29.03.2011, 11:03 #766High Power
- 29.11.2004
- Черкассы
- 75
- 504
- 69
- 77
Прошу подсказать где можно взять копию технического паспорта на трансивер. В Украине, согласно нового регламента при выдаче разрешений, необходимо предоставить копию технического паспорта с указанием технических характеристик
Анатолий (UR4CU)
29.03.2011, 11:19 #767Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
А мануал на русском не подойдет? В нем есть все технические характеристики... больше с трансивером вроде бы ничего не прилагается... за исключением карты мира от фирмы YAESU
29.03.2011, 13:56 #768Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7025
- 3173
13.05.2011, 23:17 #769Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3lbb-У меня есть вопрос ко всем владельцам FT-950: Проверял ли кто
уровень шума в режиме SSB при регулировках НЧ+ПЧ на максимуме? У меня
получилось соотношение сигнал/шум =20дб! У FT-857D то же измерение
дало соотношение 30дб.Может быть что-то неисправно? Алексей.UA3LBB
14.05.2011, 04:24 #770
14.05.2011, 09:18 #771Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
to RA9UEK: Здравствуйте, спасибо за участие в вопросе.Шум от положения
аттенюатора не зависит, при включении УВЧ возрастает. Измерял в обеих
случаях без УВЧ. Ранее не обращал внимания, но когда стал работать
"цифрой"-разница на "водопаде" сразу стала заметна, при работе на одну
антенну на одном BANDе станции на FT-857D видны чище. АлексейUA3LBB
14.05.2011, 11:39 #772
При включении УВЧ шум должен немного возрастать. А вот положение аттенюатора проверьте, поскольку он сам по себе не шумит (по крайней мере если и шумит, то очень слабо, практически незаметно), поэтому его включение/выключение не влияет на собственный шум приемника, а вот уровень полезного сигнала, приходящего с антенны, от его положения как раз зависит. Если дело не в этом, то остается только рекомендовать замерить чувствительность приемника, но для этого нужен калиброванный прибор.
14.05.2011, 12:27 #773Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB-Измерение проводил так: На входе ANT1 аттенюатор ГСС (50ом),
на выходе НЧ, параллельно внешнему динамику (8ом)-милливольтметр. АРУ-
включено, ручки УПЧ и УНЧ-максимум. Измерял шум без сигнала, потом
давал ГСС около 800гц тон, добавлял уровень до появления искажений НЧ.
соотношение с/ш получалось около 1/10. может быть так нельзя измерять?
Но самодельные аппараты я "подгонял" так. Алексей.UA3LBB
14.05.2011, 13:46 #774
В данном случае непонятно, какой все-таки вопрос... Изначально я подумал, что вы говорите о недостаточной чувствительности. Или о перегрузе? Если при работе грязная картинка из-за перегрузки приемного тракта, просто включайте штатный аттенюатор трансивера, и уменьшайте усиление по ПЧ. УВЧ конечно должен быть выключен.
14.05.2011, 19:26 #775Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB Я по своему вопросу понял, что в моем 950-м усиление по ПЧ 450кгц
слишком велико. Может быть кто-то знает, можно ли усиление по ПЧ изменить?
Алексей.UA3LBB
15.05.2011, 00:14 #776QRPP
- 29.06.2010
- Казань
- 4
При переходе с LSB на USB и наоборот, частота меняется на 1.4КГц. Это где-то можно выключить? И вообще, зачем это...
15.05.2011, 00:33 #777
UA3LBB
Не хотелось бы разочаровывать, но ваш вопрос во всех его проявлениях поднимался уже неоднократно
на других и этом форуме, в yahoogroup FT-950 и вообще в Интернете.
Приводились различные методики как замера шумов так и их снижения.
Многие отмечают как высокую чувствительность так и шумность приёмника.
При первом включении и сравнении на слух так же отметил, что FT-950 шумит сильнее чем приёмник IC-R75.
Не мудурствуя лукаво включив в обоих аппаратах одинаковую полосу и
отключив DSP CONT AGC и т.д.
замерял уровень белого шума эфира и отключая антенну собственных шумов аппарата.
При любых положениях УНЧ и УВЧ соотношение сигнал/шум оказалось не в пользу FT-950
Плюс ко всему R75 шумит как-то менее утомительно как с антенной так и без.
Вырезая NOTCH'ем частоту в районе 700Hz, настраивая CONT'уром АЧХ,
выставляя WIDTH и SHIFT, изменяя значения пунктов 065 066 069 070 072 меню,
снимая звук с разъёма DATA и подавая его на внешний эквалайзер и УНЧ,
затем на SP-2000 c пассивными фильтрами...
всё же удалось снизить соотношение сигнал/шум.
Но даже сейчас.
Настраиваясь на слабую станцию крутя и регулируя всё подряд
добиваюсь хорошего приёма, а затем отключаю антенну и слушаю
уровень собственного шума...
Всё равно R75 без всяких наворотов шумит меньше.
Многие говорят про какой-то запас "по чутью" и включение/выключение IPO, AMP... незнаю... тоже пробовал.
Сообщил только свои впечатления касательно восприятия "шумности" трансивера и не говорил о других его характеристиках.
P.S. В магазине в течение минут сорока крутил-вертел, включал-выключал TS-590, обращая внимание именно на "шумность",
сделал вывод --- FT-950 ШУМИТ!
ИМХО
Добавлено через 2 минуты
Пункт 047 меню выставить в DIRПоследний раз редактировалось K2KSB; 15.05.2011 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
ex UN7JCQ
15.05.2011, 00:48 #778High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
15.05.2011, 05:29 #779Конечно можно, оно ведь во всех аппаратах обязательно регулируется. Инструкцию по аппарату найдете ниже заголовка "Дополнительная информация" по этой ссылке. А регулирование делается ручкой RF GAIN, смотрите страницы 23 и 53 мануала, может еще где, просмотрел мельком.
Сообщение от UA3LBB
А то, что аппарат шумит, так все они шумят, усиление то дикое. Важно, что бы усиления аппарата хватало для приема слабых сигналов, а уровень этого шума был ниже самых слабых сигналов, которые способен принимать приемник (т.е. что бы обеспечить чувствительность). Для того и регулировки, что бы обеспечить оптимальный режим приемника в разных условиях эфирной обстановки и комфортное восприятие сигнала на слух.
15.05.2011, 10:07 #780Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB Спасибо за подсказки, но это всё усвоено-аппаратом пользуюсь 2 года, прошивки последние для
V1. Интересно бы узнать, где в инженерном меню
регулируются параметры УПЧ1 и УПЧ2, ведь такие
установки как усиление всегда можно вернуть в
исходные.
UA3LBB
71Спасибо
