28.11.2017, 10:28 #1441Радиолюбитель
- 25.08.2011
- 71
- 274
- 145
- 418
На "REC" оказалось присутствует и выходной сигнал (соответствующий "DATA OUT", по уровню не могу сказать, но слышно через звуковую карту) и сигнал "MONI". Соединили "MONI" через емкость (на всякий случай) с контактом "DATA OUT" разьема RTTY/PKT (подключен интерфейс), шунтирования нет и пишется все нормально.
Victor, UF8T
10.02.2018, 09:32 #1442Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
10.02.2018, 17:11 #1443Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
У меня есть. Запускается СОМ в СОМ. Далее нужно синхронизировать порты и частоты обмена трансивера и проги на компе. Проблема может быть если СОМ-порт через USB-переходник.
В Setup выбирал порт и частоту обмена.После этого "клик" кнопку com на экране компа.
Трансивер включаем кнопкой JN/Off тоже с экрана.Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.02.2018 в 17:23.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
10.02.2018, 17:43 #1444
19.03.2018, 08:21 #1445Standart Power
- 28.05.2013
- 76
- 126
- 88
Добрый день может кто знает, скажите пожалуйста, чем отличается внутренний тюнер трансивера FT 950 от наружнего FC-40. Дело в том что внутренний тюнер трансивера у мня зебарохлил
( не всегда при нажатии на кнопку тюнер настраивает антенну (иногда сбрасывает иногда настраивает антенну HUSTLER 6 BTV такое впечатление что нехватает напряжения для включения реле),
а FC-4 остался когда я использовал " веревку". Так вот вопрос - можно-ли подключить к нему (FC-40) антенны запитанные кабелем?
С уважением Александр.Александр R3ZL
19.03.2018, 08:54 #1446Standart Power
- 07.01.2009
- г.Лиски
- 246
- 95
19.03.2018, 09:51 #1447Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
19.03.2018, 10:15 #1448
19.03.2018, 11:23 #1449Standart Power
- 22.03.2014
- 75
- 117
- 23
- 4
11.04.2018, 14:59 #1450Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Возникла необходимость подключить ПК с трансивером через САТ. Но в ПК нет выхода разъема RS-232C Com порта. Но у меня есть интерфейс от производителя MasterKit ВА8050 с USB. Вопрос: Если я самостоятельно спаяю кабель с DB-9 на двух концах, то какие контакты мне использовать на этих разъёмах и будет ли эта конструкция работать?
Буду очень признателен. Михаил.op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
11.04.2018, 15:16 #1451Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Паяйте все 9 концов, возможно когда-нибудь пригодиться. Провод МГТФ 0,12. Но можно любой, гибкий, многожильный. Одножильный может быстрее переломиться. Протяните их сначала в экран, а потом в ПВХ трубку. Получиться не хуже фабричного. Провода на контакты паяйте "напрямую",т. 1-1, 2-2, 3-3,...9-9. Предварительно, если есть в наличии, оденьете на кабель с десяток ферритовых колец. По диаметру. Хорошо бы на них потом одеть термоусадочную трубку. Получить супер! Если есть ферритовые защелки, то можно их потом установить около обоих разъемов. У меня так сделано и уже 10 лет работает.
Последний раз редактировалось RX4CD; 11.04.2018 в 15:53.
73. Сергей.
11.04.2018, 19:01 #1452Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
11.04.2018, 20:20 #1453Standart Power
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 73
- 139
- 17
- 39
Большое спасибо коллеги! Всё понял. 73!
15.04.2018, 21:18 #1454Low Power
- 05.03.2011
- 77
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB: Хочу добавить к последним постам- у большей части компов есть RS-232, но он не выведен
наружу.Это можно сделать если найти кабель от старых компов.UA3LBB
15.04.2018, 23:22 #1455Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Коротко:Если на ПК отсутствует разъём RS-232, его можно туда добавить с помощью стороннего расширения в виде выносной планки COM-порт, или специального контроллера PCI-E COM. В первом случае, это будет дешевле, так как выносная планка COM-порт стоит в районе 100 р, и вставляется в уже имеющийся на системной плате специальный внутренний разъём COM. К сожалению не все знают о его наличии, а между тем такой разъём присутствует практически на любой материнской плате. Крепится такая планка на задней панели системного блока, и будет работать как полноценный оригинальный COM-порт.
У меня современный системный блок,собран в 2017г. ,но разъем выведен по заказу. Стоит копейки,но в наших делах необходим.
Владимир.73!
71Спасибо
