07.07.2008, 08:16 #181Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
А что там настраивать то? По САТ трансивер и комп дружат, а по НЧ трансивер и комп соединены напрямую, исходя из этого, надо разбираться, почему при управлении через САТ прием/передача вход с гнезда RTTY/PKT не активируется, то есть проблема или трансивера или в моей голове
ЗЫ Хочу уточнить, в качестве компа - ноутбук, траблы единтичны, как при питании ноута от сети, так и от аккумулятора.Последний раз редактировалось RZ9CF; 07.07.2008 в 08:22.
07.07.2008, 08:22 #182Low Power
- 19.06.2008
- 74
- 16
- 127
Чтобы заставить работать CQ-Log с FT-950?
нужны данные по CAT командам. Не подскажите где найти.
Добавлено через 5 минут
Андрей.Последний раз редактировалось UA0AKY; 07.07.2008 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
07.07.2008, 10:50 #183Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Это? http://yaesu.com/indexVS.cfm?cmd=Dis...5&isArchived=0
FT-950 CAT Operation Reference Book, в закладке Files.Последний раз редактировалось RZ9CF; 07.07.2008 в 11:06.
07.07.2008, 11:43 #184Low Power
- 19.06.2008
- 74
- 16
- 127
Да спасибо Олег, все нашел
07.07.2008, 12:21 #185Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,294
- 780
- 29
Ну а я после подсказки RZ1OM САТ поставил на 2000 и всё пошло с пол пинка
использую RigExpert Standard и даже уже поработал на выходных в DL DX RTTY
и мне уж очень сильно понравилсь программу использую MixW 2.18Meine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
08.07.2008, 06:55 #186Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Проблема оказалась в моей голове! Отдельное спасибо RZ1OM, словам которого я не внял, но после более внимательного прочтения инструкции все стало на свои места. На 950 в PSK нужно работать именно в PKT (пакет), чтобы на дисплее было написано USB (LSB) PKT, выставив этот режим несколькими нажатиями кнопки RTTY/PKT. Хотя, можно было и раньше догадаться, гнездо RTTY/PKT, значит и режим работы трансивера должен совпадать, а если цифрой работать в режиме SSB, то и использовать надо разъем на передней панели.....
Последний раз редактировалось RZ9CF; 08.07.2008 в 07:23.
08.07.2008, 17:26 #187
09.07.2008, 12:56 #188Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Интересно, никто не думал над проблемой подключения отдельной антенны или узкополосного перестраиваемого фильтра вместо опциональных мю-тюнингов? Как я понял, нужно узнать на какой пин и что подать на разъем управления этим самым мю-тюнингом чтобы обмануть трансивер. В мануале распиновку этого разъема я не нашел, вернее, там написано, что туда ничего подключать, кроме одобренных Yaesu, устройств нельзя.
На мысль навела блок схема входной части от FT-2000, которая абсолютно единтична 950-му, с единственным отличием: наличие в 2000-м перестраиваемого узкополосного фильтра RFT.
09.07.2008, 17:01 #189
16.07.2008, 07:16 #190Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
В воскресенье в моем 950-м заметил, включив аппарат без антенны (холодный), что в динамике присутствует тон. В LSB около 1КГц, а в USB около 400Гц (на слух). S-метр ничего не показывает. Тон присутствует на всех диапазонах. Ручным нотч-фильтром тон вырезается, сужением полосы пропускания также можно от него избавиться. С течением времени тон меняется (трансивер "прогревается"?, хи): в LSB "уходит" вверх, а в USB вниз, как я понял, за пределы пропускания DSP фильтра и все становится OK'. Это происходит в течение 2-7минут и зависит от температуры окружающего воздуха. С подключенной антенной на НЧ диапазонах этого практически не слышно, на ВЧ отлично слышно!
Интересно, никто такого у своего 950-го не наблюдает? Или только мне "повезло"? Еще нигде не читал о такой неисправности, правда "по-англицки" я не очень то.......
ЗЫ, Full reset не помог, попробовать опору погонять туда-сюда? Похоже, что трабл возникает где то на 2-й или 3-й ПЧ, так как от смены частоты тональность не меняется.Последний раз редактировалось RZ9CF; 16.07.2008 в 08:26.
16.07.2008, 09:45 #191
На groups.yahoo.com rl3df задавал вопрос с приложением картинок. Вопрос правда без ответа остался. Тоже какие то crackles.
16.07.2008, 10:58 #192High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
Ой Роман, аккуратнее.Не отсюда ли все проблемы-от большого опыта и солидного аппарата.Сам недавно был подвергнут критике за качество сигнала(зря сразу сказал корреспонденту-какой трансивер), хотя до этого качество отмечалось всегда как хорошее.При попытках регулировать через меню несколько положений " особой разницы" корреспондент не отмечал, а в итоге сказал ,что надо работать на втором положении, которое при настройках несколько раз менялось очередностью, а когда я заметил ,что именно в этом положении настроек я к нему и подошёл,человеку стало неинтересно мне " помогать " и он быстренько распрощался.Слушаю его частоту дальше.Следующему владельцу импортного трансивера так-же было указано на плохое качество, вернее был задан вопрос по поводу соседей, не пытаются ли они ещё завалить его антенны,дабы наслаждаться чистым изображением сериалов.Зато когда следующий корреспондент на самодельном трансивере, с явно перекачанным уже на стадии НЧ сигналом, размазанным как манная каша услышал лестный отзыв, я думается понял в чём дело.Либо человек прикалываясь обхаивает сигналы буржуинов, либо на слух и не пытается оценить качество сигнала, а смотрит именно на палки встроенного анализатора, и на основании того,что где-то между скажем 300 и 3000 Гц столбики стоят не ровно в ряд даёт оценку качества сигнала, другого объяснения не вижу, можно конечно(и правильно будет)усомниться в своём трансивере,но проверить то элементарно-вот и проверьте.
P.S. Было кстати мне ещё замечено,что с такой узкой полосой на передачу мне хорошего сигнала не добиться,так может мне её килогерц 6-8 сделать и будет счастье?
16.07.2008, 11:07 #193Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
to RZ9CF
Здравствуйте! А у Вас рядом монитор какой-нибудь с ЭЛТ не стоит? А может блок питания импульсный?
У меня так было. Тоже голову сломал и расстроился немного пока случайно не выключил монитор. У меня это была элементарная наводка от генератора монитора. ПЧ у нас низкая вот и появляются биения.
А у UR5LAK Леонида такая штука появлялась от блока питания, правда вся бяка попадала по питающим проводам.
Так что проверьте. Думаю с аппаратом все в порядке.
to RTTY
на yahoo я писал о другом, а именно о щелчках. связанных с перегрузкой тракта. Похоже АРУ не успевает отрабатывать вовремя, пропуская фрронт. А результат Вы видите на картинках.
16.07.2008, 11:18 #194Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
То RL3DF.
Спасибо за обмен опытом, БП у меня и в самом деле импульсный (по документации позиционируется как БП для аппаратуры связи), специально для трансивера купил на 27А. С другими трансиверами такого не было, а Вы точно подсказали, ПЧ-то в трансивере 30КГц!!!! Сегодня вечером попробую запитать от другого источника (трансформаторного), отпишусь что получилось.
16.07.2008, 15:19 #195
71Спасибо
