Страница 9 из 99 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #121
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    При замене, только штатного динамического микрофона (P1 Foster) как он маркируется в "мыльнице" MH-31.
    На динамический микрофон HC-5 качество сигнала улучшилось . Провел сравнительную характеристику, оценку отлично, дали более 20 радиолюбителей на разных диапозонах микрофону НС-5 и не заметили разницу при переключении микрофонов несколько радиолюбителей.
    Цена правда его с доставкой 1550р.
    (несколько порядков убрали, оставили один порядок.)
  2. #122
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Цитата Сообщение от RA3QRD Посмотреть сообщение
    На динамический микрофон HC-5 качество сигнала улучшилось на несколько порядков.
    Один порядок это в 10 раз. На несколько порядков это в 100 раз или в 1000 раз или еще больше? Уточните пожалуйста.
  3. #123
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    На динамический микрофон HC-5 качество сигнала Цена правда его с доставкой 1550р.
    Вставьте два - HC4 и HC5 и переключайте их задним перключателем.Будет еще лучше.
    Или же почти за теже деньги- Heil PR 781 и микрофонный вопрос умрет, а высвободившуюся энегрию- направить на антенну, например.....
  4. #124
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Цитата Сообщение от RZ3DTD Посмотреть сообщение
    Вставьте два - HC4 и HC5 и переключайте их задним перключателем.....
    В схеме переключателя коррекции нет доп контакта.
    Данную схему гарнитуры Вы просто не смотрели.
    А иронизировать сколько угодно.
  5. #125
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Не смотрел.Выбросил не глядя. Уродливо она "смотрится" с 950-м. Использую md200a8x
    и Heil ProSetplus.
    heil -правильный выбор на мой взгляд.
    Никакой иронии-.. микрофонная тема- сложная штука , это все равно как о женщинах ..
  6. #126
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Если снять заднюю крышку с микрофона MH-31, то в верхней левой части коруса внутри можно обнаружить посадочное гнездо для установки туда капсюля-таблетки электретного микрофона с выходным отверстием под наружную сетку. Это технологический вариант второго применения.
    Питание на электретный капсюль +6В снимается с общего провода кнопок UP-DOWN.
    Остаётся переключателем подключать по необходимости капсюли динамический или электретный (через штатный навесной электролит).
  7. #127
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    Вообще то питание 4,85(в) снимается с 2 ножки, 8 пинового разьёма, она свободна, приближенно так http://liski.vsi.ru/radio/index.php?...;topicseen#new
    А общее соеденение трёх кнопок и клавиши PTT это общий минус
  8. #128
    QRP Аватар для UA9KGH/1
    29.04.2008
    СПб
    43
    19
    27
    8
    FT-950 в Питере
    Добрый день! Подскажите у кого в Питере можно послушать данный аппарата (FT-950)???
    Заранее спасибо, Михаил.
  9. #129
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    В "Тангенте".
  10. #130
    21.03.2007
    313
    43
    19
    Приношу свои извинения, ляпнул не подумав, в Тангенте действительно 950-х нет.
  11. #131
    QRP Аватар для RV9UMM
    17.02.2008
    24
    Вопрос счастливым обладателям FT-950!Кто-нибудь пробовал пользоваться руфинг филтрами по первой пч-3,6,и15кгц,то-есть их переключать и наслаждаться прекрастной работой оных?
    Я к сожелению наслаждения их работой не испытал!Вернее я вообще не увидел ничего ,что-бы говорило об их работе!
    Может вам повезло больше?
  12. #132
    Standart Power Аватар для UA3QIX
    07.11.2006
    481
    78
    26
    Так стоит купить это чудо ? Или как ?
  13. #133
    Low Power
    18.02.2008
    Новосибирск
    18
    99
    Это решать Вам. В зависимости от Ваших потребностей и возможностей. Я данный аппарат купил в феврале этого года и ни сколько не пожалел о покупке. Насчет руфинг фильтров пару слов. Работу этих фильтров можно услышать на ВЧ дипазонах. На НЧ и не пытайтесь. Как и все новые аппараты, этот трансивер требует к себе более внимательного отношения. Прежде чем крутить ручки нужно два раза прочитать инструкцию по эксплуатации. С уважением, Владимир.
  14. #134
    17.02.2008
    24
    Если к этому трансиверу прикупить все опции которые к нему прилагаются!Тысяч на сто!Будет довольно не плохой аппарат!
  15. #135
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://www.universal-radio.com/catal...f/0950ops.html
    Kроме МTU-160 (на любителя), что еще прикупать для улучшения трансивера?
    Думаю, что нечего!?
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
