Страница 53 из 99 ПерваяПервая ... 34346474849505152535455565758596063 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #781
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    Рекомендую --Снять сигнал с линейного выхода
    Вы имеете в виду разъем PKT?
  2. #782
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    да.
    Еще добавлю-- многие не пользуются ручкой RF GAIN. Просто ставят ее в максимум .Достаточно 50-60% что бы комфортно принимать .
  3. #783
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Точно
    Цитата Сообщение от UA3LBB
    ...Интересно бы узнать, где в инженерном меню регулируются параметры УПЧ1 и УПЧ2, ведь такие установки как усиление всегда можно вернуть в исходные...
    Вот не знаю, стоит ли туда лезть? Думаю нет, разработчики скорее всего поставили оптимум. Есть ведь стандартное средство. Через инжернерное меню вы уровень шума все равно вряд ли уменьшите, за то получите какой-нибудь дисбаланс по усилению между каскадами, можете нарушить какие-то параметры, а потом еще и забудите, что где и как меняли.
  4. #784
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    При сбросе трансивера инженерное меню восстанавливается в заводское. Это в 8х7 большая беда с этим меню, а в 950 можно пробовать.
    Добавлено через 2 минуты
    Кстати, сравнил сигналы с выходов PHONES и EXT. SPEAKER. На мой взгляд - никакой разницы. Шумят одинаково.
  5. #785
    Low Power
    05.03.2011
    77
    51
    6
    4
    de UA3LBB-Сегодня весь день "игрался" с FT-950 с помощью ГСС и милливольтметра.
    Результат такой: При RF-gain установка показания АРУ 7баллов (при выключенной
    антенне) соотношение сигнал/шум наилучшее. В числах-10мв/3,5в (около 45дб).
    Т.е усиление по ПЧ можно без уменьшения чувствительности но с лучшим качеством
    приема снизить на 40дб! Кстати в моем самодельном трансивере обр. 1990 года
    сигнал/шум
  6. #786
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...я делаю так: ухожу в "тихий" участок диапазона, где нет станций - и смотрю уровень шума эфира по шкале s, затем ручкой rf устанавливаю усиление пч так, чтобы по шкале ару загорались "шашечки" на тот же уровень, что и уровень эфира + играемся режектором в районе 600...700 гц. И еще лучше, как уже предлагалось, снять сигнал нч с разъема ркт и подать на эквалайзер. Если в качестве эквалайзера используем звуковую карту - то она, карта, должна быть "хорошей" , иначе сама добавит шум дискретизации...
  7. #787
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    140
    Цитата Сообщение от K2KSB Посмотреть сообщение
    сделал вывод --- FT-950 ШУМИТ!
    В воскресенье.
    Сначала, после ваших сообщений, относительно долго покрутил FT-950. А потом SDR-2000ua(очень хорошая версия СДР-1000) с картой 0202.
    Особой разницы шумов эфира того или другого аппарата не заметил!
    Всё в этом мире относительно! Всё! Всё!(Как пел Высоцкий).
    Не морочьте себе и другим голову. В каждом аппарате есть плюсы и минусы!
    Нет идеала! Принцип разумной достаточности!
    Хороший аппарат!
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  8. #788
    Low Power
    05.03.2011
    77
    51
    6
    4
    to RZ3BP, Полностью с Вами согласен, аппарат хороший
    хаять его ни к чему. Но всегда есть возможность довести
    отдельные свойства до "совершенства". Если кто-то
    занимается конструированием, меня поймет.
  9. #789
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    не шумит тупой приемник с низкой чувствительностью когда принимает мощную станцию.
    Шум вашего динамика с отработанной ару - это не шум трансивера. Научитесь пользоваться ручками на передней панели.
  10. #790
    QRP Аватар для K2KSB
    18.09.2010
    23
    7
    Цитата Сообщение от RZ3BP Посмотреть сообщение
    В воскресенье.
    Хороший аппарат!
    :-) А вы не шум эфира послушайте, а шум без антенны.
    Думаю тогда разница и проклюнется.
    И что плохой тоже никто не говорил.
    Шум это единственное, что меня в нем не удовлетворяет,
    не считая мелочей, как кнопки без подстветки, ручки из дешёвой пластмассы и вращающиеся от дуновения ветра. ;-)
    Добавлено через 12 минут
    Ну да, конечно...
    А вы научите. Схватываю на лету и пойму с полуслова.
    Думаю будет интересно не только мне.
    Если мне чтобы не слышать СОБСВЕННЫЙ ШУМ
    приходится выворачивать УВЧ на минимум и
    чтобы S-metr показывал 7 баллов и больше ... (а потом говорить "пять пять" по S-метру)
    ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК ?
    (Про УНЧ вообще не говорю - там на входе, в лучшем случае, МП39 строит и то без буквы "Б")
    Если учесть, что вы из тех кого я знаю, имеющий и TS-590 и FT-950
    и отдающий предпочтение второму, то закрадывается мысль,
    что или TS-590 у вас бракованный или FT-950 "ручной сборки".
    P.S. Только не надо ля-ля типа "учите матчасть"...
  11. #791
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вообще-то, оценка сигнала дается не по S-метру. Имеется известная методика - все чисто субъективно. Если Вас не устраивает засвеченный сектор шкалы прибора - это другое дело. Корреспондента же Вы слышите.
    Что касается 590-го - ну купИте себе его. Через пару-тройку месяцев тоже найдете в нем недостатки и начнете ругать.
  12. #792
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Я лично из этого ничего не понял
    Добавлено через 1 минуту
    Это наверно когда АРУ отключено.
    Кстати , что бы не видеть засвеченные девять баллов шума, можно ару отключить
    Последний раз редактировалось R8TR; 18.05.2011 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
    [FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
  13. #793
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вот только при чем здесь 950-й? Любой аппарат засветит шкалу S-метра, если есть шум. Кстати, собственный шум 950 (без антенны) довольно низкий, как и у других (сравнивал с 703-м и К-2). Скорее всего, все связано именно с завышенной чувствительностью там, где не надо.
  14. #794
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    140
    Вы, наверное, думаете, что я первый день в эфире и первый раз услышал приёмник.
  15. #795
    18.09.2010
    23
    7
    Да что вы в самом деле. Ничего я не думал просто ответил на ваше же сообщение:
    Спасибо уточнили.
    Теперь я понял, что согласно вашему заявлению,
    SDR-2000ua и с антенной и без антенны, шумит так же как и FT-950.
    P.S. И совсем уж нет желания думать и обсуждать того или иного радиолюбителя,
    тем боле на трезвую голову задавать вопрос "ты меня уважаешь" или утверждать "ты меня не уважаешь".
    Хотелось бы разобраться по поводу собственных шумов FT-950,
    Очень благодарен ЗА ВСЕ сообщения.
    Особенно с советами КАК правильнее работать на
    этом действительно хорошем аппарате.
    P.P.S. И ребята, давайте без "сам дypaк". :-D
    Спасибо.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
