Страница 52 из 99 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #766
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Прошу подсказать где можно взять копию технического паспорта на трансивер. В Украине, согласно нового регламента при выдаче разрешений, необходимо предоставить копию технического паспорта с указанием технических характеристик
  2. #767
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    А мануал на русском не подойдет? В нем есть все технические характеристики... больше с трансивером вроде бы ничего не прилагается... за исключением карты мира от фирмы YAESU
  3. #768
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Operating manual, который идет в комплекте с трансивером - это оно и есть.
    Собственно достаточно снять копии 126 и 127 страниц.
    Ну а попросят книжку целиком - покажите им
  4. #769
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3lbb-У меня есть вопрос ко всем владельцам FT-950: Проверял ли кто
    уровень шума в режиме SSB при регулировках НЧ+ПЧ на максимуме? У меня
    получилось соотношение сигнал/шум =20дб! У FT-857D то же измерение
    дало соотношение 30дб.Может быть что-то неисправно? Алексей.
  5. #770
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Цитата Сообщение от UA3LBB Посмотреть сообщение
    У меня получилось соотношение сигнал/шум =20дб! У FT-857D то же измерение дало соотношение 30дб.
    Вы аттенюатор и УВЧ на аппаратах в одинаковом положении ставили?
  6. #771
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    to RA9UEK: Здравствуйте, спасибо за участие в вопросе.Шум от положения
    аттенюатора не зависит, при включении УВЧ возрастает. Измерял в обеих
    случаях без УВЧ. Ранее не обращал внимания, но когда стал работать
    "цифрой"-разница на "водопаде" сразу стала заметна, при работе на одну
    антенну на одном BANDе станции на FT-857D видны чище. Алексей
  7. #772
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    ...Шум от положения аттенюатора не зависит, при включении УВЧ возрастает...
    При включении УВЧ шум должен немного возрастать. А вот положение аттенюатора проверьте, поскольку он сам по себе не шумит (по крайней мере если и шумит, то очень слабо, практически незаметно), поэтому его включение/выключение не влияет на собственный шум приемника, а вот уровень полезного сигнала, приходящего с антенны, от его положения как раз зависит. Если дело не в этом, то остается только рекомендовать замерить чувствительность приемника, но для этого нужен калиброванный прибор.
  8. #773
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3LBB-Измерение проводил так: На входе ANT1 аттенюатор ГСС (50ом),
    на выходе НЧ, параллельно внешнему динамику (8ом)-милливольтметр. АРУ-
    включено, ручки УПЧ и УНЧ-максимум. Измерял шум без сигнала, потом
    давал ГСС около 800гц тон, добавлял уровень до появления искажений НЧ.
    соотношение с/ш получалось около 1/10. может быть так нельзя измерять?
    Но самодельные аппараты я "подгонял" так. Алексей.
  9. #774
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    В данном случае непонятно, какой все-таки вопрос... Изначально я подумал, что вы говорите о недостаточной чувствительности. Или о перегрузе? Если при работе грязная картинка из-за перегрузки приемного тракта, просто включайте штатный аттенюатор трансивера, и уменьшайте усиление по ПЧ. УВЧ конечно должен быть выключен.
  10. #775
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3LBB Я по своему вопросу понял, что в моем 950-м усиление по ПЧ 450кгц
    слишком велико. Может быть кто-то знает, можно ли усиление по ПЧ изменить?
    Алексей.
  11. #776
    QRPP
    29.06.2010
    Казань
    50
    4
    При переходе с LSB на USB и наоборот, частота меняется на 1.4КГц. Это где-то можно выключить? И вообще, зачем это...
  12. #777
    QRP Аватар для K2KSB
    18.09.2010
    23
    7
    UA3LBB
    Не хотелось бы разочаровывать, но ваш вопрос во всех его проявлениях поднимался уже неоднократно
    на других и этом форуме, в yahoogroup FT-950 и вообще в Интернете.
    Приводились различные методики как замера шумов так и их снижения.
    Многие отмечают как высокую чувствительность так и шумность приёмника.
    При первом включении и сравнении на слух так же отметил, что FT-950 шумит сильнее чем приёмник IC-R75.
    Не мудурствуя лукаво включив в обоих аппаратах одинаковую полосу и
    отключив DSP CONT AGC и т.д.
    замерял уровень белого шума эфира и отключая антенну собственных шумов аппарата.
    При любых положениях УНЧ и УВЧ соотношение сигнал/шум оказалось не в пользу FT-950
    Плюс ко всему R75 шумит как-то менее утомительно как с антенной так и без.
    Вырезая NOTCH'ем частоту в районе 700Hz, настраивая CONT'уром АЧХ,
    выставляя WIDTH и SHIFT, изменяя значения пунктов 065 066 069 070 072 меню,
    снимая звук с разъёма DATA и подавая его на внешний эквалайзер и УНЧ,
    затем на SP-2000 c пассивными фильтрами...
    всё же удалось снизить соотношение сигнал/шум.
    Но даже сейчас.
    Настраиваясь на слабую станцию крутя и регулируя всё подряд
    добиваюсь хорошего приёма, а затем отключаю антенну и слушаю
    уровень собственного шума...
    Всё равно R75 без всяких наворотов шумит меньше.
    Многие говорят про какой-то запас "по чутью" и включение/выключение IPO, AMP... незнаю... тоже пробовал.
    Сообщил только свои впечатления касательно восприятия "шумности" трансивера и не говорил о других его характеристиках.
    P.S. В магазине в течение минут сорока крутил-вертел, включал-выключал TS-590, обращая внимание именно на "шумность",
    сделал вывод --- FT-950 ШУМИТ!
    ИМХО
    Добавлено через 2 минуты
    Пункт 047 меню выставить в DIR
    Последний раз редактировалось K2KSB; 15.05.2011 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    ex UN7JCQ
  13. #778
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Рекомендую --Снять сигнал с линейного выхода или с разъема phones и слушать через достаточно качественный НЧ усилитель. А если еще есть режекторный перестраиваемый фильтр по НЧ с высокой добротностью-- получите сигнал как в старом добром ламповом приемнике.
  14. #779
    18.04.2009
    2,357
    564
    165
    Алексей.
    Конечно можно, оно ведь во всех аппаратах обязательно регулируется. Инструкцию по аппарату найдете ниже заголовка "Дополнительная информация" по этой ссылке. А регулирование делается ручкой RF GAIN, смотрите страницы 23 и 53 мануала, может еще где, просмотрел мельком.
    А то, что аппарат шумит, так все они шумят, усиление то дикое. Важно, что бы усиления аппарата хватало для приема слабых сигналов, а уровень этого шума был ниже самых слабых сигналов, которые способен принимать приемник (т.е. что бы обеспечить чувствительность). Для того и регулировки, что бы обеспечить оптимальный режим приемника в разных условиях эфирной обстановки и комфортное восприятие сигнала на слух.
  15. #780
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3LBB Спасибо за подсказки, но это всё усвоено-аппаратом пользуюсь 2 года, прошивки последние для
    V1. Интересно бы узнать, где в инженерном меню
    регулируются параметры УПЧ1 и УПЧ2, ведь такие
    установки как усиление всегда можно вернуть в
    исходные.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
