19.03.2012, 21:34 #916
19.03.2012, 21:47 #917High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
19.03.2012, 21:48 #918High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
новый, они и торгуют. Еще подключают антенну и сам все пробуй
Олег
19.03.2012, 21:52 #919Silent Key
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 423
- 130
Да везде же реклама, то бишь тут на QRZ.RU, вот может ссылка поможет, в самом низу адрес конторы, я тоже брал, но тогда курс мериканского бабла был задранный, а сию у Олега хотель по скайпу спросить подробности, так он от своего скайпа почему то отказался. http://www.yaesu.ru/price.php#00007157
извиняюсь, даю ссылку поточнее, хотя и по первой можно на цену фт950ого выйти
http://www.yaesu.ru/price.php#00008058Последний раз редактировалось RL3DZ; 19.03.2012 в 21:55.
73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
19.03.2012, 22:01 #920
19.03.2012, 23:30 #921Silent Key
- 29.12.2009
- 1,376
- 423
- 130
ТО: RK3AVO
Oлег, посмотри е-маил, но и тут продублирую, многие знают этот сайт, может он тебе и не встречался ранее, какой то толк есть: http://uu2jj.ltd.ua/ft-950.htm думаю, что я ничего не нарушил этой ссылкой, ориентируйся в таблице настроек на самого UU2JJ, я их себе поставил сразу, вроде ничего, все стали хвалить сигнал после заводских установок.73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
19.03.2012, 23:58 #922High Power
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
так понял: эквалайзер один и имеет две настройки под один мкфон - с компрессором и без. Под два разных микрофона две настройки эквалайзера низзя. Так?
Типа в MONI послушал себя и в мыльницу штатную, и в НР-4, и в MD-1...Везде себе нравлюсь, а в эфире критикуют.Олег
20.03.2012, 00:08 #923Silent Key
- 29.12.2009
- 1,376
- 423
- 130
то: RK3AVO
ну у меня то штатная мыльница, настольного нет, да и больше я все таки телеграфом, это так, когда CW надоедает, думаю, разберёшься ещё.73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
20.03.2012, 00:34 #924Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Слушать себя лучше на контрольный приемник, а не в MONI. Со штатной мыльницей можно сделать вполне приличный сигнал, настройки на форуме выкладывались. Надо еще учесть особенности голоса, возможно
потребуется небольшая коррекция. С помощью SHIFT, WIDTH и CONT изменяется полоса принимаемого сигнала и его частотная характеристика в режиме приема. Причем на "верхних" и "нижних"диапазонах настройки отличаются (по крайней мере у меня так, для комфортного приема). С неделю посидите у аппарата и освоитесь, возможностей у трансивера довольно много.Последний раз редактировалось RM3UA; 20.03.2012 в 00:38.
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
20.03.2012, 00:57 #925Silent Key
- 29.12.2009
- 1,376
- 423
- 130
Да, в общем то неплохо бы и в Ла-Скалу сьездить на стажировку... ну а если серьёзно, оказывается сантиметровый слой поролона, намотанный на мыльницу или тот же дэск мкрф, тоже даст свой эффект.
то: RK3AVO - ну за один день всё сразу не делается, всё придёт со временем, и выводы исходя из 5-6 щсо рано делать, есть такие "вредители" которые только услышат, что у появившегося на бэнде "обьявился" новый трансивер, ну и давай ...изголяться, шутки шутками, но такое бывает.73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
20.03.2012, 13:47 #926High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Всем доброго дня. Чего то я недопонял, что ли. Начал пробовать цифру- при включении кнопки RTTY-PKT - телетайп вкл нормально , а ПКТ вкл на секунду и трансивер снова переходит в режим SSB? Я чего то в меню не выставил или у меня с трансивером проблема? Проблему нашёл, но не понял. получается, что ur5eqf.log . не давал включить режим PKT в трансивере, мода в журнале была выбрана bpsk, а как тогда работать, подскажите , что я не так делаю?
Последний раз редактировалось EW6EM; 20.03.2012 в 14:08.
73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
20.03.2012, 13:57 #927High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
20.03.2012, 14:18 #928Standart Power
- 03.06.2010
- Bishkek
- 255
- 125
- 37
[QUOTE=EW6EM;667207]Начал пробовать цифру- при включении кнопки RTTY-PKT - телетайп вкл нормально ,
Не знаю прекрасно работает с MixW, MMSSTV,JT65HF, ROS единственое что ммсств и джейти 65 включаються на передачу только через вокс ,А РОС и Микса от компорта без проблемм.
EX8AI
[/url]
20.03.2012, 14:36 #929High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Дополню свое сообщение #927.
На сайте QRZ.ru в теме "Аппаратные журналы" Лог от UR5EQF под #19009 мною был задан вопрос аналогии с вашей проблемой и ответ был дан в #19016
Удачи!Анатолий (UR4CU)
20.03.2012, 15:36 #930High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Анатолий, спасибо. Я где то в ветке по 950-му видел и делал(копировал файлы в директорию лога) больше там ничего не объяснялось, вот и не доделал- даже после того как положил файлик от 950-го омнириг упорно, даже не выдаёт в списке FT950- теперь думаю всё получится, благодаря Вам и особенно Сергею RM4Y, досконально объяснившему этот момент. 73
71Спасибо
