29.12.2009, 23:15 #601Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 75
- 353
- 256
- 80
Здравствуйте!
Всех поздравляю с наступающими праздниками!
У меня вопрос:
кто-нибудь пробовал делать аудиозапись своей работы в эфире?
У меня во время передачи в телефонах стоит слабый вой типа тональника, который также подмешивается к аудиозаписи.
Регуляторы MIC GAIN, MONI, а также отключение разъёма микрофона ситуацию не меняют.
73! Владимир
30.12.2009, 12:49 #602Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А в эфире этот вой есть?
30.12.2009, 14:28 #603Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 75
- 353
- 256
- 80
Нет. Это только в телефонах в режиме самоконтроля. Но проблема, похоже,
сведена к минимуму путем подбора оптимального уровня записи.
Видимо не очень качественная развязка внутри самого аппарата.
Теперь ведь требуют предоставлять аудиозапись по регламенту
в кубке РФ по радиосвязи на КВ 2010.
02.01.2010, 15:37 #604
Кто работает через omnyrig на ft 950 помогите,
файлы для ft450 / ft2000 косячат. Юрий.Последний раз редактировалось RW0AA; 10.01.2010 в 15:44.
06.01.2010, 21:37 #605Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 75
- 353
- 256
- 80
Здравствуйте!
С новогодними праздниками!
Сам я в эфире бываю редко: 10-15 QSO в год. Для сына Владимира RA3EG
стараюсь. Так сказать "техподдержка". В Кубке он провел 423 QSO. Аудиофайл
благополучно передан в судейскую коллегию. Более подробную информацию
о RA3EG можно посмотреть на ra3eg.qrz.ru, а также на qrz.com и
qrz.ru.
73! Владимир
07.01.2010, 08:50 #606
07.01.2010, 10:23 #607Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 75
- 353
- 256
- 80
10.01.2010, 15:45 #608
ft950
10.01.2010, 16:09 #609
10.01.2010, 17:35 #610
Евгений Привет!
Переключение со спотов DX TELNET/ log ur5eqf
PSK включает трансивер RTTY
Запрограммируемые кнопки---14мгц 1CW 2PSK 3USB
С кластера все переключается а потом Бордак ?
Уже механически жмёшь в трансивере стало не то
полоса меняется соnt. notch.
Поэтому ищу родной файл для FT 950
rw0aa Yuri
10.01.2010, 17:40 #611
10.01.2010, 18:45 #612Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Ребята ! У товарища FT-950. Наблюдаются некоторые глюки в FM:
При передаче в ФМ частота отображается точно, например 27.200.000. А сам передатчик выдает частоту на 640гц ниже.
Второй глюк: При близком расположении корреспондента в том же ФМ,при сигнале
на S-метре под 40-60дб наблюдается "захлебывание". Такое чувство, что АРУ не справляется. Может у кого стоит на столе сей аппарат???73! Александр (R3BU)
10.01.2010, 20:05 #613Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Юрий, ну сколько раз можно писать... файл для FT-2000 и FT-950 - один и тот же, команды управления идентичны... я же утром отправил Вам файл инициализации на мейл... если Вы не можете справиться с настройками, это не значит, что файлы "косячат"... может "косячит" совсем другое? ну, Вы меня понимаете
11.01.2010, 05:22 #614
Последний раз редактировалось RW0AA; 11.01.2010 в 05:27.
11.01.2010, 09:45 #615Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3111
- 642
Юрий, у Вас ясная позиция, которая просматиривается практически в любом постинге... если не можете с чем-то справиться - то значил это либо "не работает", либо "косячит"... смею Вас уверить - в абсолютном большинстве случаев все очень хорошо настраивается и работает...
Используя программу UR5EQF LOG, в редакторе диапазонов и видов модуляции напротив цифровых видов сделайте следующие настройки, как показано на скриншоте, для примера:
Т.е. в столбике TrcvrMode везде прописываете DIG_L, на всех диапазонах... и в кластере щелчком по споту корреспондента, работающего в "цифре", трансивер будет сразу переключаться в режим PACKET, а не в RTTY... для этого еще раз выкладываю файл инициализации для FT-950, который один в один подходит для FT-2000...
FT-950.rar
В этом файле в разделе "set mode" в строке Command=(MD06
я поменял всего один байт, получилось Command=(MD08
... то есть "шестерку" заменил на "восьмерку"... после копирования этого файла в папку C:\Program Files\Afreet\OmniRig\Rigs нужно будет перезагрузить компьютер... затем в Omni-Rig выбрать его... все работает уже не один год, никаких проблем...
71Спасибо
