20.03.2012, 19:27 #931
У меня в меню 069RGEN CNTR LV установлено -30 на "отрицательное усиление" - так в "букваре". При нажатии кнопочки CONT в строке CONT появляется "картинка отрицательного усиления", которую ручкой SELECT можно гонять туда-сюда, а при повторном нажатии и удержании кнопки CONT картинка меняется на "положительное усиление" и убегает на своё место - на частоту тона CW, выбранного в пункте меню 045 A1A PITCH и ручка SELECT уже не действует. Но это работает только в режиме CW.
My73! Владимир RN9RF
20.03.2012, 19:44 #932
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
RN9RF
Владимир, спасибо.Это я видел-знаю. Непонятно только почему так, в ssb в 450-ом частенько станцию со слабым уровнем практически неразбираюмую в шумах, можно было вытащить именно этим контуром- выделив именно полезный сигнал, конечно ещё не со всем разобрался, может оно и не особо нужно, но- ложечка нашлась......, пока для меня это один негативный момент в 950-ом.73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
20.03.2012, 19:53 #933
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
20.03.2012, 21:09 #934
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Я в печали. Не работает VOX на передачу.
В настройках лога всё сделал по описанию Сергея из ветки о UR5EQF. Режим PKT в трансивере включается как нужно. В трансивере меню 114- data, уровень в меню 50- менять пробовал, в модуле пск лога-тоже, кабель аудио данных прозвонил- не работает ничерта TRX на передачу- получается проблема с входом с гнезда PKT/rtty- больше вроде нечему,(слабая надежда , что ещё где то недоделал, но врядли)
p.s. Вынув разъём из трансивера и подав на вход активных колонок- сигнал на передачу есть, какие ещё мысли будут?73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
20.03.2012, 21:28 #935
20.03.2012, 21:30 #936
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
20.03.2012, 21:33 #937
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
TO EW6EM:
Судя по вашему сообщению, все выполнено верно. Единственно проверить правильность распайки разъема PKT/RTTY и уровень НЧ сигнала из компьютера.
Поначалу также пользовался VOXом, но если вы подключили уже CAT, то и включите PTT через CAT.
Не стоит печалится!
Добавлено через 53 секунды
Да так и есть и мне это помогает. Меню 070 = 1
Мои настройки для PTT / CAT. Используется ноутбук и 2 USB-COM преобразователя.Последний раз редактировалось UR4CU; 20.03.2012 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Анатолий (UR4CU)
20.03.2012, 21:34 #938
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
20.03.2012, 22:45 #939
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Ребята , спасибо всем за оперативный отклик- сейчас отойду от шока и буду пробовать. Шок состоялся из-за того, что мне ж быстрее всех нужно- наткнулся на заметку о работе связки лога и 950-го - выставил всё как там- трансивер на передачу то включился по команде кат-вероятно, но вот на приём переходить уже не стал ни в какую- пришлось кнопкой выключать трансивер в режиме передачи(мощность хорошо 5 ватт поставил перед этим)- не помогло сразу ни закрытие лога ни выключение компьютера- сейчас включил- трансивер работает без изменений- нужно остыть)
Добавлено через 13 минут
Владимир, спасибо, но это всё же немного не то(у меня кстати почти так и выставлено пока) в 450-м, от которого отталкиваюсь в силу того, что он у меня был - этой одной кнопкой выбиралось 4-е варианта уровня - 2-на подавление и 2 на усиление, да бог с ними- с цифрой бы разобраться- чего VOX не работает, досадно если в новом трансивере изначально проблема существует- распайки и пр. всё перепроверил и уровень вроде приличный идёт с компа. Сейчас вот попробую в 53-ем добавить.
Добавлено через 28 минут
Всё , с меня достаточно- выставил как на скринах у Fнатолия-UR4CU- трансивер встаётпри настройке уровня на передачу, а по окончании, на приём переходить отказывается напрочь, может прослойку между компом и креслом менять нужно?
Единственный момент,, даже после помещения файлика FT950 в директорию омнириг- в списке упорно нет 950-го- выбрал 2000-ик.Последний раз редактировалось EW6EM; 20.03.2012 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
21.03.2012, 09:33 #940
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Переустановил целиком лог, всё вроде в норме, кроме того, что в списке трансиверов омнирига, упорно нет 950-го(файлик туда положил и в папке он есть)- поставил 2000.
Включается на передачу и упорно отказывается переходить на приём, может ли быть какой либо конфликт из-за установленного на компе HRD(COM -порт один), распайка кабеля- все девять пин-один-в-один? Помогите найти бубен.
Вдобавок ещё одно счастье- частота в логе не отображается и соответственно не перестораивается трансивер из лога- скорость одинаковая выставлена.Последний раз редактировалось EW6EM; 21.03.2012 в 09:43.
21.03.2012, 09:33 #941
21.03.2012, 10:08 #942
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
Попробуйте мой файл, у меня все работает. Файл ставится в папку OMNIRIG в ту папку, где стоят все INI файлы. 950 сразу видится. По настройкам CAT интерфейса: скорость обмена с портом ставлю 38400 (в меню №026), тоже в OMNIRIG, в TRX меню № 027, 028 по умолчанию. Далее в свойствах COM порта (через диспетчер устройств) выставляю скорость обмена 115200 (строка Бит в секунду). RTS, DTR обязательно HIG, иначе меняем меню трансивера № 028. Временные задержки не меняю. Все работает без проблем.
21.03.2012, 10:24 #943
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
TO EW6EM:
1. Для начала убедитесь, что ваш OmniRig выполняет все функции, которые заложены в нем. Есть небольшая программка.
Проверка действия OmniRig программой Client.
2. Попробуйте все действия провести с другой программой например MixW 2.19. В настройках программа позволяет работать с 1 портом-PTT через САТ.Анатолий (UR4CU)
21.03.2012, 10:24 #944
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 924
- 220
- 127
Кнопка настройки передачи в цифровом модуле ur5eqf.
2 Rw3lx-теперь уже только вечером, сейчас на работе. С CAT и портами похоже всё нормально, перед отъездом на работу запустил PCC950- всё коннектится-работает, а здесь непонятно- главное, раньше то всё нормально было и работало с 450-ым-чертовщина какая то .
Анатолий (UR4CU)- Вечером буду пробовать, спасибо.
Вот откопал- UA0IHY писал- но... по окончанию передачи не переходит на прием. Судя по мануалу задействованы 5 пин из 9-ти, незадействованные
я не подпаивал. Настройками программы баловался - не помогло. В чем причина?
Все! Разобрался. Сорри за беспокойство. Просто в меню трансивера нужно было пункт 028 (CAT RTS) поставить OFF! Подскажите, что там в пункте 28 меню по умолчанию(инет на работе тормознутый -долго мануал качать), а то не доживу до вечераПоследний раз редактировалось EW6EM; 21.03.2012 в 10:45.
21.03.2012, 10:51 #945
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 289
Конфликт будет если запущены обе программы одновременно. Если HRD закрыт то конфликта не должно быть. Надо еще глянуть не запущены-ли другие программы которые могут обращаться к данным портам. И ещё в настройках омнорига RTS и DTR должны быть выставлены LOW иначе могут быть проблемы с переходом приём-передача. В скрине видна разница между моими настройками и настройками UR4CU.
73! Владимир (RC2SC)
