04.03.2010, 07:28 #646Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Ну вот, добрались и до "белого" шума.
Если не дорабатывать внутренности трансивера, то решением может быть:
1. Применение головных телефонов с характеристиками зарезанных верхних частот. Т.е. необходим их подбор.
2. Применение (приобретение) дополнительного фирменного внешнего громкоговорителя-спикера с встроенными в него пассивными фильтрами.
http://forum.qrz.ru/thread26239.htmlБорис
04.03.2010, 07:57 #647
Спасибо, Борис!
В основном я хотел найти решение через меню. Понял, что не найду. Буду "давить" внешне. Интересно, что на внутреннем динамике нет такого шума.
"Пересел" на 950-й недавно, сразу в уши "бросился" этот шум. А может это только на ГСШ-18 такая ситуация?Александр.
04.03.2010, 09:52 #648Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Слушал 450-й и 950-й - оба одинаково шипят. Странно, что у Вас на эту гарнитуру они реагируют по-разному. А с другими гарнитурами шум есть?
04.03.2010, 10:01 #649
12.03.2010, 17:43 #650Low Power
- 24.09.2007
- Губкин, Белгородская обл.
- 92
Простите "Чайника" но получилось так что я стал оладателем FT-950,что конечно приятно,но после 5 лет работы на IC-718 в основном в цыфрах, у меня возникли
проблеммы, как полключить его к UR5EQF-Log, можно ли использовать самодельный
интерфейс от старого трансивера, как подключить САТ к компу,и могое другое.
Помогите RN3ZNY(Александр)Александр (RN3ZNY)
12.03.2010, 18:06 #651Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Александр, об этом на форуме спрашивали и писАли уже раз 50, если не больше
мне с завидным постоянством приходят письма на мейл с точно такой же просьбой... видимо, форум не для читателей, а для писателей
Интерфейс подключить можно, только смотря какойу Вас в наличии... если на компьютере есть СОМ-порт, то для FT-950 достаточно распаять провод с разъемами DB9 на концах (обычные разъемы под 9-ти пиновый СОМ-порт, обе "мамы")... распайка контактов:
2-2
3-3
5-5
перекрещивать провода не нужно... этого достаточно для работы САТ-системы... в свойствах Omni-Rig следующие настройки:
У меня скорость порта установлена 38400, а по умолчанию - 4800... проверьте, какое значение у Вас в меню 026 в трансивере, такое поставьте в Omni-Rig... нет разницы, какой трансивер выбран - FT-2000 или FT-950... команды управления идентичны... еще забыл написать, номер СОМ-порта тоже может быть другим... если на компьютере один физический СОМ-порт, то тогда СОМ1... если используется USB-интерфейс с эмуляцией СОМ-портов, тогда смотрите номер порта для управления САТ-системой в "Диспетчере устройств"...
Дальше соединяете выход и вход звуковой карты через разъем RTTY/PKT на задней стенке трансивера...
нужны только контакты 1, 2 и 5 ...Последний раз редактировалось RM4Y; 12.03.2010 в 18:18.
12.03.2010, 18:59 #652Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Я, по началу, подключал так, как написал Сергей. Купил модемный кабель для САТ, спаял кабель для цифры. С одной стороны мини-дин, с другой - аудиоштепсели для звуковухи. Включение передачи по команде САТ. Работал через миксу, но на прием все пашет и с прогами через омнириг, т.е. UR5EQF и т.п. На прием и передачу свободно работает HRD+DM780.
Сейчас купил ригэксперт стандарт. С ним еще легче. Для него кабель к FT-950 не выпускают, но подходит от 450-го + переходник для тлг. ключа (у 950 нужен толстый штепсель, а на кабеле - тонкий). Ну и передача уже по линии РТТ, т.е. работают в полном объеме все проги.
12.03.2010, 19:07 #653Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, если нет физических СОМ-портов на компьютере, например, на новых ноутбуках, тогда необходим USB-интерфейс с эмуляцией как минимум пары СОМ-портов... сам использую простейший RigExpert Tiny, в котором есть и управление САТ, и управление PTT, и разводка от звуковой карты к трансиверу... плюс сделал доработку этого интерфейса для работы в RTTY-FSK, в телетайпе работаю "по-взрослому"
Но если нет возможности приобрести интерфейс, можно сделать так, как описАл выше... самый простой вариант, практически никаких финансовых вложений не требуется... только на провода и разъемы... копейки...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
12.03.2010, 19:41 #654
12.03.2010, 19:49 #655High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
В дополнение сказанному RZ1OM необходимо в меню 054 "DATA PKTDISP" изменить 0 Hz на 1000 Hz
Анатолий (UR4CU)
06.04.2010, 07:17 #656
Вышла новая прошивка http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
Коллеги, вопрос: для сохранения меню и памяти есть програмулина ft950_menu_memory_saver, а установки dsp для каждого бенда и моды тоже сохраняет? или нет? и как сохранить все режимы dsp?Последний раз редактировалось RV9UDO; 06.04.2010 в 07:47.
Александр.
06.04.2010, 18:19 #657
06.04.2010, 19:49 #658
19.06.2010, 20:39 #659Standart Power
- 14.10.2006
- Норильск, Красноярский край
- 73
- 155
- 20
- 106
Вопрос к владельцам FT-950: подскажите, можно ли улучшить звучание приёмника в режиме АМ - а то мой экземпляр звучит глуховато - низких частот много, а средних и высоких мало.
Александр . 73!
19.06.2010, 20:55 #660Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вопрос качества звучания ну очень субъективный. Вам глухо, мне, к примеру, - в самый раз.
71Спасибо
