Страница 20 из 99 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526273070 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #286
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    95
    Если есть у кого то лишние 50 тысяч, из расчета 43 тысячи сам трансивер и плюс 7 тысяч на ремонт ориентировочно, а может и побольше за ремонт придётся отвалить, то можно залезть в инженерное меню.
  2. #287
    QRP Аватар для RV9UMM
    17.02.2008
    24
    __________________
    Не так страшен черт!Как его малюют!
    Главное понимать куда и зачем ты лезеш!
    А если нет нужды,то лучше туда не лазить!
    С дуру можно и ...... сломать!
  3. #288
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    95
    Я про это же и говорю!
  4. #289
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Можно заходить всё ОКЕЙ трансивер работает.
    Но сиысла там крутить не вижу НУ а с дури можно и кое что сломать если в заборе
    дырку искать, Разумнее надо поступать .Юрий.
  5. #290
    17.02.2008
    24
    ОНО не даром называется "инженерное меню".Если тяму нет,то туда не надо вообще заходить!
    А на счёт,и так всё работает,можно конечно сказать,но только после того,когда его протестировать в лабораторных условиях,с соответствующими приборами,и специалистами!
    На фирмах загоняют стандартные прошивки,и всё!Одну на всех!
    Нет одинаковых трансиверов,как и одинаковых людей!К каждому нужен индивидуальный подход!
    так-что если хочеш чтобы трансивер работал нормально!
    Прийдётся отдать его к специалистам!
    Ну а чяйнику в инженерном меню,действительно делать нечего!
  6. #291
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    А где их взять то?
  7. #292
    17.02.2008
    24
    Цитата Сообщение от Роман RA4PIT Посмотреть сообщение
    А где их взять то?
    Кто ищет,тот всегда найдёт!
    Конечно,рядом с домом сложнее.
    Среди радиолюбителей есть тоже ребята,которые имеют всё для этого,и успешно с этим справляются.
    Язык до Киева доведёт.
  8. #293
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Настройки МД 200
    У кого есть настройки под МД 200 для FT 950, поделитесь!
    Добавлено через 3 минуты
    Кто нибудь изменял токи покоя? А то некоторые аудио слушатели
    замечание делают: - А, это 950-й у них у всех токи покоя надо выставлять, сигнал зажат? Лично я ничего подобного не могу определить на слух, неужели такие слухачи или это все понты?
  9. #294
    02.07.2005
    248
    10
    24
    Скорей всего последнее.............
  10. #295
    17.02.2008
    24
    Проверить ток покоя на FT-950 довольно просто,для этого не надо лазить во внутрь.Для этого нужно подцепить прибор в разрыв питания трансивера,зайти в инженерное меню и проверить ток покоя каждого транзистора,а если нужно легко подкаректировать.
    А на счёт микрофона,лучше самому и под себя его настроить,у всех голос разный,соответственно и настройки будут разные.
    А контролировать лучше через второй приемник,иначе заблудишся,и не увлекатся усилением по микрофону.
  11. #296
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Wink
    ...не увлекайтесь полосой на передачу 4-26 с вкл. на СЧ процессором вместе с эквалайзером.
    Я например работаю полосой 2-28, а эквалайзером поднимаю низ и верх (но только на частотах близких к 2100 гц, т.е. там, где слуховой аппарат человека наиболее чувствителен. Подъем на 3200 - ничего толком не дает.) А проц. вкл.только в пайлапах или при условиях неустойчивой связи.
    Да совсем, забыл - я так думаю. Кто хочет поспорить?
  12. #297
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Смотря какую цель преследовать.
  13. #298
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    А что дает так называемый Q фактор, какова его цель при настройке эквалайзера?
  14. #299
    QRPP
    05.02.2007
    5
    Кто знает есть у 950 линейный вход?
  15. #300
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Линенйного входа нет.
    Но можно поискать -- там где подключаетя DVS6
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
