Страница 64 из 99 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #946
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    028 GENE CAT RTS
    Функция: Включает/выключает порт RTS разъема CAT.
    Доступные значения: On/OFF
    Установка по умолчанию: On
  2. #947
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от EW6EM Посмотреть сообщение
    Подскажите, что там в пункте 28 меню по умолчанию(инет на работе тормознутый -долго мануал качать), а то не доживу до вечера
    В моем трансивере меню 028=On.
    Мои настройки для программы MixW, PTT/CW и САТ порты 7 и 3. Не реализован режим RTTY/FSK
  3. #948
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    139
    в списке трансиверов омнирига, упорно нет 950-го
    Вадим, установите свежую версию Омни-рига, там всё есть!
    (Пришлите мне запрос с Вашим Эл. адресом. Тот,что в данных QRZ.ru не срабатывает.) Я Вам отправлю.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  4. #949
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    И ещё в настройках омнорига RTS и DTR должны быть выставлены LOW иначе могут быть проблемы с переходом приём-передача. В скрине видна разница между моими настройками и настройками UR4CU.
    Вот именно что при установке в LOW меню № 028 дожно стоять в состоянии OFF, иначе аппарат управлятся не будет, т.к. программа ждет подтверждения от трансивера по цепи RTS, и не получив его команда не выполняется. Поэтому для работы интерфейса необходимо выставлять HIG при установке в аппарате меню № 28 в состоянии ON, и LOW ри установке меню № 28 в состояние OFF. Вообще эта фишка активно используется в KENWOOD там управление по 4-м проводам + земля, RX,TX и два провода подтверждения приема-передачи команд. В YAESU такой режим добавили впервые, ранее всегда использовали только 2 провода (RX,TX) + земля. Для чего, не совсем понятно.
  5. #950
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ребята, спасибо всем. Информации предостаточно- надеюсь вечером победим эту беду(одну), вторая- мне эти цифры-алгоритмы работы ничего не говорят- ну как та страна с названием- пеньпнём или пнёмпень- как то так.
    Виталий странно, адрес мой верный и рабочий- Может там ругается. на то что файлик exe-шный, у меня так было- тогда просто в папку ещё одну спрятал и всё прошло. Отправил Вам письмо с другого адреса. Спасибо.
  6. #951
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Вот еще к посту № 949 (это из мануала на N1MM):
    10.17. FT-950
    •The radio menu CAT TOT should be set to 1000 or higher.
    •The radio menu CAT RATE must match the program COM port baud rate. The suggested baud rate is 38400 (38400, N, 8, 2).
    •When using a COM port cable that contains data and signaling wires, verify that the radio menu CAT RTS = ENABLE (default) and the program radio COM port RTS to Handshake or Always ON.
    •When using a COM port cable with only three wires (TX, RX and ground) set CAT RTS = DISABLE and the program radio COM port RTS to Always OFF.
  7. #952
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    RW3LX, Михаил, у Вас в логе в настройках выставлено как писал Сергей в теме по логу- исправление 06 на 08 иотредактированы все строчки с режимом бпск- хочется сделать пошагово и понять на каком этапе заработает нормально, но боюсь уже кнопку настройка передачи жать, что бы не сложить трансивер, выключая его в режиме передачи. Сейчас выставил меню 28 выкл- стал видет частоту , но почему то врёт на -1.1 кГц, наверное всё таки перенастрою всё сразу
  8. #953
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Для правильного отображения частоты установите меню 054 = 1000
  9. #954
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Неправильно показывает только при запуске цифрового модуля- пока разбираюсь, что к чему- понял- нужно переписывать значения в установках как описывал ранее Сергей RM4Y в теме по логу(думаю они тут не помешают, и скажите у всех работает без этих настроек?)- потому что опять не вкл на постоянно режим ПКТ- трансивер стоит в LSB- эх, кто нибудь да по скайпу бы, да пошагово, специально для такого одарённого, как я в компьютерах
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось EW6EM; 21.03.2012 в 21:33.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  10. #955
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    UR4CU мой скайп cyzcnpp - готов к общению.
  11. #956
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Анатолий, спасибо за отзывчивость, отправляю Вам запрос на авторизацию(Вас не затрудняет печатать? А то mic in в компе занят цифрой), пока же докладываю- после манипуляций с пунктами меню 50 и 53(установки ката перепробовал- по кату PTT нет ) заработало через VOX, оказывается 50-е- это уровень на модулятор(ALC выставляем) , а 53 чувствительность- я пользуюсь русскоязычным мануалом и там то ли я не так понял, то ли так переведено(разбираться перечитывать буду потом)
    Остались вопросы. первый выше, второй- FT950 при выборе трансивера в логе так и не появился, хотя в папке омнирига он есть ? Ну и третий остаётся открытым пока- почему же не работает PTT по кату- выставил на этот раз вроде всё- буду думать дальше- уровень ALC вообще должен быть на грани одного кубика?
  12. #957
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    проверьте скорости --026 меню и комп - должны быть одинаковые. В омнириг- rig1.--птица в окошке rig1\rig2
    В компе -соответствующий com порт( COM1 например)- свойства в диспетчере устройств --правой кнопкой - свойства- параметры порта - скорость.
    По умолчанию в компе обычно 9600. Поставьте в в 026 меню 9600.
    Еще поставьте в омнириг pol int --100 и timeout-- 100
    Это в логе UR5--установки- настройки программы-настройка cat системы.
    может у вас стоит rig2 - понажимайте Alt одновременно с z--( Alt+z)
    Откройте омнириг в логе-- установки --настройка программы --программа для установки TRX- нажмите на OmniRig.
    В окошке омнирига нажмите кнопку setup.Поэкперементируйте с кнопками DTR RTS и ниже для есу
  13. #958
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Владимир, всё nак и есть проверил-перепроверил. Нет его именно в списке при выборе трансивера в окошке омнирига в ur5eqf- почему- не понимаю и ещё один момент- частота перестраивается, значет друг-друга видят, а справа на водопаде и в поле чуть повыше- лог пишет что ката не подключено- как это так?
    Добавлено через 1 час 32 минуты
    Первое qso в цифре на ft950-ом с чехом- 5 ватт, полёт нормальный, но через вокс- управление PTT по CAT так и не заработало. - На сегодня всё, Всем огромное спасибо за участие и помощь. 73
    Последний раз редактировалось EW6EM; 22.03.2012 в 00:41. Причина: Добавлено сообщение
  14. #959
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Вот приведу скриншоты как сделано у меня. Год все работает без проблем.
    Цифрой (BPSK, QPSK, RTTY) работаю AFSK, на трансивере, на всех диапазонах - PKT USB, в режиме FSK не настраивал...
    В компьютере два COM-порта, один сугубо для CAT трансивера (все 9 контактов pin в pin), второй СОМ - ключи на оптопарах для PTT, CW, FSK. Но управление трансивером, в том числе и PTT, идет через САТ.
    Также выкладываю файл для FT-950, для OmniRig (положить нужно в папку куда установлена OmniRig-папка Rigs, по умолчанию - C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs)
Название:	ut3rs_редактор диап_модул.jpg
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FT-950.rar (161.5 Кб, Просмотров: 102)
  15. #960
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Возможно, это самое правильное решение. Прошу прощения, что вчера не ответил, Винда заглючила страшно дома, пришлось переустанавливать. На МАКЕ это достаточно долго, поэтому лог уже поставить не успел. Сейчас попробую расписать на работе, если что - вечером уже более подробно.
    Когда много непоняток, лучше снести все старое и поставить заново, тем более что в новой версии лога OmniRig уже сразу знает FT-950.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
