Страница 57 из 99 ПерваяПервая ... 74750515253545556575859606162636467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 855 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #841
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Цитата Сообщение от UA0A Посмотреть сообщение
    ПРОСТО НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДИАПАЗОННЫЕ АНТЕННЫ НАСТРОЕННЫЕ НА 50 ОМ.
    Полностью с Вами согласен. Однако в жизни бывают разные ситуации, когда резонансные антенны могут быть недоступны.
    И к этому нужно быть готовым, чтобы "смело встретить грудью врага" в виде высокого КСВ
    Теперь что касается подключения внешнего тюнера типа LDG AT-200.
    Пока реализовал следущую схему.
    Тюнер подключил к антенному входу. Управляющий провод ACC не задействовал.
    В меню 41 установил значение On и подключил обычную кнопку к разъему Key (назовем это устройство "ключ-кнопка" ).
    При необходимости настройки антенны, нажимаю на тюнере кнопку Tune (тюнер переходит в режим ожидания сигнала) и жму на "ключ-кнопку". Трансивер переходит в режим передачи в CW-mode и на тюнер подается несущая.
    Тюнер начинает мигать светодиодами и весело трещать релюшками, пока не настроит минимальный КСВ. По окончании настройки отпускаю кнопку и наслаждаюсь работой.
    Опасаться повреждения выходного каскада из-за высокого КСВ не приходится, ибо умный FT-950, просто сбрасывает мощу при Hi-SWR.
  2. #842
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2075
    Цитата Сообщение от R9OSN Посмотреть сообщение
    Цитата: Сообщение от UV5EVZ
    встроенный тюнер чудесно согласовывает резонансные антенны, но категорически отказывается это делать с "веревками".
    Встроенный тюнер в принципе не плох, но главный минус, что свою работу он выполняет только при передаче.
    У встроенного тюнера довольно узкий диапазон согласования, что то от 16 до 150 ом (так на 756ом) верёвки дополнительно согласовать придётся.
    а как это работает при TX только? в 950ом он отключается при RX?
  3. #843
    SK
    03.11.2007
    Long Island, New York
    2,431
    1011
    833
    У меня тюнер работает и при приеме, и при передаче.
    Во всяком случае - чувствую разницу
  4. #844
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Wink
    Очень интересное решение. Я этот пункт меню пропустил. Так может ACC завести на этот разъем? Или к PTT сзади, но предварительно придется переводить в CW. Зато все будет управляться с кнопки тюнера.
    При RX он и не подключается. При RX сигнал сразу идет на MAIN-UNIT. Тюнер же всегда подключен к PA-A-UNIT. Когда он выключен, TX сигнал просто проходит напрямую.
    Андрей, "врага" нужно знать в лицо :
  5. #845
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2075
    покрутите ручки на ручном тюнере в режиме приёма, есть изменения?.. есть... и с автоматическим тюнером та же история, резонанс что на передачу что на приём он один и там же, не зачем его при RX отключать
  6. #846
    Standart Power Аватар для UA0A
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Разницу можно почувствовать, если перепаять перемычку, или воображение включить.
  7. #847
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2075
    пощёлкайте кнопкой tuner при приёме, есть разница на слух?
  8. #848
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Со встроенным нет, с внешним есть.
  9. #849
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2075
    во дела, на 920-ом разница была, не понятно зачем в 950-ом обошли тюнер
  10. #850
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Я когда купил и начал сравнивать с 857 по приему на одну и ту же антенну, понял что либо лыжи не едут, либо ... надо почитать мануал. Пункт про кнопку TUNE доходчиво объяснил между чем подключен тюнер и влияет ли он на прием:
  11. #851
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Интересно, в TS-590 есть кнопка подключения внутреннего тюнера в режиме приема. Выходит, чаще тюнер при приеме не нужен. Мнение производителей такое, что ли....
  12. #852
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Не скажу, ибо не знаю прицип работы цепи тюнер-трансивер по ACC.
    Одно понятно, что тюнер переводит трансивер в режим передачи
    На разъеме АСС стоит трехпиновый джек. Один пин это земля. Куда подключаются остальные два пина и каков принцип их работы?
    Если это выяснить, то думается мне, что подключить внешний тюнер не будет большой проблемой.
    Производители считают, что таким образом Вы будете вынуждены работать исключительно на резонансные антенны, приобретенные у них же
  13. #853
    03.12.2010
    77
    223
    28
    46
    Цитата:
    Сообщение от UA0IT
    __________________
    Стас
    Только на сурагатных антеннах, будет эффект только при внешнем тюнере.
  14. #854
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Улыбка
    Юрий, я уже давно понял лейтмотив про антенны. Была бы возможность, поставил бы не суррогатную и не обсуждали бы здесь тюнеры. И я не из тех, кто думает что купив FT DX 5000, можно собрать всех DX-ов на "гвоздь".
  15. #855
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Может не там вопрошаю, но надеюсь найдутся и здесь нужные люди. Стою перед выбором- либо новый 950-ый, либо не новый, но вроде очень неплохой ft1000mp.
    В первом подкупает отсутствие необходимости покупки доп.фильтров, современность и неплохие параметры. Второй хоть и старичок, но опять же серьёзные параметры, наличие второго приёмника(зачем он мне ) приятный дизайн, но соответственно отпугивает возраст и болячки с ним связанные - да и фильтры дополнительные купить уже не смогу(хотя бы для \CW) в ближайшем будущем, по крайней мере. Вот и мучаюсь выбором- В эире в тестах не работаю, изредка душу отвожу то в SSB то в CW в основном на ВЧ-бендах- направьте на путь истинный кто пользовался(пользуется?) двумя аппаратами.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
