Страница 12 из 99 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718192262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #166
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,301
    783
    29
    Приобрёл к FT950 RigExpert Standart на той СД которая была сним FT950 нет что надо зделать??? как настоить ????ну очень хочется опять дигитал побаловатся
    какие советы
  2. #167
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Не подавляеся несущая FT 950
    Обладателям FT 950, недавно мне сделали замечание приработе на частоте + 200 Гц наблюдается несущая сигнала, при пробном переходе на другую боковую соответственно -200 Гц наблюдается не подавленнная несущаяя. Кто уже имел такую проблему с новым аппаратом?
  3. #168
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    99
    Добрый день Роман! А интересно, тот кто делал замечание, какой приемник использовал? или трансивер какой? Чтобы делать такие выводы про не подавленную несущую нужны лабораторные исследования. Слух и аппаратура у каждого человека разные и если бы вместо FT 950, вы использовали самодельный аппарат, то можно поверить этому человеку. Моё мнение такое, даже не стоит слушать этих людей, кто делает такие замечания. Это все делается с целью дискредитации новой техники.
  4. #169
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Владимир, у меня нет причин не доверять этому радиолюбителю, во первых у него большой опыт работы и использует он 756 PRO 3. Все дело еще в том что при изменении настроек меню п.64 эта несущая уменьшается, может у меня чтото в настройках надо поменять?
  5. #170
    02.02.2006
    33
    6
    п. 64 это ширина полосы, которая формируется на уровне DSP, так что скорей всего он слышит не несущую, а наводку или возбуд по микрофонному тракту. Проверяйте качество согласование антенны, заземление, качество питания, микрофон, усиление по микрофону. У меня, например, никак не хотят работать компьютерные гарнитурки с электретным микрофоном. Говорят что сигнал отвратительный на пиках подвозбуд. Со штатным или любым динамическим все отлично. Пока не могу понять в чем проблема.
  6. #171
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Электретный микрофон можно подключить по прилагаемой ниже схеме... пробовал подключать компьютерные гарнитуры к различным типам трансиверов, нареканий на сигнал никогда не было... в некоторых случаях нужно изменить номинал резистора, чтобы напряжение на микрофоне было примерно от 0,5 до 1,5 вольт... емкость электролитического конденсатора не критична... ставил 5, 10, 33 мкф, никакой разницы не заметил... схема собирается в микрофонном разъеме, подключаемом к трансиверу...
    Изображения Изображения
  7. #172
    02.02.2006
    33
    6
    RZ1OM
    Именно так и подключал, при этом приходилось усиление по микрофону почти полностью убирать иначе был возбуд. И даже с убранным усилением корреспонденты говорили о плохом качестве и подвозбуде на пиках. Данная комп. гарнитурка прекрасно работала с IC-718 с FT-950 ну никак. А вот вопрос со штатным микрофоном у Вас усиление по микрофону какое ?
    У меня на 9 часов
  8. #173
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ну, я перестал экспериментировать с электретниками и компьютерными гарнитурами после того, как купил Heil ProSet5 950-го нет, есть "двухтысячник"... регулятор усиления по микрофону примерно в положении на 11 часов... штатная мыльница валяется в коробке, даже не доставал ее
    А возбуд был наверное потому, что нужно подбирать резистор... с некоторыми электретниками ставил полтора килоома, с другими - около 50 кОм... а может электретники были дрянные... всякие попадаются...
  9. #174
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/thread17595-3.html
    Для любителей Ясу есть недорогие приличные гарнитуры с динамическими микрофонами. По ссылке выше, например, или ниже.
    http://www.muzbazar.ru/shop/6589.html - производство Япония. В поисковике легко найдете подробное описание (динамический микрофон с использованием неодимового магнита, 600 Ом). Красивые и удобные наушники. Такую гарнитуру послал вчера в Днепропетровск.
  10. #175
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    У меня вообще-то MD 200 A8X, заземление есть, может плохая согласовка с РА?
  11. #176
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Добрый всем день! Вот уже третью неделю осваиваю 950-й. "Полет" был нормальный до подключения компа для работы цифрой. В Миксе все поставил как всегда, аппарат на передачу переключается, а в эфир ничего не идет?!! Добился передачи сигнала в эфир только после того как включил дополнительно еще VOX на передней панели и, соответственно, сделал изменение в меню п. 114 VOX SEL. Но и в этом случае после регулировки в Винде выходного уровня при переходе на передачу "лампочка" VOXа на передней панели гаснет и в эфир снова!!!! ничего не идет! Все исправляется после двукратного нажатия активации VOXа. В Миксе ( рег.) указал трансивер FT-2000, а к компу аппарат подключен через переходник СОМ/USB. Данная "связка" прекрасно работает с FT-817 и работала до 950-го, с IC-746, правда с ними еще подключались преобразователи интерфейса. Получается, что с одной стороны спрашиваю как в этом случае быть, а с другой стороны, может кому то поможет начать работать на 950-м в цифре?!
  12. #177
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    какие советы
    Команды САТ-системы FT-950 и FT-2000 одинаковы... выберите в настройках FT-2000, все должно работать...
    to RZ9CF
    Какой интерфейс используете? и на какое гнездо подаете модулированный сигнал на передачу?
    Если делать все по уму, модуляцию нужно подавать со звуковой карты на вход PACKET на задней стенке трансивера, и с этого же разъема трансивера на вход звуковой карты... и для режима "цифры" использовать режим PACKET... подключал неоднократно интерфейсы MixW RigExpert Tiny, настройка занимала меньше 5 минут...
  13. #178
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    У меня все стало ок с этим микрофоном когда на все провода микрофона одел ферритовые защелки
  14. #179
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Использую гнездо RTTY/PKT со звуковой карты сигнал подаю на 1-й пин (data in), а на комп с 5-го пина (data out) , соответственно.....
  15. #180
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, так и нужно... должно все работать... хотя MixW2 не использую, и поэтому по конкретным настройкам этой программы ничего сказать не могу...
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
