http://aobajoke.no-ip.org/%7Eja7ude/TokyoHamFair2007/
Наверное, эти экраны не совсем измерительные, скорее для наглядности. Неправильно думать про то, что при помощи этих "анализаторов" можно делать какие-то корректные измерения. Настоящий анализатор даже такого же диапазона стоит на порядок дороже.
Нормальный вид у 7200.
Да и сравнивать 7200 и 950 некорректно. Ценовой диапазон явно разный.
На даче держать 7200 самое то. Если украдут --- не так жалко.
Непонятно, правда, почему указана масса 950-го 13 кг? Из фотографий явно видно, что 950-й меньше 2000-го, а массы практически одинаковые.
7200 смотрится как 718-й который захотел стать 781-м, но не получилось ;-)
В принципе мне его дизайн нравится больше чем внешний вид 718-го. Мануал интересно было бы посмотреть.
950-й из-за плоского S-метра сильно 850-й кенвуд напоминает. Это скорее комплимент.
13 кг наверное весит из-за встроенного блока питания. По идее комплектация напоминает 2000-й довольно сильно поэтому и вес примерно одинаковый.
Кстати, на инраде уже 3-й день висит анонс о том что они не будут делать руфинг мод для 2000-го, типа не имеет смысла ;-)
Таким образом это лишний раз подтверждает что родной езувский узкий руфинг впринципе юзабелен.
Обратите внимание, если не считать 7800/9000/Orion, то это первый из приличных аппаратов для которого инрадовцы не делают и не собираются делать руфинг мод.
Тогда действительно непонятно почему он весит 13кг.
То что нет встроенного блока питания это не плохо и не хорошо, это скорее не очень удобно. Внешний блок это с одной стороны возможность запитать аппарат от другого блока питания если вдруг что а с другой стороны - лишний гемморой с проводами и коммутацией. Мне все же нравится вариант когда блок питания встроен в аппарат но есть возможность запитать его от внешнего источника как например 1000-к филд.
Угу, если бы с передачей на простых SDR было все так просто, то все бы киты классической hamradio аппаратуры непременно - фтопку.Цитата:
RA9LZ
Сегодня послушал/посмотрел SDR-приёмник, и почувствовал себя не просто обделённым, но крупно обворованным...
Господа Йезу-ненавистники, обратите внимание на цену = $1470. $2700 за Про3 это несравнимо больше. Давайте по существу. А так как по существу сказать нечего, подождём отзывов владельцев.
