16.07.2008, 16:04 #196
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,101
- 646
- 27
Новый 'YAESU FT-950'
Привет Всем
использую блокпитания импульсный и такой бяли у себя не наблюдал
инересно будет узнать гдеже эта сабака зарытаПоследний раз редактировалось DL9NO; 10.04.2010 в 12:12.
mit freundlichen Grüße an alle Funkamateure
Georg von Funk aus Bavaria My Vy 55! und 73!
16.07.2008, 22:55 #197
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
to RTTY
в том-то все и дело, что никто так и не откликнулся на мой призыв выслать мне файл wav для изучения этого явления. А сам выхожу из положения, прижав усиление по РЧ регулятором до уровня S9 по S-метру на НЧ диапазонах.
Вообще не сильно напрягает. Единственное шум эфира на "низах" имеет специфический жесткий оттенок.
17.07.2008, 06:55 #198
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
То RL3DF, еще раз спасибо, вчера вечером подключил свой 950-ый к трансформаторному БП - свист отсутствует!!!!! Надо искать как наводку с БП убрать, или "пододвинуть" частоту работы ШИМа.
17.07.2008, 10:16 #199
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
to RZ9CF
не за что. У UR5LAK БП MeanWell ( у Вас не такой же?). Вот он тоже собирался частоту ШИМ в сторону немного увести. Будет в SKYPe - свяжусь и пораспрошу как он поборол. По крайней мере больше эту проблему мы не обсуждали.
21.07.2008, 12:22 #200
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
to RL3DF,
Спасибо, как проблема, помеха от импульсного БП, для меня тоже уже не существует, придется таки доделать трансформаторный БП, хи, который уже года как 1,5 доделать не соберусь! Разобрал свой импульсник, улыбнуло, что внутренности один к одному как в компьютерном БП (только компоновка другая), а заплатил я за него раза в 2 больше......
При работе соседа, 200 метров от меня и 3хГУ50, заметил, что пока не вкл. IPO и АТТ на 18 дБ, трансивер захлебывается, даже выключение АРУ не помогает, где то перегрузка идет. При этом S-показометр показывает +50 дБ! Правда, при отстройке от соседа дальше чем 10КГц, могу спокойно работать в эфире, а если отстроюсь больше чем на 20КГц, сосед вобще не "ощущается".
29.07.2008, 15:05 #201
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Вопрос к тем, кто эксплуатирует FT-950 достаточно долгое время...
Не жалеете о покупке? Если можно, то в нескольких словах - что нравится и что не устраивает в данном трансивере?
29.07.2008, 15:13 #202
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,343
- 6987
- 3168
С февраля это долго?
О покупке не жалею. Нисколько. Хотя со мной такое бывает часто - загоришься, а потом думаешь - зачем купил?
Нравится практически все, не нравится как прикольно щелкают релюхи тюнера.
У 570-го кенвуда тоже на реле тюнер, но там этот процесс как-то культурней происходит.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
29.07.2008, 17:22 #203
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
C февраля - это достаточно большой срок, чтобы составить впечатление. То, что реле тюнера щелкают - это, на мой взгляд, нельзя считать недостатком - они ведь не постоянно это делают... Если не секрет, а что у Вас было до FT-950?
Вы работаете CW? Как ведет себя FT-950 в плане приема слабых телеграфных станций (типа DX-ов)? По FT-450 мнения пользователей далеко неоднозначны, поэтому интересно, как обстоят дела с FT-950...
29.07.2008, 18:54 #204
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,759
- 3762
- 2088
30.07.2008, 07:34 #205
- 02.02.2006
- 33
- 6
Коллеги, а как регулируете усиление по микрофону.
У меня регулировка очень острая, чуть сдвинул ручку и уже искажения, сигнал ругают. Причем ALC только в начале синего сектора, если ALC заскакивает за серединку, то уже слышны искажения. Это что, особенности моего экземпляра или у всех так?
И еще, если антенна нормальная КСВ почти 1 то сигнал нормальный
Если КСВ 2-3 и подстраиваем тюнером, то сигнал начинают ругать, говорят хрипит.
30.07.2008, 09:11 #206
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,343
- 6987
- 3168
Нет конечно, только когда настраиваешь. Смягчает этот "косяк" то обстоятельство, что тюнер помнит несколько точек по диапазонам и таким образом, в процессе подстраивать уже не приходится. Ну если нагрузка не меняется конечно.
Ну оно и сейчас есть :-) конкретно дома TS-570DG и FT-950 на данный момент. Ни тот ни другой продавать не хочу - каждый нравится. Был IC-746 PRO - тоже ничего плохого не скажу, товарищ выпросил, а мне как раз деньги нужны были - продал. А активно работаю (если учитывать коллективку) на IC-756 PRO, TS-850S и купили весной FT-950.
Фактически только им и работаю :-) от телефона нет такого кайфа, хотя приходится - в соревнованиях и с DX. На этом аппарате я впервые почувствовал что такое "знаменитый прием YAESU". Слабый сигнал аппарат как бы сам вытягивает из шума. Плюс те крутилки что есть на морде (без лазания в меню) позволяют эффективно отстроиться от мешающих станций и услышать пусть слабо но вполне разборчиво то что нужно. Первый аппарат, на котором ручка усиления по ВЧ у меня никогда не была на максимуме. А индикатор настройки в CW, с которым я впервые познакомился на FT-2000 - это просто прелесть. В общем аппарат устраивает на 100% как в повседневной работе, так и в соревнованиях.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
30.07.2008, 14:37 #207
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Алексей, большое спасибо на подробный ответ. А не могли бы Вы дать свою оценку приема CW-сигналов на TS-570 и FT-950? Где, на Ваш взгляд, более комфортный прием слабых сигналов? Кстати - интересно, у Вас в TS-570 установлен опциональный телеграфный фильтр?
У меня TS-480SAT - весьма неплохой трансивер, но как это часто бывает, хотелось бы еще один, от Yaesu...
30.07.2008, 16:01 #208
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,343
- 6987
- 3168
Ну если конкретно эти два аппарата сравнивать, то 950-й даст фору в сто очков 570-му. Доп. фильтров не установлено, планирую улучшить прием 570-го собрав узкополосный перестраиваемый преселектор. Не думаю (хотя не пробовал) что получу устраивающий результат установив доп. фильтр. Поэтому просто жалко тратиться на это. Для меня бОльшей проблемой является то, что 570-й затыкается в соревнованиях, когда рядом работает много мощных станций. У 950-го такого нет - все стоят как по ранжиру - только собирай :-)
30.07.2008, 16:54 #209
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
На динамические папраметры приемного тракта трансивера установка CW-фильтра, конечно, особо не повлияет. Но сужение полосы пропускания по ПЧ даже до 500 Гц дает очень заметный эффект при приеме CW - это однозначно, во всяком случае - для TS-480. Без CW-фильтра при попадании в полосу пропускания мощного сигнала в TS-480 наблюдалась такая ситуация - сам этот сигнал не слышен за счет работы DSP, формирующей по НЧ узкую полосу пропускания (например, 500 Гц). Но по этому мощному сигналу срабатывает АРУ, и слабый сигнал как-бы "дышит" в такт мощному сигналу. Это довольно неприятное явление, осложняющее прием этих самых слабых сигналов. После установки опционального кварцевого фильтра YF-107C (по 2-й ПЧ с полосой пропускания 500 Гц) этот эффект более не наблюдается - все работает очень неплохо.
Поскольку схемотехника TS-570 и TS-480 не очень сильно различается, то думаю, что для TS-570 будет иметь место такая же картина.
Правда, в TS-480 используются кварцевые фильтры новой разработки (YF-107)- производитель заявляет, что они имеют более качественные параметры по сравнению с фильтрами YK-88.
Я поэтому и спросил, установлен ли у Вас в TS-570 CW-фильтр. Если нет, то прямое сравнение данного трансивера с FT-950, где DSP по ПЧ формирует узкую полосу в режиме CW, будет некорректным.
73!Последний раз редактировалось UU4JEY; 30.07.2008 в 17:02.
02.08.2008, 17:55 #210
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
Вопрос к уважемым пользователям 950-го, научите, please, как войти в сервисное меню, хочу, на всякий пожарный случай, увековечить то, что там установлено производителем. В свое время это мне несказанно помогло с моим 817-ым!!!! Спасибо заранее, потому, как не думаю, что это большой секрет
Зы, с каждым включением 950-го я все больше и больше "влюбляюсь" в 950=ый. Хотел его вобще продать - финансовый кризис в семье, однако - но....договорился с дорогой супругой (а может и больше чем супруга?), о том, что переживем проблему финансов без продажи ДРУГА, хи , чего и всем желаю!!!
