до того... После знакомства со схемой FT2000 Фантазировал приобрести
себе такой. Но к великому сожалению, после знакомства с FT2000.
Фантазии както сами по себе пропали.
Извеняйте, что я опять про Ерёму :-)
73! Александр RK9UC
Добавлено через 1 час 46 минут
Самому интересно 950 возможно протестирую.А вот 7800. 9000..?
Шахты в нашем регионе не золотые а морковка мелкая ростет, даже если хорошо поливать. :moil:
