26.05.2008, 09:17 #136Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Мой тезка RA1OGP недавно прикупил такой... настроил ему интерфейс и программу лога... сам послушал, немного поработал... на слух существенной разницы по сравнению с FT-2000 не заметил... приятель очень доволен работой трансивера... до этого он использовал TS-140S...
26.05.2008, 11:12 #137Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
Он и так достаточно неплохой, по крайней мере в этой ценовой категории лучше не видел
P.S. вчера в WPX CW оценил пресловутую "слухачесть" YAESU :-)
Две-три станции (видимо не слышат друг друга) дают CQ Test практически на одной частоте. Крутилок 950-го хватает, чтобы по очереди сработать с каждым :-) индикатор настройки CW при этом очень помогает! TS-570DG и TS-850S такого не позволят сделать. Наверняка есть и более достойные радио, но сравнить в real time имел возможность только с ними.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
06.06.2008, 08:59 #138
06.06.2008, 15:56 #139Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 96
07.06.2008, 15:23 #140
07.06.2008, 15:46 #141Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 96
Для UA9JES.
А электрический ток наверное измеряется амперметром? Да?
С уважением. Волобуев В.
07.06.2008, 18:35 #142
07.06.2008, 18:54 #143Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 96
Для UA9JES.
Приветствую Вас еще раз. С Вами все понятно! Разговор с Вами окончен.
С уважением, Волобуев В.
16.06.2008, 00:30 #144QRP
- 11.07.2006
- Санкт-Петербург
- 15
- 5
Уважаемые коллеги. Прошу помощи.
По местным условиям на НЧ диапазонах вынужден использовать отдельную приемную антенну. В FT-950 гнезда под приемную антенну нет.
Возможно ли, и как настроить трансивер чтобы автоматом прием шел через ANT 1, а передача на ANT 2?
Проблема именно в том, чтобы обойтись средствами самого аппарата, не навешивая внешних коммутаторов.
Навороты FT-2000, по мне, излишни. Лучше приличную антеннку оборудую. Если вопрос разрешим, беру 950-й без дальнейших размышленний.
Константин
16.06.2008, 17:17 #145Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 96
Добавлено через 11 минут
Добрый день Константин! Цитирую фразу из Руководства пользователя трансивера FT 950. "Нажмите кнопку (ANT 1-2) для выбора антенны, подходящей для используемого диапазона. Могут быть использованы две приемо-передающие антенны или одна только передающая, а другая только принимающая. Совет: Когда вы осуществляете выбор антенны, то эта антенна запоминается процессором вместе с используемым VFO регистром." Страница 30, вышеуказанного руководства пользователя. С уважением, Владимир.Последний раз редактировалось UA9ORD; 16.06.2008 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
16.06.2008, 18:00 #146Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Сегодня, на двадцатке, в течение часа наблюдал с пристрастием за работой Андрея RV4HV на трансивере FT-950.
Изумительный сигнал, все регулировки тембров, полосы излучения и компрессия, демонстрируемые Андреем, ярко выражены и достойны похвалы.
Не то, что "кастрированный" сигнал К3.
Кто решил приобрести этот аппарат "на каждый день" доставит массу удовольствий не только себе, но и своим корреспондентам.Борис
16.06.2008, 20:51 #147QRP
- 11.07.2006
- Санкт-Петербург
- 15
- 5
Спасибо Владимир. Я в руководстве это читал, и меня смутило именно запоминание. Я так понял, что установки запомнятся для определенной частоты. А если я перейду на другую, то опять выбирать антенны? Получаеццо только на общий вызов работать. Или я опять чего не понял. Разве кто из владельцев сего девайса сможет провести эксперимент по приему на одну, а передачу на другую антенну. Практика - это все.
Константин
Добавлено через 2 часа 41 минуту
Для Волобуев Владимир.
Владимир, в предыдущих постах обнаружил упоминание о том что 950-й у Вас есть. Поэтому просьбу об эксперименте с антеннами адресую уже конкретно Вам. Мне надо бегать по диапазону и слушать на одну, а звать на другой антенне. Просьба описать, как и что конкретно выставлять для такого режима работы.
Заранее благодарен.
КонстантинПоследний раз редактировалось RA1ARQ; 16.06.2008 в 23:33. Причина: Добавлено сообщение
17.06.2008, 18:38 #148Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 96
Для RA1ARQ
Константин добрый день! Скажу сразу, у меня одна антенна. Треугольник 86 метров периметр, я его использую как компромисный вариант антенны городского радиолюбителя. Запитывается через СУ симметричным кабелем 75 ом. Работает сносно практически на всех бендах. Вариант с двумя антеннами нормальный вариант. Рабочий. Все настройки антенного тюнера запоминает процессор трансивера и если если КСВ приемлемое т.е в пределах 1.3 то антенный тюнер запоминает это значение. Конечно приходиться в самом начале эксплуатации трансивера побродить по диапазонам и на мощности 5 ватт настраивать тюнер трансивера. Последующие включения трасивера, антенный тюнер настраивать не нужно. На передней панели трансивера есть кнопка переключения антенн. Например слушаете на антенне 1, а на передачу используете антенну 2, т.е. эта та антенна которую запомнил процессор и на которую настроился тюнер. Дальше все делает процессор. У аппарата замечательное свойство, он на кусок провода не настраивается. Если большое ксв то он показывает, что ксв высокое и нужно обратить на это внимание, естественно мощность сбрасывается при этом, или вообще подает сигнал в виде писка и не настраивается ни на одном диапазоне если ксв больше 3. И как вы правильно заметили- практика это все. Вариант с двумя антеннами, мы использовали на коллективке UZ9HWQ, г. Томск. Антенны были- на передачу штыри, а на прием треугольник 160 метрового диапазона. Аппаратура была- трансиверная приставка к Р 250 и усилитель на ГУ 43Б. Это было в 1990 году. Я не буду вас уговаривать по поводу покупки аппарата, это решать вам. Хочется вам сказать, я также очень серьезно готовился к этому событию. Ведь трансивер берешь не на сегодня, а на достаточно продолжительный период. Нужно все нюансы учесть и что вам ваша интуиция говорит, то и нужно делать. Выражу свое мнение по FT 950, он стоит тех денег которые за него просят. Изначально секонд хенд покупать не хотел и сильно "крутой" тоже в расчет не брал. Выбрал середнячка по цене, но не по характеристикам, и сейчас понял, что попал в десяточку. То что я и хотел. Дизайн, параметры все классно сделано. Я не рекламирую, просто выражаю свое мнение. Мне нравится проводить каждый день с ним свое свободное время.
17.06.2008, 21:37 #149QRP
- 11.07.2006
- Санкт-Петербург
- 15
- 5
Спасибо, Владимир, за консультацию.
Вопрос важен не только для меня. VE3YXO, UR5LAK, Ивана Дякуй интересует это же. Многие из имеющих аппарат еще не успели освоить его и экспериментов побаиваются. Не я один далек от железа, поэтому извините, если донимаем тупыми уточнениями.
Хотелось бы уточнить только одно.
Передающая (пусть ANT2) отстроена внутренним тюнером и готова к работе.
Допустим я слушаю на ANT1. Нашел корреспондента, встал на частоту и нажал тангенту на передачу.
Включится ли автоматом на передачу ANT2 или надо руками переключить антенны?
Можно ли и что конкретно надо сделать для автоматического переключения на передачу ANT2, а прием ANT1?
Автоматическое переключение антенн и есть самый главный вопрос.
73 Константин
17.06.2008, 22:38 #150Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,289
- 773
- 29
Ну почему FT 950 не настраивается на кусок проволки???
у меня 21м проволки и от 40 метрового диапозона тюнер прекрасно справляется со своей задачей ну а на 80м уж я ручным тюнером эту верёвку вгоняюMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
71Спасибо
