Страница 32 из 99 ПерваяПервая ... 222526272829303132333435363738394282 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #466
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    На FT-950 работаю почти 4 месяца, более 2500 связей в основном цифровыми видами. Программа используется MixW2.19. Сигнал подаю на разьем PKT, уровень от 100 до 150 милливольт.
    Замечено, что при длительной работе падает мощность по индикатору трансивера. Также замечено, что при одном и том же уровне сигнала из компьютера кубики индикатора ALC постепенно исчезают. Было допустим 4 потом постепенно исчезли.
    Проблема такого характера возникал у кого или это только на моем трансивере?
  2. #467
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    Вы не уточнили свой firmware (это важно)
  3. #468
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Программное обеспечение заводское и с дня покупки не изменялось.
  4. #469
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Какая излучаемая мощность в цифровых режимах? Не рекомендуется работать в 100%-ной мощностью в режиме постоянного излучения, во избежание перегрева и выхода из строя транзисторов выходного каскада... максимум 50%, т.е. 50 ватт, в таком режиме трансивер прослужит долго... соответственно, антенна должна быть хорошо настроена и согласована, иметь КСВ не более 1,5...
  5. #470
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Мощность для BPSK в контестах порядка 50 ватт, для повседневных связях 20-30 ватт. В RTTY работал и на 100 ваттах, конечно тяжело и опасно для транзисторов. КСВ на диапазонах где работаю не более 1,5 и контроль самодельным КСВ-метром постоянно.
  6. #471
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    так измените, старая прошивка мякго говоря на сегодняшний день-дурной тон
  7. #472
    Standart Power Аватар для RW0AA
    27.10.2008
    220
    22
    Это факт : сам трансивер сбрасывает если работать на 100 ватт,
    а также саи комп скидывает раскачку, ранее думал только на Трансивер.
    Хотя имею кроме ft 950 ic 718 ic 775/ везде так же.
  8. #473
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Дурной тон-это работать в эфире с плохим сигналом. По поводу моего сигнала от корреспондентов никогда не было нареканий.
  9. #474
    19.07.2008
    г.Киев
    85
    16
    To UR4CU
    Тогда определитесь: Вас интересует мощность или качество? Начали с первого, а потом почему-то обиделись непонятно на кого.
  10. #475
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Цитата Сообщение от UY5AO Посмотреть сообщение
    To UR4CU
    Нет никакой обиды, была реплика. На выходных будет ПСК контест, там и опробую свой FT-950 с новым программным обеспечением. Хотя мне не понятно какая связь может быть между ПО и выходной мощностью.
  11. #476
    27.12.2006
    Тольятти
    24
    4
    Прямая
  12. #477
    19.07.2008
    г.Киев
    85
    16
    На сайте Yaesu.com выложен новый мануал:
    yaesu.com/downloadFile.cfm?FileID=4298&FileCatID=158&FileName=FT%2D950%5FOM%5FEN G%5FEH031H102%5F2009%2D03%2D04.pdf&FileContentType=application%2Fpdf
    P.S. Понятно, что впереди нужно добавить три w и точку (мне это пока непозволительно )
  13. #478
    27.10.2008
    220
    22
    На фига мануал если программа 1.50\1.06 сырая не работает меню 48
    для телеграфа ???
  14. #479
    12.12.2008
    Ейск Краснодарский край
    38
    7
    5
    Подскажите,пожалуйста,что нужно сделать,чтобы воспроизвести в программе N1MM звуковые файлы WAV. При нажатии на соответсвующий макрос трансивер переходит на передачу и по времени соответсвует записанному звуку,но в эфир ничего не идёт.Цифровые виды функционируют без проблем.
  15. #480
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А на выходе звуковухи что-нибудь есть? Может в файле записана тишина?
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
