Страница 41 из 99 ПерваяПервая ... 313435363738394041424344454647485191 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #601
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Здравствуйте!
    Всех поздравляю с наступающими праздниками!
    У меня вопрос:
    кто-нибудь пробовал делать аудиозапись своей работы в эфире?
    У меня во время передачи в телефонах стоит слабый вой типа тональника, который также подмешивается к аудиозаписи.
    Регуляторы MIC GAIN, MONI, а также отключение разъёма микрофона ситуацию не меняют.
    73! Владимир
  2. #602
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А в эфире этот вой есть?
  3. #603
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Нет. Это только в телефонах в режиме самоконтроля. Но проблема, похоже,
    сведена к минимуму путем подбора оптимального уровня записи.
    Видимо не очень качественная развязка внутри самого аппарата.
    Теперь ведь требуют предоставлять аудиозапись по регламенту
    в кубке РФ по радиосвязи на КВ 2010.
  4. #604
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Кто работает через omnyrig на ft 950 помогите,
    файлы для ft450 / ft2000 косячат. Юрий.
  5. #605
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Цитата Сообщение от RW0AA Посмотреть сообщение
    Вы заявляетесь в первую ДЕСЯТКУ ? ну догда надо.
    До встречи в ТЕСТЕ. Как результат в тесте?
    Здравствуйте!
    С новогодними праздниками!
    Сам я в эфире бываю редко: 10-15 QSO в год. Для сына Владимира RA3EG
    стараюсь. Так сказать "техподдержка". В Кубке он провел 423 QSO. Аудиофайл
    благополучно передан в судейскую коллегию. Более подробную информацию
    о RA3EG можно посмотреть на ra3eg.qrz.ru, а также на qrz.com и
    qrz.ru.
    73! Владимир
  6. #606
    27.10.2008
    220
    22
    Цитата Сообщение от UA3ECZ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    qrz.ru.
    73! Владимир
    Чудненько Вас с Новым годом и рождеством!
  7. #607
    27.12.2009
    Орел
    76
    353
    257
    80
    Спасибо.Взаимно.
  8. #608
    27.10.2008
    220
    22
    ft950
  9. #609
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    А что "косячит"? Вроде все работает
  10. #610
    27.10.2008
    220
    22
    Евгений Привет!
    Переключение со спотов DX TELNET/ log ur5eqf
    PSK включает трансивер RTTY
    Запрограммируемые кнопки---14мгц 1CW 2PSK 3USB
    С кластера все переключается а потом Бордак ?
    Уже механически жмёшь в трансивере стало не то
    полоса меняется соnt. notch.
    Поэтому ищу родной файл для FT 950
    rw0aa Yuri
  11. #611
    27.10.2004
    75
    148
    5
    10
    Родного насколько я знаю нет,
    а ковырять ини файл без знания проблемы - я цифровыми модами не работаю
  12. #612
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ребята ! У товарища FT-950. Наблюдаются некоторые глюки в FM:
    При передаче в ФМ частота отображается точно, например 27.200.000. А сам передатчик выдает частоту на 640гц ниже.
    Второй глюк: При близком расположении корреспондента в том же ФМ,при сигнале
    на S-метре под 40-60дб наблюдается "захлебывание". Такое чувство, что АРУ не справляется. Может у кого стоит на столе сей аппарат???
  13. #613
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    ..Поэтому ищу родной файл для FT 950
    Юрий, ну сколько раз можно писать... файл для FT-2000 и FT-950 - один и тот же, команды управления идентичны... я же утром отправил Вам файл инициализации на мейл... если Вы не можете справиться с настройками, это не значит, что файлы "косячат"... может "косячит" совсем другое? ну, Вы меня понимаете
  14. #614
    27.10.2008
    220
    22
    Спасибо! я поставил все кажется Ок но psk на 10 .14. итд не работает включается RTTY на НЧ все стало на место, CONT WIDTH по диапазонам не повторяет настроек, вот результат этого файла,
    Извени мне что делать не чего и вас не желаю лишний раз беспокоить.
  15. #615
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Юрий, у Вас ясная позиция, которая просматиривается практически в любом постинге... если не можете с чем-то справиться - то значил это либо "не работает", либо "косячит"... смею Вас уверить - в абсолютном большинстве случаев все очень хорошо настраивается и работает...
    Используя программу UR5EQF LOG, в редакторе диапазонов и видов модуляции напротив цифровых видов сделайте следующие настройки, как показано на скриншоте, для примера:
    Т.е. в столбике TrcvrMode везде прописываете DIG_L, на всех диапазонах... и в кластере щелчком по споту корреспондента, работающего в "цифре", трансивер будет сразу переключаться в режим PACKET, а не в RTTY... для этого еще раз выкладываю файл инициализации для FT-950, который один в один подходит для FT-2000...
    FT-950.rar
    В этом файле в разделе "set mode" в строке Command=(MD06 я поменял всего один байт, получилось Command=(MD08 ... то есть "шестерку" заменил на "восьмерку"... после копирования этого файла в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs нужно будет перезагрузить компьютер... затем в Omni-Rig выбрать его... все работает уже не один год, никаких проблем...
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
