Страница 10 из 99 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #136
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Мой тезка RA1OGP недавно прикупил такой... настроил ему интерфейс и программу лога... сам послушал, немного поработал... на слух существенной разницы по сравнению с FT-2000 не заметил... приятель очень доволен работой трансивера... до этого он использовал TS-140S...
  2. #137
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7025
    3173
    Цитата Сообщение от rv9umm Посмотреть сообщение
    Если к этому трансиверу прикупить все опции которые к нему прилагаются!Тысяч на сто!Будет довольно не плохой аппарат!
    Он и так достаточно неплохой, по крайней мере в этой ценовой категории лучше не видел
    P.S. вчера в WPX CW оценил пресловутую "слухачесть" YAESU :-)
    Две-три станции (видимо не слышат друг друга) дают CQ Test практически на одной частоте. Крутилок 950-го хватает, чтобы по очереди сработать с каждым :-) индикатор настройки CW при этом очень помогает! TS-570DG и TS-850S такого не позволят сделать. Наверняка есть и более достойные радио, но сравнить в real time имел возможность только с ними.
  3. #138
    QRP Аватар для UA9JES
    27.11.2005
    Когалым
    18
    Совершенно верно.
    Вчера получил свой FT-950, поставил рядом с IC-775.
    Проверял на одну антену, чутье 950 чуть хуже чем у 775,
    наворотов больше чем у 775.
    Но шумит FT-950 как все YAESU - сильно.
    Всем удачи и 73!
  4. #139
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    98
    Всем удачи и 73!
    Приветствую Вас! А чем уровень шума трансивера меряли. Интересно. Какие приборы были применены. С уважением. Владимир.
  5. #140
    27.11.2005
    Когалым
    18
    Цитата Сообщение от Волобуев Владимир Посмотреть сообщение
    ... чем уровень шума трансивера меряли. Интересно. Какие приборы были применены.....
    Шумомером.
  6. #141
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    98
    Для UA9JES.
    А электрический ток наверное измеряется амперметром? Да?
    С уважением. Волобуев В.
  7. #142
    27.11.2005
    Когалым
    18
    Для UA9JES.
    Вольты - вольтметром, а киловольтметром - килограммы, вольты и метры.
  8. #143
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    98
    Для UA9JES.
    Приветствую Вас еще раз. С Вами все понятно! Разговор с Вами окончен.
    С уважением, Волобуев В.
  9. #144
    11.07.2006
    15
    5
    Уважаемые коллеги. Прошу помощи.
    По местным условиям на НЧ диапазонах вынужден использовать отдельную приемную антенну. В FT-950 гнезда под приемную антенну нет.
    Возможно ли, и как настроить трансивер чтобы автоматом прием шел через ANT 1, а передача на ANT 2?
    Проблема именно в том, чтобы обойтись средствами самого аппарата, не навешивая внешних коммутаторов.
    Навороты FT-2000, по мне, излишни. Лучше приличную антеннку оборудую. Если вопрос разрешим, беру 950-й без дальнейших размышленний.
    Константин
  10. #145
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    98
    Добавлено через 11 минут
    Добрый день Константин! Цитирую фразу из Руководства пользователя трансивера FT 950. "Нажмите кнопку (ANT 1-2) для выбора антенны, подходящей для используемого диапазона. Могут быть использованы две приемо-передающие антенны или одна только передающая, а другая только принимающая. Совет: Когда вы осуществляете выбор антенны, то эта антенна запоминается процессором вместе с используемым VFO регистром." Страница 30, вышеуказанного руководства пользователя. С уважением, Владимир.
  11. #146
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Сегодня, на двадцатке, в течение часа наблюдал с пристрастием за работой Андрея RV4HV на трансивере FT-950.
    Изумительный сигнал, все регулировки тембров, полосы излучения и компрессия, демонстрируемые Андреем, ярко выражены и достойны похвалы.
    Не то, что "кастрированный" сигнал К3.
    Кто решил приобрести этот аппарат "на каждый день" доставит массу удовольствий не только себе, но и своим корреспондентам.
  12. #147
    11.07.2006
    15
    5
    Спасибо Владимир. Я в руководстве это читал, и меня смутило именно запоминание. Я так понял, что установки запомнятся для определенной частоты. А если я перейду на другую, то опять выбирать антенны? Получаеццо только на общий вызов работать. Или я опять чего не понял. Разве кто из владельцев сего девайса сможет провести эксперимент по приему на одну, а передачу на другую антенну. Практика - это все.
    Константин
    Добавлено через 2 часа 41 минуту
    Для Волобуев Владимир.
    Владимир, в предыдущих постах обнаружил упоминание о том что 950-й у Вас есть. Поэтому просьбу об эксперименте с антеннами адресую уже конкретно Вам. Мне надо бегать по диапазону и слушать на одну, а звать на другой антенне. Просьба описать, как и что конкретно выставлять для такого режима работы.
    Заранее благодарен.
    Константин
  13. #148
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    98
    Для RA1ARQ
    Константин добрый день! Скажу сразу, у меня одна антенна. Треугольник 86 метров периметр, я его использую как компромисный вариант антенны городского радиолюбителя. Запитывается через СУ симметричным кабелем 75 ом. Работает сносно практически на всех бендах. Вариант с двумя антеннами нормальный вариант. Рабочий. Все настройки антенного тюнера запоминает процессор трансивера и если если КСВ приемлемое т.е в пределах 1.3 то антенный тюнер запоминает это значение. Конечно приходиться в самом начале эксплуатации трансивера побродить по диапазонам и на мощности 5 ватт настраивать тюнер трансивера. Последующие включения трасивера, антенный тюнер настраивать не нужно. На передней панели трансивера есть кнопка переключения антенн. Например слушаете на антенне 1, а на передачу используете антенну 2, т.е. эта та антенна которую запомнил процессор и на которую настроился тюнер. Дальше все делает процессор. У аппарата замечательное свойство, он на кусок провода не настраивается. Если большое ксв то он показывает, что ксв высокое и нужно обратить на это внимание, естественно мощность сбрасывается при этом, или вообще подает сигнал в виде писка и не настраивается ни на одном диапазоне если ксв больше 3. И как вы правильно заметили- практика это все. Вариант с двумя антеннами, мы использовали на коллективке UZ9HWQ, г. Томск. Антенны были- на передачу штыри, а на прием треугольник 160 метрового диапазона. Аппаратура была- трансиверная приставка к Р 250 и усилитель на ГУ 43Б. Это было в 1990 году. Я не буду вас уговаривать по поводу покупки аппарата, это решать вам. Хочется вам сказать, я также очень серьезно готовился к этому событию. Ведь трансивер берешь не на сегодня, а на достаточно продолжительный период. Нужно все нюансы учесть и что вам ваша интуиция говорит, то и нужно делать. Выражу свое мнение по FT 950, он стоит тех денег которые за него просят. Изначально секонд хенд покупать не хотел и сильно "крутой" тоже в расчет не брал. Выбрал середнячка по цене, но не по характеристикам, и сейчас понял, что попал в десяточку. То что я и хотел. Дизайн, параметры все классно сделано. Я не рекламирую, просто выражаю свое мнение. Мне нравится проводить каждый день с ним свое свободное время.
  14. #149
    11.07.2006
    15
    5
    Спасибо, Владимир, за консультацию.
    Вопрос важен не только для меня. VE3YXO, UR5LAK, Ивана Дякуй интересует это же. Многие из имеющих аппарат еще не успели освоить его и экспериментов побаиваются. Не я один далек от железа, поэтому извините, если донимаем тупыми уточнениями.
    Хотелось бы уточнить только одно.
    Передающая (пусть ANT2) отстроена внутренним тюнером и готова к работе.
    Допустим я слушаю на ANT1. Нашел корреспондента, встал на частоту и нажал тангенту на передачу.
    Включится ли автоматом на передачу ANT2 или надо руками переключить антенны?
    Можно ли и что конкретно надо сделать для автоматического переключения на передачу ANT2, а прием ANT1?
    Автоматическое переключение антенн и есть самый главный вопрос.
    73 Константин
  15. #150
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,300
    783
    29
    Ну почему FT 950 не настраивается на кусок проволки???
    у меня 21м проволки и от 40 метрового диапозона тюнер прекрасно справляется со своей задачей ну а на 80м уж я ручным тюнером эту верёвку вгоняю
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
