Страница 7 из 99 ПерваяПервая 12345678910111213141757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #91
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Receiver Test Data
    (Sorted by Dynamic Range Narrow Spaced)
    Именно по этому параметру определялся лучший приемник(трансиве
    И это правильно. Зачем бочке хорошая пробка если дно дырявое?
    Добавлено через 45 минут
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Неужели 2000 с руфингами хуже моего игрушечного 7000, который явно хуже моего же ПРО3...?!
    Вот чего я намерял.
    Измерение приёмника IC-756 Pro3 Стандартной комплектации.
    Чувствительность 50Ом. С/Ш 10дб.. SSB 2.4кГц. AGC_Off. 14,150МГц.
    P.Amp_0Off = -131дбВольт(0,3мкВ.) P.Amp1_On = -139дбВольт(0,12мкВ.)
    После модификации и регулировки :
    P.Amp_Off = -131дбВольт(0,3мкВ.) P.Amp1_On = -139дбВольт(0,12мкВ.)
    Редко попадается аппарат с хорошо сбалансированным смесителем.
    Обычно удаётся 2-3дб вытянуть.
    Динамический диапазон по блокированию. (Уровень помехи по отношению к пороговой чувствительности приемника, при котором полезный сигнал с уровнем 20мкв. снижается на выходе приёмника на 1дб.)
    CW 500Гц. P.Amp_Off. AGC_Off. 14,МГц
    При разносе частот, сигнал_ помеха 2кГц.= 102дб. После модификации и регулировки 115дб.
    При разносе частот, сигнал_ помеха 5кГц.= 103дб. После модификации и регулировки 116дб.
    При разносе частот, сигнал_ помеха 10кГц.= 105дб.
    При разносе частот, сигнал_ помеха 20кГц.= 123дб. После модификации и регулировки 140дб.
    При разносе частот, сигнал_ помеха 50кГц.= 148дб.
    При разносе частот, сигнал_ помеха 100кГц.=148дб. После модификации и регулировки 148дб.
    Динамический диапазон по интермодуляции, по отношению к пороговой чувствительности приемника. CW 500Гц. P.Amp_Off. AGC_Off. 14МГц.
    При разносе частот, сигналов 2кГц = 75дб. После модификации и регулировки 85дб.
    При разносе частот, сигналов 5кГц = 78дб. После модификации и регулировки 86дб.
    При разносе частот, сигналов 10кГц = 88дб.
    При разносе частот, сигналов 20кГц = 107дб. После модификации и регулировки 109дб.
    При разносе частот, сигналов 50кГц = 110дб.
    При разносе частот, сигналов 100кГц = 111дб. После модификации и регулировки 111дб.
    2007г. Измерение приёмника _A FT-2000 П.O. Ver0131 Стандартной комплектации.
    + регулировка на максимальный Д.Д. по интермодуляции. (почти нечего не дала.)
    Чувствительность 50Ом. С/Ш 10дб.. SSB 2.4кГц. VRF_Off . AGC_Off. 14,150МГц.
    R.Fil - 15кгц.УВЧ_Off = 0,50мкВ. УВЧ_1 = 0,18мкВ. УВЧ_2 = 0,10мкВ.
    R.Fil – 6кгц.УВЧ_Off = 0,89мкВ. УВЧ_1 = 0,28мкВ. УВЧ_2 = 0,14мкВ.
    R.Fil – 3кгц.УВЧ_Off = 1,00мкВ. УВЧ_1 = 0,32мкВ. УВЧ_2 = 0,16мкВ.
    CW 500Гц. R.Fil – 15кгц.УВЧ_Off. VRF_Off. AGC_Off. 14,МГц
    При разносе частот, сигнал_ помеха 2кГц. = 94дб.
    При разносе частот, сигнал_ помеха 5кГц. = 96дб. R.Fil – 6кгц =118дб R.Fil – 3кгц =120дб
    При разносе частот, сигнал_ помеха 20кГц.= 131дб.
    При разносе частот, сигнал_ помеха 100кГц.= 132дб . R.Fil – 3кгц=127дб.
    Динамический диапазон по интермодуляции, по отношению к пороговой чувствительности приемника CW 500Гц. R.Fil – 3кгц. УВЧ_Off. VRF_Off. AGC_Off. 14МГц.
    При разносе частот, сигналов 2кГц = 75дб. R.Fil – 15кгц = 66дб
    При разносе частот, сигналов 5кГц = 91дб.
    При разносе частот, сигналов 20кГц = 94дб
    При разносе частот, сигналов 100кГц = 94дб  на 3,5Мгц ещё хуже. На память 85-87дб.
    Возникает столь ранней (по уровню) продукт интермодуляции где то во входных
    широкополосных цепях приёмника. По эл. Схеме все красиво. Эту «собаку»
    не искал, не было времени, аппарат у меня был всего 1 неделю.
    Ранее до того... После знакомства со схемой FT2000 Фантазировал приобрести
    себе такой. Но к великому сожалению, после знакомства с FT2000.
    Фантазии както сами по себе пропали.
    Извеняйте, что я опять про Ерёму :-)
    73! Александр RK9UC
    Добавлено через 1 час 46 минут
    Цитата Сообщение от UU2JJ Посмотреть сообщение
    Александр, ну хорошее же дело начал, сам трансивера обмерять, ну так и продолжи, пощупай сам приборами FT-950, IC-7800, FT-9000, думаю в Вашем регионе они уже имеются?
    Самому интересно 950 возможно протестирую.А вот 7800. 9000..?
    Шахты в нашем регионе не золотые а морковка мелкая ростет, даже если хорошо поливать.
  2. #92
    Standart Power Аватар для R7KK
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    To RK9UC
    Вот это правильно молодец, все четко и объективно, с балансировкой смесителей я тоже давно, еще в 746 столкнулся, там еще и БМ приходилось балансировать, чтобы вместо 40-45db получать подавление несущей 50-55db - легким движением отвертки...
    Кстати заметь, что Ваши замеры во многом близки к продуктам Review лаборатории ARRL, и это радует...
    А вот по IC-7800 они "немножко закосили", вот новый продукт QST март 2007 (это с новой платой и руфином 3KHz) Кстати отдать должное, фирма (бесплатно!) разослала эту плату и инструкцию по её установке, всем владельцам, по крайней мере по Украине это точно!
    IC-7800 QST March 2007:
    SSB/CW sensitivity, 2.4 kHz bandwidth, Noise Floor (MDS), 500 Hz filter:
    10 dB S/N: Preamp off Preamp 1/2
    3.5 MHz –124 dBm –135/–140 dBm
    14 MHz –123 dBm –136/–141 dBm
    Blocking dynamic range, 500 Hz filter:
    20 kHz 5/2 kHz
    Preamp off/1/2 Preamp off
    3.5 MHz 143*/143*/140* dB 127*/114* dB
    14 MHz 144*/143*/142* dB 127*/117* dB
    Two-tone, third-order IMD dynamic range, 500 Hz filter:
    20 kHz 5/2 kHz
    3.5 MHz 106*/104*/103 dB 95*/86* dB
    14 MHz 108*/104/103 dB 96*/86* dB
    Ес-но с этими циферками, пасьянс в табличке "немножко" другой будет, да простит нас модератор, что мы опять про "Ерему"...
  3. #93
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    To: ALL
    Подскажите пожалуйста, что за тип разъема "Linear" (у FT-950) ???
    И где такие приобрести?
  4. #94
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Марку они менять не будут. Им просто нужно расширить рынок, так что в плане любительской техники не думаю что что-то измениться.
    По поводу разъема (MDN-10M)
    обзвонил и описАл :-) все фирмы (ну те, которые знал)
    Нет в России таких разъемов и под заказ не могут привезти :-(
    Помогайте кто может!
  5. #95
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
  6. #96
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    СПАСИБО!
    То ли у меня яндекс другой то ли... :-)
    написал письмо, жду что ответят
  7. #97
    13.09.2007
    Крым
    74
    402
    222
    85
    Hi All
    На "Радиосканнере": http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file4747/ - появился "Product Review FT-950" QST March 2008, как и ожидалось, хорошие параметры среднего класса, где-то на уровне TS-2000. Но кое-кого из конкурентов, цепляет капитально...
  8. #98
    29.01.2006
    32
    RK9UC,то что вы здесь опубликовали свои фантазии насчёт измерений FT2000 и
    PRO3 это полнейшая ерунда.Десятки сравнений этих аппаратов показали всё с точностью наооборот.Вся эта информация давно лежит на зарубежных сайтах.
    И ещё,нельзя узнать и хорошо выучить довольно сложный аппарат,такой как FT2000,за одну неделю.
  9. #99
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    А вот автотюнер с 950 кто нибудь пользует, какой?
  10. #100
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Появилась инструкция на русском
    http://yaesu.ru/instruction/ft-950.pdf
  11. #101
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Cпасибо за информацию по инструкции.
  12. #102
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    46
    266
    41
    Просветите пожалуйста, в чем смысл руфинга 3/6/15 кГц? Точнее в чем смысл делать переключения на 6 и 15 кГц, если есть 3? Или 6 и 15 это для АМ/ЧМ?
  13. #103
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Я думаю, что при первой ПЧ равной 69,45МГц и полосе пропускания руфинг фильтра 3КГц уход частоты кварцев, или пьезокерамики этого фильтра, например от изменения температуры, будет соизмерим с полосой его пропускания и шириной принимаемого SSB сигнала.... Как следствие, принимаемый сигнал ОБП будет или вне полосы пропускания или сильно искажен, при работе же в CW, который занимает в эфире 0,1КГц, уход параметров фильтра мало скажется на приеме.
    Да и АМ - ЧМ принимать надо, да еще обеспечить нормальную работу NB.
  14. #104
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Нет, это все Ваши фантазии никуда частота кварцев руфинг-фильтров не уйдет... если только в пределах нескольких герц, ну максимум десятков герц... это никак не скажется на приеме, даже если это руфинг с полосой в 3 Кгц... несколько лет эксплуатировал "тысячник" с руфингом на 70.455 Мгц с полосой пропускания 4 Кгц, ничего подобного замечено не было... сейчас FT-2000, тоже "полет нормальный"
  15. #105
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Я "нафантазировал" не на голом месте, а почитал тут: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/03_03/stat_6.htm
    Насколько я знаю, в FT-950 по первой ПЧ стоят пьезокерамические фильтры. По идее при работе на SSB руфинг должен быть с полосой 3КГц по умолчанию, а при необходимости использования, например, NB - включать фильтр с полосой 15КГц. Иначе чем объяснить использования руфинга с полосой 6КГц по умолчанию при работе ОБП?
    А если я не прав, то только рад этому, потому что заказал и оплатил 950, жду-не дождусь, когда привезут.....
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
