01.01.2009, 13:24 #391
02.01.2009, 10:03 #392
03.01.2009, 17:32 #393
- 27.12.2006
- Тольятти
- 24
- 4
2ой пин это открытый колектор транзистора Q1023 (Ik=2A). При переходе трансивера на передачу транзистор открывается и садит на землю (а вот здесь как вам будет удобно) или запитанное с другого конца плюсом реле управления усилителем или как сделано у меня-базу ключевого транзистора (кт814), в цепи колектора которого стоят реле управления усилителем. Второй вариант самый безопасный.
8ой пин не трогайте, он тут не при делах, экран вашего кабеля управления усилителем сажайте на 3-й пин.
08.01.2009, 11:28 #394
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
Не выключается IF NOTCH (аналогично SHIFT, WIDTH..) Выполняю по мануалу стр. 50. При нажатии на кнопку SELECTпроисходит выбор ячеек памяти. Возможно что-то ранее включил, но на дисплее нет подсказки. Все указанные (IF NOTCH...) выключаются программой HamRadioDelux.
Анатолий (UR4CU)
10.01.2009, 06:47 #395
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
в меню № 37 значение должно быть "ОФФ"
__________________
73! Алексей - RV3MI
N37, Это если подключать компьютер к фронтальному гнезду.
У меня та же проблема почти.
Только переключается на передачу, клац и все, пока Esc не нажмешь.
Но тона нет, не говоря о телеграфе. Пользую Writelog с отдельным ком портом для CW. Самодельный интерфейс.
RTTY с ходу пошло, и частота читается, а телеграфа нет. Не ключуется...
В телетайпе какой-то тон все время присутствует, или мне мерешится, не уверен пока.
А так, на первый взгляд (три дня как получил Радио) аппарат неплохой. В телеграфе удобно память "забивать" и потом выпуливать, супер!
Завтра опробую в NAQP CW Тесте, в пайлапе.SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
11.01.2009, 10:53 #396
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Народ, что слышно про новые прошивки? Когда ожидаются? Последняя под 2000-к вроде очень даже ничего.
11.01.2009, 11:26 #397
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 2,321
- 334
- 217
...когда была прошивка? пробовали? и что в ней нового..?
Добавлено через 4 минуты
...пардон, вопрос снят...
Добавлено через 1 час 1 минуту
...всуе..вроде бы как производитель обещался, что отдельно апгрейды софта для 950 делать не будут, а как бы надо ждать обновы для 2000-го...дождались.., но никакого намека на 950-й или на нюансы для его апргрейда нет.Последний раз редактировалось UA5AA; 11.01.2009 в 12:27. Причина: Добавлено сообщение
73! Евгений
11.01.2009, 16:42 #398
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Да для 2000-ка уже третья обнова вышла - а для 950-го все нет. Я уж думал, что у него перепрошивка невозможна, но нет, все, что надо - присутствует. Только прошивки нет ... .
11.01.2009, 17:30 #399
12.01.2009, 06:57 #400
- 03.11.2007
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
Вчера отработал в NAQP CW Контесте, провел 500 QSО в американском пайлапе.
Приемник по первому впечатлению-нормальный за Эти деньги.
Телеграфные памяти-полная чепуха, неудобно.
Загнали меморис в Селеkт, a зря. В меню куча лишнего, пузыри мыл'ные.
Разобрался и с CW виа kомпютер-после Теста
RTTY работает супер, микрофон пока запечатанный лежит, напугали тут меня, что SSB сигнал из FТ-950-"no good".SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
12.01.2009, 09:47 #401
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Я тут последнюю прошивку 2000-ка послушал (от 1-го января) - гораздо тише работает. Нет этого идиотского усиления в "Контуре".
13.01.2009, 05:26 #402
- 03.11.2007
- 64
- 2,431
- 1010
- 833
Помогите, знатоки! Имею проблему или вопрос.
Поставил Н 37 в "ЕLЕ", а Н39 - в "ОFF" Подключил к переду манипулятор, пальцами давимый, а к заду - интерфейс с компьютера. Работает и там и тут. Как поет.
Выключил трансивер, потом включил. Передачи нет, не включается на передачу, а моргает красная табличка "ТХ". С издевкой так подмаргивает. Ломал голову долго, нет передачи. Только тогда передача восстановилась, когда вытянул и вставил назад стерео коннектор сзади трансивера, который идет с интерфейса. Работаю без проблем.
Но как только выключу трансивер а потом опять вклюху - опять "ТХ" xxxxxxx, моргает.
Снова, достаю - вставляю сзаду - все ОК. Это что-нормально? Думаю какой-то конфликт имеется.
Далее интересно, если переставлю манипулятор назад, а интерфейс - вперед с установкой N 39 - "ЕLЕ" и N 37 - "ОFF", то... с интерфейса передача идет, а с манипулятора, который сзади подключен - только точки, а иногда вааше нет ничего, как оторван конец. Достаю интерфейс с переднего гнезда - "задний" манипулятор нормально работает. Если передаю с манипулятора, и одновременно вставляю интерфейс спереди - то передача идет, но только до момента ее остановки. После остановки манипулятора-опять только точки, нет тире.
Странно Это, или дефект, или конфликт, как думаете?
Еше есть время вернуть аппарат к дилеру, да жалковато как-то, привыкать начал
Спасибо заранее.SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
13.01.2009, 19:29 #403
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 238
- 94
Подключил CAT. А что делать дальше?
13.01.2009, 20:08 #404
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Перешиваться!! Обсуждение на аналогичной ветке на cqham.
14.01.2009, 16:50 #405
