Страница 96 из 99 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1426
    01.10.2011
    TOMSK
    1,836
    442
    459
    Цитата Сообщение от RU3VQ Посмотреть сообщение
    FT-950 подключён к ПК через Unicom Dual. Log-EQF. При работе CW от мех. ключа всё работает нормально, а вот с клавиатуры идут в эфир одни точки с разными промежутками по времени
    У меня так-же FT-950 подключен к ПК через Unicom Dual. При работе с клавиатуры отключайте KEYER на трансивере и все будет ОК
  2. #1427
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Добрый вечер всем! Коллеги, помогите разобраться. FT-950 подключён к ПК через Unicom Dual. Log-EQF. При работе CW от мех. ключа всё работает нормально, а вот с клавиатуры идут в эфир одни точки с разными промежутками по времени, короче билиберда какая то. В PSK всё нормально. Подозреваю что то не то в настройке, не могу понять??? Можно ответить на RU3VQ@MAIL.RU. Буду очень признателен.
    Подключите к UR5EQF_Log программу CwType, которая будет стартовать при переходе в режим CW и у вас будет формироваться прекрасный сигнал. Как подключить найдете в справке на лог. Работать будете через цифровой модуль просто выбираете CW (CwType в это случаете стартует в фоне ) и в модуле для контестов будет тоже самое.
  3. #1428
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Спасибо большое всем за помощь, очень благодарен. 73!
  4. #1429
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,050
    1930
    4841
    Отключите электронный ключ в настройках заднего разъема
    Я так понимаю интерфейс у вас туда соединен
    Пункт меню 039 OFF
  5. #1430
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Доб. вечер Владимир. Да, отключил KEYER, заработал телеграф на самопрослушке трансивера, я было обрадовался, но потом смотрю на выходе трансивера несущая лупит при передаче. ещё раз прочитал инструкцию, но без результатно. Что я ещё не учёл?
  6. #1431
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,050
    1930
    4841
    У вас похоже PTT и KEY перепутаны местами
  7. #1432
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Добрый день Виктор! Это где, в кабеле между интерфейсом и трансивером? На схеме U...D разьём DB15 (TRSV) не понял какие контакты прозванивать?
  8. #1433
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    А может адреса COM-портов поменять местами? Или в Unicom dual этой возможности нет?
    Оказывается все там есть. Поменяйте местами в COM6 RTS и DTR .
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 19.11.2017 в 12:51.
  9. #1434
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,050
    1930
    4841
    Посмотрите в настройках программы, которой делаете передачу CW, что делает DTR, а что RTS. Поменяйте местами если необходимо
    Михаил я в скайпе запрос отправил. Авторизуйте помогу, чем смогу
  10. #1435
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    RU3VQ!
    Вставьте в разьем KEY трансивера ответный разьем и замыкая поочереди контакты проверьте как у вас манипулируется телеграф и потом уже ищите что не так в вашем модеме и программе. У меня ключевание идет по центральному контакту разьема (опто-транзисторая пара)
  11. #1436
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,050
    1930
    4841
    Все разобрались
    Пункт 048 стоял Enable. Интерфейс там нажатие давал
  12. #1437
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всё заработало! Всем огромное спасибо за поддержку и помощь. Отдельная благодарность Виктору! 73!
  13. #1438
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    274
    145
    418
    Уважаемые владельцы FT950! Скажите пожалуйста есть ли возможность подмешивания сигнала самопрослушивания "MONI" к выходу "DATA OUT" разьема RTTY/PKT или "MONI" есть только на разьеме "REC". Как владельцы этого аппарата пишут аудио для сдачи судьям на проверку, свой то сигнал там должен быть.
  14. #1439
    14.03.2008
    3,647
    1512
    1267
    Я поставил разветвитель на разъём для телефонов. Оттуда напрямую на вход звуковухи. И всё.
    Вот такой:Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1440
    Silent Key Аватар для RA3BE
    03.12.2004
    МОСКВА
    77
    127
    25
    41
    Аналогично делал, самый простой способ, больно муторно DIN разьемы паять. По лени как то, вообще, микрофон от гарнитуры (тест телеграфный был) прислонил к наушнику и подключил на вход звуковухи на запись. Писал, правда для себя, не судьям. Шум вентилятора прибрал подбором уровня записи.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
