Страница 63 из 99 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #931
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    Цитата Сообщение от EW6EM Посмотреть сообщение
    Увы нет, во всяком случае у меня, может у кого то по другому- подскажите???
    У меня в меню 069RGEN CNTR LV установлено -30 на "отрицательное усиление" - так в "букваре". При нажатии кнопочки CONT в строке CONT появляется "картинка отрицательного усиления", которую ручкой SELECT можно гонять туда-сюда, а при повторном нажатии и удержании кнопки CONT картинка меняется на "положительное усиление" и убегает на своё место - на частоту тона CW, выбранного в пункте меню 045 A1A PITCH и ручка SELECT уже не действует. Но это работает только в режиме CW.
  2. #932
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    RN9RF
    Владимир, спасибо.Это я видел-знаю. Непонятно только почему так, в ssb в 450-ом частенько станцию со слабым уровнем практически неразбираюмую в шумах, можно было вытащить именно этим контуром- выделив именно полезный сигнал, конечно ещё не со всем разобрался, может оно и не особо нужно, но- ложечка нашлась......, пока для меня это один негативный момент в 950-ом.
  3. #933
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Я в своем трансивере изменил значение на "10".
  4. #934
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Я в печали. Не работает VOX на передачу.
    В настройках лога всё сделал по описанию Сергея из ветки о UR5EQF. Режим PKT в трансивере включается как нужно. В трансивере меню 114- data, уровень в меню 50- менять пробовал, в модуле пск лога-тоже, кабель аудио данных прозвонил- не работает ничерта TRX на передачу- получается проблема с входом с гнезда PKT/rtty- больше вроде нечему,(слабая надежда , что ещё где то недоделал, но врядли)
    p.s. Вынув разъём из трансивера и подав на вход активных колонок- сигнал на передачу есть, какие ещё мысли будут?
  5. #935
    21.04.2006
    197
    34
    Значит будет "положительное усиление", возможно на 10dB.
  6. #936
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    а кто вам мешает установить
    069---18
    070---10 ?
  7. #937
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    TO EW6EM:
    Судя по вашему сообщению, все выполнено верно. Единственно проверить правильность распайки разъема PKT/RTTY и уровень НЧ сигнала из компьютера.
    Поначалу также пользовался VOXом, но если вы подключили уже CAT, то и включите PTT через CAT.
    Не стоит печалится!
    Добавлено через 53 секунды
    Да так и есть и мне это помогает. Меню 070 = 1
    Мои настройки для PTT / CAT. Используется ноутбук и 2 USB-COM преобразователя.
    Изображения Изображения
  8. #938
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    53 меню покрутите
  9. #939
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ребята , спасибо всем за оперативный отклик- сейчас отойду от шока и буду пробовать. Шок состоялся из-за того, что мне ж быстрее всех нужно- наткнулся на заметку о работе связки лога и 950-го - выставил всё как там- трансивер на передачу то включился по команде кат-вероятно, но вот на приём переходить уже не стал ни в какую- пришлось кнопкой выключать трансивер в режиме передачи(мощность хорошо 5 ватт поставил перед этим)- не помогло сразу ни закрытие лога ни выключение компьютера- сейчас включил- трансивер работает без изменений- нужно остыть)
    Добавлено через 13 минут
    069---18
    070---10 ?
    Владимир, спасибо, но это всё же немного не то(у меня кстати почти так и выставлено пока) в 450-м, от которого отталкиваюсь в силу того, что он у меня был - этой одной кнопкой выбиралось 4-е варианта уровня - 2-на подавление и 2 на усиление, да бог с ними- с цифрой бы разобраться- чего VOX не работает, досадно если в новом трансивере изначально проблема существует- распайки и пр. всё перепроверил и уровень вроде приличный идёт с компа. Сейчас вот попробую в 53-ем добавить.
    Добавлено через 28 минут
    Всё , с меня достаточно- выставил как на скринах у Fнатолия-UR4CU- трансивер встаётпри настройке уровня на передачу, а по окончании, на приём переходить отказывается напрочь, может прослойку между компом и креслом менять нужно?
    Единственный момент,, даже после помещения файлика FT950 в директорию омнириг- в списке упорно нет 950-го- выбрал 2000-ик.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 20.03.2012 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  10. #940
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Переустановил целиком лог, всё вроде в норме, кроме того, что в списке трансиверов омнирига, упорно нет 950-го(файлик туда положил и в папке он есть)- поставил 2000.
    Включается на передачу и упорно отказывается переходить на приём, может ли быть какой либо конфликт из-за установленного на компе HRD(COM -порт один), распайка кабеля- все девять пин-один-в-один? Помогите найти бубен.
    Вдобавок ещё одно счастье- частота в логе не отображается и соответственно не перестораивается трансивер из лога- скорость одинаковая выставлена.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 21.03.2012 в 09:43.
  11. #941
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Что за настройка уровня?
  12. #942
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    ............ Вдобавок ещё одно счастье- частота в логе не отображается и соответственно не перестораивается трансивер из лога- скорость одинаковая выставлена.
    Попробуйте мой файл, у меня все работает. Файл ставится в папку OMNIRIG в ту папку, где стоят все INI файлы. 950 сразу видится. По настройкам CAT интерфейса: скорость обмена с портом ставлю 38400 (в меню №026), тоже в OMNIRIG, в TRX меню № 027, 028 по умолчанию. Далее в свойствах COM порта (через диспетчер устройств) выставляю скорость обмена 115200 (строка Бит в секунду). RTS, DTR обязательно HIG, иначе меняем меню трансивера № 028. Временные задержки не меняю. Все работает без проблем.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar FT-950.rar (796 байт, Просмотров: 121)
  13. #943
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    TO EW6EM:
    1. Для начала убедитесь, что ваш OmniRig выполняет все функции, которые заложены в нем. Есть небольшая программка.
    Проверка действия OmniRig программой Client.
    2. Попробуйте все действия провести с другой программой например MixW 2.19. В настройках программа позволяет работать с 1 портом-PTT через САТ.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Client.zip (202.0 Кб, Просмотров: 61)
  14. #944
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Кнопка настройки передачи в цифровом модуле ur5eqf.
    2 Rw3lx-теперь уже только вечером, сейчас на работе. С CAT и портами похоже всё нормально, перед отъездом на работу запустил PCC950- всё коннектится-работает, а здесь непонятно- главное, раньше то всё нормально было и работало с 450-ым-чертовщина какая то .
    Анатолий (UR4CU)- Вечером буду пробовать, спасибо.
    Вот откопал- UA0IHY писал- но... по окончанию передачи не переходит на прием. Судя по мануалу задействованы 5 пин из 9-ти, незадействованные
    я не подпаивал. Настройками программы баловался - не помогло. В чем причина?
    Все! Разобрался. Сорри за беспокойство. Просто в меню трансивера нужно было пункт 028 (CAT RTS) поставить OFF!
    Подскажите, что там в пункте 28 меню по умолчанию(инет на работе тормознутый -долго мануал качать), а то не доживу до вечера
    Последний раз редактировалось EW6EM; 21.03.2012 в 10:45.
  15. #945
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Конфликт будет если запущены обе программы одновременно. Если HRD закрыт то конфликта не должно быть. Надо еще глянуть не запущены-ли другие программы которые могут обращаться к данным портам. И ещё в настройках омнорига RTS и DTR должны быть выставлены LOW иначе могут быть проблемы с переходом приём-передача. В скрине видна разница между моими настройками и настройками UR4CU.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
