Страница 59 из 99 ПерваяПервая ... 94952535455565758596061626364656669 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #871
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    350
    125
    Цитата Сообщение от EW6EM Посмотреть сообщение
    есть ли где либо в меню блокировка возможности включения антенны А=В
    Нет такой возможности.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
  2. #872
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    Спасибо, вероятность такой ситуации маловероятна, но как то неуютно
    Цитата Сообщение от RA9MU Посмотреть сообщение
    Тут в соседней ветке ( FT-450D ) дали ссылку на очередную сравнительную таблицу и пишут , что приёмник 450D лучше . Кто-нибудь имел на столе оба аппарата одновременно ( объективно сравнить ) ?
    __________________
    Посмотришь такую таблицу и как то грустно становится , но мне кажется многое объясняет и уточнение про методику тестирования и годы выпуска трансиверов и соответственно их прошивки, а в общем, лично меня эти цифры не особо интересуют, чего и Вам желаю.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 11.03.2012 в 22:14.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  3. #873
    08.01.2009
    Фурманов
    1,044
    279
    669
    Да не заморачивайтесь на этом Вадим, чтобы включить ТХ на антенне №2 без
    нагрузки надо или обкуриться или быть круглым... Это к вам не относится.
  4. #874
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    Александр, спасибо(другие думают иначе ), просто бывают ситуации, на днях заходил товарищ (радиолюбитель)- я пока чайник включал, а он уже манипулятор ключа во всю тискает так весело на FT450- хотя телеграфа не знает , но повторюсь, конечно это крайности
  5. #875
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Подскажите пожалуйста, а есть ли где либо в меню блокировка возможности включения антенны А=В, У меня коммутатор на крыше и идёт один кабель снижения- страшновато, что один разъём будет пустой, или придётся прицепить туда нагрузку, дабы исключить случайное переключение и последующее вкл. передачи без нагрузки- TRX скорее всего выдержит, но зачем?
    Включал свой FT-950 не раз без нагрузки на передачу случайно и в ЧМ и в SSB, когда с антеннами экспериментировал. Выдержал.
  6. #876
    02.05.2007
    Москва, Россия
    350
    125
    Вадим, он же "умный"(FT-950 и не только). Сам себя от таких защитит!
  7. #877
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    ничего не случится. Включал без антенны -- мощность сбрасывается и горит
    hs swr. Это же видно. Если сдуру не жать полчаса на ключ.
  8. #878
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    Прошу прощения за моветон всё понятно.Пока всё изучаю. Где то читал про первоначальные установки в меню- не найду, да может и не нужно- по ходу дела сам разберусь наверное- в 450-ом с родной гарнитурой по умолчанию неплохой сигнал- здесь же вроде меняют настройки на передачу. Вопрос пока один- нужно ли в 950, по аналогии с 897-857 на всякий случай сохранить настройки инженерного меню- или нечего там делать, и перед прошивкой какие настройки меню сохранять- пользовательские?(но я планирую , если прошивка старая- сразу прошиться, а уж потом настройки).
  9. #879
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    После прошивки нужно обязательно сделать сброс на заводские настройки, в пользовательском меню будут настройки по умолчанию... если есть возможность - перед прошивкой перепишите настройки меню, потом врукопашную можно будет восстановить за 5 минут...
    А вот в инженерное меню лучше не ползать без надобности, и тем более там ничего не менять...
  10. #880
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    Сергей, понятно. Непонятно только зачем переписывать настройки пользовательского меню- они там и так наверное по умолчанию- если я буду сразу прошиваться на последнюю версию прошивки, ещё до настройки пунктов меню под себя? Тогда наверное и переписывать их нет необходимости?
  11. #881
    02.05.2007
    Москва, Россия
    350
    125
    Вадим, а Вы проверьте. И тогда не будет- "наверное".
  12. #882
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Да и не надо. С помощью FT950_Menu_Memory_Saver перед прошивкой сохраняете меню. После прошивки и сброса - быстренько восстанавливаете этой же програмой.
  13. #883
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    Виталий, надеюсь в самом ближайшем будущем. Постараюсь больше не задавать таких вопросов, просто проверить пока не могу.
    Михаил, я это всё понимаю, я же тоже сначала не одну страницу и форума, и мануала прочитал, мне просто был непонятен тот момент, что вот у нас новый трансивер(настройки по умолчанию- мы ещё ничего не меняли)- перепрошиваемся, делаем сброс- настройки в меню остаются те-же , что и были, ПО умолчанию, тогда зачем их было сохранять- или я недопонимаю?
    А вообще то да- нужно успокоиться, собраться и набраться терпения- уже скоро
    Последний раз редактировалось EW6EM; 13.03.2012 в 14:30.
  14. #884
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Сергей, понятно. Непонятно только зачем переписывать настройки пользовательского меню- они там и так наверное по умолчанию...
    Если аппарат новый и Вы еще ничего в настройках пользовательского меню не меняли - тогда конечно нет смысла... а если уже изменяли данные в каких-то меню - желательно переписать, чтобы не забыть... или сохранить в файл программой FT950_Menu_Memory_Saver, как уже советовали выше... восстановить данные в меню можно за несколько секунд
  15. #885
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    923
    220
    127
    Сергей, спасибо, именно это я и хотел услышать. Момент истинны всё ближе- читал про несовместимость прошивок DSP с аппаратами определённой серии, до какого то момента? То, что выложено на сайте есу- с какого номера трансиверы можно заливать- просто когда то при покупке 450-го попался аппарат пролежавший? где то, почти два года, вот и страхуюсь, мало ли.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
