Страница 92 из 99 ПерваяПервая ... 4282858687888990919293949596979899 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,366 по 1,380 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1366
    HB9RB
    Гость
    Цитата Сообщение от RU4SS Посмотреть сообщение
    Делаю интерфейс для управления аппаратом (РТТ, CW, DIGI).
    Вопрос - если для управления РТТ в трансивере использовать пин DATA-PTT в разъеме RTTY/PKT - будет ли РТТ нормально в CW срабатывать?
    И еще ... по-поводу подключения педали ... получается педаль надо к микрофонному разъему цеплять; а сигнал РТТ с "CW/DIGI" интерфейса - подключать к разъему RTTY/PKT ... только так?
    А зачем так круто ? для одного PTT
    Достаточно одного ключа с COM порта ... RTS ... и дальше просто сделайте коробочку с разъемами , мама , и цепляйте всё что нужно для PTT ...
  2. #1367
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    Зачем педаль в комп цеплять?
    Я всегда педаль в трансивер цепляю, минуя комп
    Получается что DATA-РТТ сгодится для работы в CW и DIGI, а педаль на этот пин не подключить (его замыкание на землю отключает микрофон).
  3. #1368
    HB9RB
    Гость
Название:	вид и кабели.JPG
    Это сам интерфейс со всеми кабелями
    Тут много чего воткнуто
Название:	корбка с PTT.JPG
    и переходник под всевозможное PTT ...
    туда же и педаль
    P,S. схемку всего могу , только попозже ...
    у меня всё в голове
  4. #1369
    HB9RB
    Гость
    Если вы хотите чтоб работало всё и сразу ... можно , да и нужно ... всё завязать в одну точку ...
  5. #1370
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    Олег, спасибо.
    У меня Марк5 ... тут все просто - один и тот же РТТ-вход в трансивере для SSB/CW/DIGI.
    В 950-м для DIGI отдельный РТТ-вход, замыкание которого на землю отключает микрофон.
    Т.е. для CW и DIGI придется использовать DATA-PTT, а педаль цеплять отдельно на разъем РТТ сзади трансивера или с микрофонного разъема вывести.
    Проблем в принципе нет; просто немного усложнит мою механическую блокировку двух трансиверов
  6. #1371
    HB9RB
    Гость
    я этот интерфейс специально сделал для педишн в HB0 ...
    опробовал и диги дома ... что FSK в RTTY , что простой AFSK для PSK всё с одного PTT ...
    А релюха это подключения * попугая * от компа ... отключает микрофон .. там же на платке собран интерфейс для подключения гарнитуры ...
    И сигнал с DTR компорта , через переключатель или CW или FSK ...
    Вcё в одном флаконе
  7. #1372
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    Вcё в одном флаконе
    ОК буду знать, кто серьезно освоил это радио к кому обратиться за консультацией.
    А у меня коробушка на 2-х релюшках для механической блокировки РТТ двух трансиверов.
    Для 950-го придется еще добавлять ВХОД и ВЫХОД для DATA-PTT.
  8. #1373
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,247
    737
    28
    туда же и педаль
    а там сзади для ней есть разём....вот туда я и воткнул перальку
  9. #1374
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    Жду купленный аппарат, а пока изучаю мануал и читаю форумы
    Напрягло одно сообщение на соседнем форуме о том, что при замыкании пина DATA-PTT (на разъеме RTTY/PKT) нет CW-манипуляции.
    Неужели это так?
    Не верю по идее все промышленные интерфейсы используют только один провод РТТ и его сажают именно на DATA-PTT, т.к. при использовании "аналагового-РТТ" не будет DIGI-манипуляции.
    У кого как?
  10. #1375
    HB9RB
    Гость
    Не верю
    и правильно делаете
    950тый ещё чем хорош , у него два CW входа ...
    Сигнал для PTT можно закинуть разными путями , хоть через микрофонный разъём ...
    А вот с разъёмом для DATA иногда случаются накладки ... Накусал много шнурков от старых мышек и клав ...
    И у нескольких 3 нога , как раз PTT , была замкнута , в самом разъёме , на корпус ... Т.Е. при подключении такого шнурка к DATA аппарат сам становился на передачу
    Лечилось только выламыванием этой ноги из разъёма ...
    p.s. Есть в наличии сервис мануал , если нужен ?
  11. #1376
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    Цитата Сообщение от HB9RB Посмотреть сообщение
    и правильно делаете
    Задача:
    Самодельный интерфейс.
    Имеется только 1 железный порт для РТТ/СW/DIGI.
    Посадить РТТ на разъем РТТ сзади или микрофонный разъем не вариант, т.к. при этом не будет DIGI-манипуляции.
    Хочу РТТ посадить именно на пин DATA-PTT в разъеме RTTY/PKT, чтобы и цифра и CW работали.
    Вопрос: будет CW-манипуляция при таком подключении РТТ?
  12. #1377
    HB9RB
    Гость
    как только пинцет найду сразу отпишусь
  13. #1378
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    Олег, спасибо.
    Пока не надо.
    У меня интерфейс самодельный, сразу сделаю как надо
    Просто удивила такая проблема в принципе, думаю ну не могут Rig expert, Unicom dual и др. иметь 2 провода РТТ и создавать для РТТ 2 виртуальных сом-порта, всегда только 1.
    p.s. Вот если вышлите свои настройки меню - буду очень признателен.
  14. #1379
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    51
    3,258
    1703
    2496
    В принципе да...
    В режиме CW замкните 2 и 3 пины разъема RTTY/PKT и посмотрите - будет ли при срабатывании РТТ телеграфная манипуляция?
  15. #1380
    HB9RB
    Гость
    скачайте HB9ZS Homepage
    Это мои настройки
    hb9rb.zip
    Но для начала програмкой сохраните что к вам придёт ...
    Если что у меня есть последние версии прошивок ...
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
