Страница 97 из 99 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 1479
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1441
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    272
    144
    411
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    ... возможность подмешивания сигнала самопрослушивания "MONI" к выходу "DATA OUT" разьема RTTY/PKT или "MONI" есть только на разьеме "REC"
    На "REC" оказалось присутствует и выходной сигнал (соответствующий "DATA OUT", по уровню не могу сказать, но слышно через звуковую карту) и сигнал "MONI". Соединили "MONI" через емкость (на всякий случай) с контактом "DATA OUT" разьема RTTY/PKT (подключен интерфейс), шунтирования нет и пишется все нормально.
  2. #1442
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Прошу поделиться у кого есть программа PCC-950_V124 у меня не запускается ( не видит COMпорт) возможно из-за этого:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205899 почта r3zl(#)mail.ru
  3. #1443
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    У меня есть. Запускается СОМ в СОМ. Далее нужно синхронизировать порты и частоты обмена трансивера и проги на компе. Проблема может быть если СОМ-порт через USB-переходник.
    В Setup выбирал порт и частоту обмена.После этого "клик" кнопку com на экране компа.
    Трансивер включаем кнопкой JN/Off тоже с экрана.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.02.2018 в 17:23.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #1444
    14.03.2008
    3,537
    1492
    1202
    У меня проблем нет. Через один переходник USB->2COM работают и 950-й и 857 без проблем уже много лет. ОС W7. Переходник STLab.
  5. #1445
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый день может кто знает, скажите пожалуйста, чем отличается внутренний тюнер трансивера FT 950 от наружнего FC-40. Дело в том что внутренний тюнер трансивера у мня зебарохлил
    ( не всегда при нажатии на кнопку тюнер настраивает антенну (иногда сбрасывает иногда настраивает антенну HUSTLER 6 BTV такое впечатление что нехватает напряжения для включения реле),
    а FC-4 остался когда я использовал " веревку". Так вот вопрос - можно-ли подключить к нему (FC-40) антенны запитанные кабелем?
    С уважением Александр.
  6. #1446
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    В инструкции к трансиверу всё расписано и даже есть картинки как этот тюнер подключается.
  7. #1447
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Посмотрите какой КСВ в этом случае (выбор кнопкой METER). Если около 3 и более, то это в порядке вещей. У него такие возможности.
    Victor!
  8. #1448
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    У меня когда то был FT950 а инструкция на рус.осталась ,если требуется напишите куда отправить.
  9. #1449
    22.03.2014
    75
    117
    23
    4
    Тюнер трансивера не причём. Очень большой ксв и тюнер не вытягивает. Смотрите антенну.
  10. #1450
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Возникла необходимость подключить ПК с трансивером через САТ. Но в ПК нет выхода разъема RS-232C Com порта. Но у меня есть интерфейс от производителя MasterKit ВА8050 с USB. Вопрос: Если я самостоятельно спаяю кабель с DB-9 на двух концах, то какие контакты мне использовать на этих разъёмах и будет ли эта конструкция работать?
    Буду очень признателен. Михаил.
  11. #1451
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2769
    Паяйте все 9 концов, возможно когда-нибудь пригодиться. Провод МГТФ 0,12. Но можно любой, гибкий, многожильный. Одножильный может быстрее переломиться. Протяните их сначала в экран, а потом в ПВХ трубку. Получиться не хуже фабричного. Провода на контакты паяйте "напрямую",т. 1-1, 2-2, 3-3,...9-9. Предварительно, если есть в наличии, оденьете на кабель с десяток ферритовых колец. По диаметру. Хорошо бы на них потом одеть термоусадочную трубку. Получить супер! Если есть ферритовые защелки, то можно их потом установить около обоих разъемов. У меня так сделано и уже 10 лет работает.
  12. #1452
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    ВА8050 с USB
    Давно использую такой переходник ноутбук-FT-950.
    Работает без проблем.
  13. #1453
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Большое спасибо коллеги! Всё понял. 73!
  14. #1454
    Low Power
    05.03.2011
    77
    51
    6
    4
    de UA3LBB: Хочу добавить к последним постам- у большей части компов есть RS-232, но он не выведен
    наружу.Это можно сделать если найти кабель от старых компов.
  15. #1455
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Коротко:Если на ПК отсутствует разъём RS-232, его можно туда добавить с помощью стороннего расширения в виде выносной планки COM-порт, или специального контроллера PCI-E COM. В первом случае, это будет дешевле, так как выносная планка COM-порт стоит в районе 100 р, и вставляется в уже имеющийся на системной плате специальный внутренний разъём COM. К сожалению не все знают о его наличии, а между тем такой разъём присутствует практически на любой материнской плате. Крепится такая планка на задней панели системного блока, и будет работать как полноценный оригинальный COM-порт.
    У меня современный системный блок,собран в 2017г. ,но разъем выведен по заказу. Стоит копейки,но в наших делах необходим.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
