Страница 8 из 99 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #106
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Олег, я Вас искренне поздравляю с приобретением нового аппарата и надеюсь, осталось ждать недолго, когда его привезут... статью по указанной Вами ссылке я уже как-то читал... но если бы уход частоты в руфингах был настолько большой, что это бы существенно сказывалось на качестве приема, то не было бы смысла их использовать... однако
  2. #107
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Сергей, спасибо за поздравление! Просто я хотел "научно обосновать" решение конструкторов аппарата, хи! Других объяснений для себя я не нашел.....в самом деле, зачем в SSB включать руфинг с полосой 6 или 15КГц, когда имеется 3КГц?!!
  3. #108
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Да, Олег, это все понятно... у меня тоже были похожие сомнения, когда брал руфинг для FT-1000MP там, кстати, он не отключаемый, поэтому пришлось пожертвовать FM... хотя этот вид модуляции мне был без надобности....
  4. #109
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    74
    148
    5
    10
    Вот там на mods.dk:
    Вложения Вложения
  5. #110
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Цитата Сообщение от RN3QLT Посмотреть сообщение
    Вот там на mods.dk:
    Смысла в такой модификации не вижу, вместо 100 ватт получить 130?!! Такой прибавки мощности никто и не заметит, кроме собственного трансивера в виде дополнительного нагрева и повышения потребляемого тока оконечным каскадом.
    Читая описание трансивер, я понял, что DSP имеет несколько фиксированных значений ПП, а ручками Shift и Whide изменяем ПП и сдвиг полосы пропускания старинным методом гетеродинирования? Или чего-то я напутал?
  6. #111
    27.10.2004
    74
    148
    5
    10
    Все правильно
  7. #112
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Все правильно
    Мдя....вот тут то и вспоминаются DSP навороты от Icom! Хотя....уточнять что лучше или хуже не будем - сравню сам с Прошкой, который у меня в ремонте, а вот это (ремонт) и явилось первопричиной выбора аппарата в пользу Yaesu. Уж так получилось, или просто "везет", но кроме Icom ничего ремонтировать не приходилось, ой - вру, Yeasu FT-757GX ремонтировал
  8. #113
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Подскажите пожалуйста как оценивают в эфире штатную гарнитуру мн-31
    трансивера FT-950
    Проведя несколько связей качество сигнала оценивают не важное (настройки по умолчанию), после регулировки (100-108) и (064) качество лучше не стало.
    подключили МД-66 сигнал стал получше.При мах мощности на пиках слышны искажения хотя АLC отрабатывает по инсрукции, Сомp тоже, КСВ 1,2
    Слышал, что трансивер капризный к настройкам в меню.
    При каких основных настройках этот трансивер будет работать достойно.
  9. #114
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    штатную - выбросить.
    Самый положительный эфект- гарнитура heil pro-set plus
    Хорошо работает MD 200A8X
    Настройки эквалайзера есть на форумах.
    У меня для heil pro-set plus :
    91-100
    92-10
    93-7
    94-1200
    95-2
    96-1
    97-3200
    98-6
    99-8
    100-200
    101-0
    102-7
    103-1500
    104-5
    105-3
    106-2800
    107-0
    108-7
    Никакой капризности нет- нужно изучить---изучить! мануал. Внимательно и вдумчиво.
  10. #115
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,803
    4406
    3122
    Цитата Сообщение от RA3QRD Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как оценивают в эфире штатную гарнитуру мн-31 трансивера FT-950
    Убавьте уровень микрофона, что-бы стрелка ALC только иногда дергалась на самых громких звуках.
  11. #116
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Я сделал как у UU2JJ
    таблица значений здесь: http://uu2jj.nm.ru/ft-950.htm
    когда меняю штатный микрофон на компьютерную гарнитуру, просто убавляю усиление по микрофону.
  12. #117
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Регулируя меню по передачи, не получилось добиться отличного сигнала со штатным микрофоном МН-31В8, пробывал изменять переходную емкость, при этом спектр частот поднялся но усиления с микрофона упало, а когда убрал сопротивление параллельное
    микрофону уровень поднялся, сигнал стал более лучше.
    Но я решил попробывать микрофон, которым пользовался более 25 лет назад.
    Просто остались в памяти хорошие рапорта о качестве сигнала с простым трансивером UW3DI.
    Микрофон МД-66А и в этот раз не разочаровал меня, качество сигнала не уступает
    импортным микрофонам MD-200 и VD-100 .
    Настройки получились при Вкл эквалайзере
    Меню 064 1-30 (хорошо работает на дальних трассах 4-26)
    100 400
    101 -1
    102 1
    103 1500
    104 7
    105 10
    106 3200
    107 10
    108 2
    109 10
    В цепь микрофона по проводу №8, микрофонного разьёма установлена емкость 0.33мкф,
    параллельно катушке микрофона ёмкость 4700пф.
  13. #118
    QRP Аватар для RV9UMM
    17.02.2008
    24
    Нужен сервис мануал на FT-950!Может есть у кого?
  14. #119
    18.06.2004
    Курган
    4,920
    3804
    Зачем же так категорично? Это говорит лишь о Вашем неумении настроить трансивер под штатный микрофон.
  15. #120
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    То, что Вы сказали относится ко всем штатным микрофонам трансиверов, кроме МН-31.
    Верное решение.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
