Страница 67 из 99 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #991
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    А тут лучше всего такой вариант - трансивер на 5 Вт и на нагрузку. Включаем дополнительный приемник, и за него сажаем, не поверите - лучше всего - жену, и крутите каждую гарнитуру. Она Вам скажет - звучит "красивше" - оставляйте для повседневки, звучит резче - для DX. Сам так настраивал.
  2. #992
    19.08.2005
    880
    178
    148
    с женой не прокатит, а есть IC R-20 попробую на запись поставить.
  3. #993
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Цитата Сообщение от RK3AVO Посмотреть сообщение
    с женой не прокатит
    Лучше всетаки с ней, любимой. Ваш голос лучше нее не кто не знает, и оценить сможет реально. Даже хорошие знакомые не так чувствуют любые изменения Вашего голоса, как она
  4. #994
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Уважаемые коллеги!
    Отзовитесь кто использует UnicomDual совместно с FT-950.
    Выписал шнур в радиоарене под 950-й.
    Что я только ни делал, ни чего не получается.
    Ветку всю рочитал.
    В TR4W при включении макроса идет телеграф(на контроле слышно), а птт не включается хотя на модеме птт горит и кат не работает (TXD помаргивает и все).
    Шнур прозвонил в соответствии со схемой все в норме.
    Помогите советом.
    В UR5EQF с CWTAPE такая же песня.
  5. #995
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Телеграфный VOX включен в трансивере?
  6. #996
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    С тел. воксом то работает, а вот ПТТ не работает.
    Из всего работает только манипуляция телеграфа, а птт и сат нет.
    в ртты прием есть.
  7. #997
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Ну все правильно. Или вместо педали втыкайте соответствующие контакты интерфейса.
    У меня РигЭксперт, так тоже самое. В разъеме РТТY/РКТ только цифровое РТТ.
    Добавлено через 3 минуты
    По поводу САТ - проверьте шнурок. Не хочется повторять о настройках СОМ-порта - здесь об этом столько понаписано....
  8. #998
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    После продолжительных мучений все выключил.
    Через время решил просто послушать эфир.
    Все включил и cat работает и в UR5EQF И В TR4W - радости не было предела.
    Наконецто кластером можно пользоваться!!!
    Теперь осталась проблема с PTT.
    Пока выкручиваюсь BK-IN.
    В чем была проблема так и не понял.
    PTT упорно оказывается работать.
  9. #999
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вы всерьез прикалываетесь? Я же написал Вам:
    Вы всерьез верите, что есть рецепт? В мануале написано - 3-й контакт в разъеме PKT/RTTY - DATA PTT. Для телеграфа вам придется перепаять шнурок Омни под педальный штепсель или разъем микрофона.
  10. #1000
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Спасибо, все понятно, все сделаю.
  11. #1001
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    261
    357
    Всем спасибо!!!
    Без форума было бы дольше разобраться во всем.
    На данный момент работаю всеми модами - все ок!
    Почему сразу у меня не пошло - причина в окисленных контактах 15 пинового разъема подключенному к UnicomDual (присланного на заказ). CAT то появлялся то исчезал думал чёкнусь, пока не нашел).
    Еще один вопрос, кто использует "DP_pan V2.0" или что подобное? Реально где взять. Понорамы не видел в глаза ни когда. Хотелось бы иметь.
  12. #1002
    19.08.2005
    880
    178
    148
    как подключить FT950 к AL811? в смысле коммутации на передачу - откуда брать сигнал из TRX для тюльпана усилителя. Так понял из разъёма LINEAR. Если да то с каких ног?
    С Уважением
  13. #1003
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Удобно подключится к разьему TUNER - такой разьем проще найти.
  14. #1004
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    В инструкции цоколевка разъема расписана, стр 15.
  15. #1005
    19.08.2005
    880
    178
    148
    "...FT-950 позволяет осуществлять настройку звукового отклика приемника посредством отклонения точки несущей во время работы на SSB" - из раздела про удобный и эффективный прием. Что это такое?
    Время тыканья в кнопки прошло, глубжее пошёл в инструкцию ). ПНП (прошу не пинать)
    Аппарат на 100% оправдал ожидания, которые сформировались по прочтении всех тем по данному девайсу перед приобретением.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
