Страница 13 из 99 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #181
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Да, так и нужно... должно все работать... хотя MixW2 не использую, и поэтому по конкретным настройкам этой программы ничего сказать не могу...
    А что там настраивать то? По САТ трансивер и комп дружат, а по НЧ трансивер и комп соединены напрямую, исходя из этого, надо разбираться, почему при управлении через САТ прием/передача вход с гнезда RTTY/PKT не активируется, то есть проблема или трансивера или в моей голове
    ЗЫ Хочу уточнить, в качестве компа - ноутбук, траблы единтичны, как при питании ноута от сети, так и от аккумулятора.
  2. #182
    Low Power
    19.06.2008
    74
    16
    127
    Чтобы заставить работать CQ-Log с FT-950?
    нужны данные по CAT командам. Не подскажите где найти.
    Добавлено через 5 минут
    Андрей.
  3. #183
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Это? http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
    FT-950 CAT Operation Reference Book, в закладке Files.
  4. #184
    Low Power
    19.06.2008
    74
    16
    127
    Да спасибо Олег, все нашел
  5. #185
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,294
    779
    29
    Ну а я после подсказки RZ1OM САТ поставил на 2000 и всё пошло с пол пинка
    использую RigExpert Standard и даже уже поработал на выходных в DL DX RTTY
    и мне уж очень сильно понравилсь программу использую MixW 2.18
  6. #186
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Проблема оказалась в моей голове! Отдельное спасибо RZ1OM, словам которого я не внял, но после более внимательного прочтения инструкции все стало на свои места. На 950 в PSK нужно работать именно в PKT (пакет), чтобы на дисплее было написано USB (LSB) PKT, выставив этот режим несколькими нажатиями кнопки RTTY/PKT. Хотя, можно было и раньше догадаться, гнездо RTTY/PKT, значит и режим работы трансивера должен совпадать, а если цифрой работать в режиме SSB, то и использовать надо разъем на передней панели.....
  7. #187
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Цитата Сообщение от RZ3DTD Посмотреть сообщение
    У меня все стало ок с этим микрофоном когда на все провода микрофона одел ферритовые защелки
    Получается четыре защелки? Я правильно Вас понял?
  8. #188
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Интересно, никто не думал над проблемой подключения отдельной антенны или узкополосного перестраиваемого фильтра вместо опциональных мю-тюнингов? Как я понял, нужно узнать на какой пин и что подать на разъем управления этим самым мю-тюнингом чтобы обмануть трансивер. В мануале распиновку этого разъема я не нашел, вернее, там написано, что туда ничего подключать, кроме одобренных Yaesu, устройств нельзя.
    На мысль навела блок схема входной части от FT-2000, которая абсолютно единтична 950-му, с единственным отличием: наличие в 2000-м перестраиваемого узкополосного фильтра RFT.
  9. #189
    QRP Аватар для UA9JES
    27.11.2005
    Когалым
    18
    Цитата Сообщение от RA9CIN Посмотреть сообщение
    RZ1OM
    Именно так и подключал, при этом приходилось усиление по микрофону почти полностью убирать иначе был возбуд. И даже с убранным усилением корреспонденты говорили о плохом качестве и подвозбуде на пиках.
    Уменя была такая же проблема. Пытался подключить Heil ProSet Ic, решилось просто:
    резистор - 62 ком, конденсатор - 0,33 мкф.
    все работает нормально.
    Успехов! 73!
  10. #190
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    В воскресенье в моем 950-м заметил, включив аппарат без антенны (холодный), что в динамике присутствует тон. В LSB около 1КГц, а в USB около 400Гц (на слух). S-метр ничего не показывает. Тон присутствует на всех диапазонах. Ручным нотч-фильтром тон вырезается, сужением полосы пропускания также можно от него избавиться. С течением времени тон меняется (трансивер "прогревается"?, хи): в LSB "уходит" вверх, а в USB вниз, как я понял, за пределы пропускания DSP фильтра и все становится OK'. Это происходит в течение 2-7минут и зависит от температуры окружающего воздуха. С подключенной антенной на НЧ диапазонах этого практически не слышно, на ВЧ отлично слышно!
    Интересно, никто такого у своего 950-го не наблюдает? Или только мне "повезло"? Еще нигде не читал о такой неисправности, правда "по-англицки" я не очень то.......
    ЗЫ, Full reset не помог, попробовать опору погонять туда-сюда? Похоже, что трабл возникает где то на 2-й или 3-й ПЧ, так как от смены частоты тональность не меняется.
  11. #191
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    192
    12
    4
    На groups.yahoo.com rl3df задавал вопрос с приложением картинок. Вопрос правда без ответа остался. Тоже какие то crackles.
ID:	13733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13734   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #192
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от Роман RA4PIT Посмотреть сообщение
    Владимир, у меня нет причин не доверять этому радиолюбителю, во первых у него большой опыт работы и использует он 756 PRO 3. Все дело еще в том что при изменении настроек меню п.64 эта несущая уменьшается, может у меня чтото в настройках надо поменять?
    Ой Роман, аккуратнее.Не отсюда ли все проблемы-от большого опыта и солидного аппарата.Сам недавно был подвергнут критике за качество сигнала(зря сразу сказал корреспонденту-какой трансивер), хотя до этого качество отмечалось всегда как хорошее.При попытках регулировать через меню несколько положений " особой разницы" корреспондент не отмечал, а в итоге сказал ,что надо работать на втором положении, которое при настройках несколько раз менялось очередностью, а когда я заметил ,что именно в этом положении настроек я к нему и подошёл,человеку стало неинтересно мне " помогать " и он быстренько распрощался.Слушаю его частоту дальше.Следующему владельцу импортного трансивера так-же было указано на плохое качество, вернее был задан вопрос по поводу соседей, не пытаются ли они ещё завалить его антенны,дабы наслаждаться чистым изображением сериалов.Зато когда следующий корреспондент на самодельном трансивере, с явно перекачанным уже на стадии НЧ сигналом, размазанным как манная каша услышал лестный отзыв, я думается понял в чём дело.Либо человек прикалываясь обхаивает сигналы буржуинов, либо на слух и не пытается оценить качество сигнала, а смотрит именно на палки встроенного анализатора, и на основании того,что где-то между скажем 300 и 3000 Гц столбики стоят не ровно в ряд даёт оценку качества сигнала, другого объяснения не вижу, можно конечно(и правильно будет)усомниться в своём трансивере,но проверить то элементарно-вот и проверьте.
    P.S. Было кстати мне ещё замечено,что с такой узкой полосой на передачу мне хорошего сигнала не добиться,так может мне её килогерц 6-8 сделать и будет счастье?
  13. #193
    Low Power
    11.02.2008
    78
    24
    10
    to RZ9CF
    Здравствуйте! А у Вас рядом монитор какой-нибудь с ЭЛТ не стоит? А может блок питания импульсный?
    У меня так было. Тоже голову сломал и расстроился немного пока случайно не выключил монитор. У меня это была элементарная наводка от генератора монитора. ПЧ у нас низкая вот и появляются биения.
    А у UR5LAK Леонида такая штука появлялась от блока питания, правда вся бяка попадала по питающим проводам.
    Так что проверьте. Думаю с аппаратом все в порядке.
    to RTTY
    на yahoo я писал о другом, а именно о щелчках. связанных с перегрузкой тракта. Похоже АРУ не успевает отрабатывать вовремя, пропуская фрронт. А результат Вы видите на картинках.
  14. #194
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    То RL3DF.
    Спасибо за обмен опытом, БП у меня и в самом деле импульсный (по документации позиционируется как БП для аппаратуры связи), специально для трансивера купил на 27А. С другими трансиверами такого не было, а Вы точно подсказали, ПЧ-то в трансивере 30КГц!!!! Сегодня вечером попробую запитать от другого источника (трансформаторного), отпишусь что получилось.
  15. #195
    01.03.2004
    192
    12
    4
    Вы не побороли эту бяку? Интересно, у других пользователей такое наблюдается? Или же это дефект (или так и должно быть) конкретного экземпляра?
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
