02.07.2008, 20:52 #166Funkamateur
- 12.12.2005
- Kitzingen am Main
- 2,301
- 783
- 29
Приобрёл к FT950 RigExpert Standart на той СД которая была сним FT950 нет что надо зделать??? как настоить ????ну очень хочется опять дигитал побаловатся
какие советыMeine Name ist Funk und meine Hobby ist Funk
Georg von Funk aus Bayern
04.07.2008, 10:44 #167Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Не подавляеся несущая FT 950
Обладателям FT 950, недавно мне сделали замечание приработе на частоте + 200 Гц наблюдается несущая сигнала, при пробном переходе на другую боковую соответственно -200 Гц наблюдается не подавленнная несущаяя. Кто уже имел такую проблему с новым аппаратом?
04.07.2008, 16:03 #168Low Power
- 18.02.2008
- Новосибирск
- 18
- 99
Добрый день Роман! А интересно, тот кто делал замечание, какой приемник использовал? или трансивер какой? Чтобы делать такие выводы про не подавленную несущую нужны лабораторные исследования. Слух и аппаратура у каждого человека разные и если бы вместо FT 950, вы использовали самодельный аппарат, то можно поверить этому человеку. Моё мнение такое, даже не стоит слушать этих людей, кто делает такие замечания. Это все делается с целью дискредитации новой техники.
04.07.2008, 17:23 #169Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Владимир, у меня нет причин не доверять этому радиолюбителю, во первых у него большой опыт работы и использует он 756 PRO 3. Все дело еще в том что при изменении настроек меню п.64 эта несущая уменьшается, может у меня чтото в настройках надо поменять?
05.07.2008, 08:38 #170QRP
- 02.02.2006
- 33
- 6
п. 64 это ширина полосы, которая формируется на уровне DSP, так что скорей всего он слышит не несущую, а наводку или возбуд по микрофонному тракту. Проверяйте качество согласование антенны, заземление, качество питания, микрофон, усиление по микрофону. У меня, например, никак не хотят работать компьютерные гарнитурки с электретным микрофоном. Говорят что сигнал отвратительный на пиках подвозбуд. Со штатным или любым динамическим все отлично. Пока не могу понять в чем проблема.
Последний раз редактировалось RA9CIN; 05.07.2008 в 08:41.
05.07.2008, 09:52 #171Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Электретный микрофон можно подключить по прилагаемой ниже схеме... пробовал подключать компьютерные гарнитуры к различным типам трансиверов, нареканий на сигнал никогда не было... в некоторых случаях нужно изменить номинал резистора, чтобы напряжение на микрофоне было примерно от 0,5 до 1,5 вольт... емкость электролитического конденсатора не критична... ставил 5, 10, 33 мкф, никакой разницы не заметил... схема собирается в микрофонном разъеме, подключаемом к трансиверу...
05.07.2008, 12:07 #172QRP
- 02.02.2006
- 33
- 6
RZ1OM
Именно так и подключал, при этом приходилось усиление по микрофону почти полностью убирать иначе был возбуд. И даже с убранным усилением корреспонденты говорили о плохом качестве и подвозбуде на пиках. Данная комп. гарнитурка прекрасно работала с IC-718 с FT-950 ну никак. А вот вопрос со штатным микрофоном у Вас усиление по микрофону какое ?
У меня на 9 часов
05.07.2008, 12:19 #173Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ну, я перестал экспериментировать с электретниками и компьютерными гарнитурами после того, как купил Heil ProSet5
950-го нет, есть "двухтысячник"... регулятор усиления по микрофону примерно в положении на 11 часов... штатная мыльница валяется в коробке, даже не доставал ее
А возбуд был наверное потому, что нужно подбирать резистор... с некоторыми электретниками ставил полтора килоома, с другими - около 50 кОм... а может электретники были дрянные... всякие попадаются...Последний раз редактировалось RM4Y; 05.07.2008 в 12:22.
05.07.2008, 12:40 #174Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
http://forum.qrz.ru/thread17595-3.html
Для любителей Ясу есть недорогие приличные гарнитуры с динамическими микрофонами. По ссылке выше, например, или ниже.
http://www.muzbazar.ru/shop/6589.html - производство Япония. В поисковике легко найдете подробное описание (динамический микрофон с использованием неодимового магнита, 600 Ом). Красивые и удобные наушники. Такую гарнитуру послал вчера в Днепропетровск.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 05.07.2008 в 12:56.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
05.07.2008, 16:18 #175
06.07.2008, 14:21 #176Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Добрый всем день! Вот уже третью неделю осваиваю 950-й. "Полет" был нормальный до подключения компа для работы цифрой. В Миксе все поставил как всегда, аппарат на передачу переключается, а в эфир ничего не идет?!! Добился передачи сигнала в эфир только после того как включил дополнительно еще VOX на передней панели и, соответственно, сделал изменение в меню п. 114 VOX SEL. Но и в этом случае после регулировки в Винде выходного уровня при переходе на передачу "лампочка" VOXа на передней панели гаснет и в эфир снова!!!! ничего не идет! Все исправляется после двукратного нажатия активации VOXа. В Миксе ( рег.) указал трансивер FT-2000, а к компу аппарат подключен через переходник СОМ/USB. Данная "связка" прекрасно работает с FT-817 и работала до 950-го, с IC-746, правда с ними еще подключались преобразователи интерфейса. Получается, что с одной стороны спрашиваю как в этом случае быть, а с другой стороны, может кому то поможет начать работать на 950-м в цифре?!
Последний раз редактировалось RZ9CF; 06.07.2008 в 14:27.
06.07.2008, 17:08 #177Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Команды САТ-системы FT-950 и FT-2000 одинаковы... выберите в настройках FT-2000, все должно работать...
to RZ9CF
Какой интерфейс используете? и на какое гнездо подаете модулированный сигнал на передачу?
Если делать все по уму, модуляцию нужно подавать со звуковой карты на вход PACKET на задней стенке трансивера, и с этого же разъема трансивера на вход звуковой карты... и для режима "цифры" использовать режим PACKET... подключал неоднократно интерфейсы MixW RigExpert Tiny, настройка занимала меньше 5 минут...Последний раз редактировалось RM4Y; 06.07.2008 в 17:13.
06.07.2008, 17:27 #178
06.07.2008, 20:16 #179
06.07.2008, 21:31 #180Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Да, так и нужно... должно все работать... хотя MixW2 не использую, и поэтому по конкретным настройкам этой программы ничего сказать не могу...
71Спасибо
