16.04.2018, 02:53 #1456
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Еще не все знают, что есть два стандарта распайки на этих планках
Виктор UA0DM
16.04.2018, 10:23 #1457
07.10.2018, 11:47 #1458
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Где можно приобрести руфинг фильтры на данный аппарат? 6 килогерцовый за несколько лет вообще деградировал, с 69,450 улетел почти на 700Hz, брак заводской скорее всего. У соседа за несколько лет такая-же проблема. 3 и 15 работают чётко.
08.10.2018, 08:32 #1459
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 08.10.2018 в 08:36.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
23.10.2018, 18:17 #1460
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
Вопрос к спецам. Как убрать в трансивере блокировку нч сигнала с компьютера при переходе из PKT в SSB ?
73! Сергей.
23.10.2018, 19:11 #1461
- 29.11.2004
- Черкассы
- 73
- 504
- 69
- 77
23.10.2018, 19:28 #1462
- 06.03.2018
- 30
- 7
- 6
Спасибо, это и хотел узнать. В старых прошивках это получалось.
73! Сергей.
02.04.2020, 13:48 #1463
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 71
- 139
- 17
- 39
Доброго дня уважаемые коллеги! Вчера чисто случайно обнаружил что в FT-950 не работает вентилятор, оказалось что его верхняя стенка изогнулась и заклинила лопасти вентилятора. после устранения неисправности обнаружилась неприятная ещё одна неисправность. На 40 м диапазоне в CW пропал чистый звук телеграфа, слышны хлопки, тон появляется когда начинаю крутить валкодер на 2 сек и уходит. на остальных BAND CW работает отлично. Может кто нибудь подскажет в чём причина, как исправить это зло? буду очень признателен любому ответу! Михаил RU3VQ@MAIL.RU
op. RV80KEDR, RV55GC. №449 КЛ. 5-ОКЕАН.
03.04.2020, 11:34 #1464
- 15.12.2010
- с.Дмитриевы Горы
- 71
- 139
- 17
- 39
Вопрос снимаю, настроил. 73!
03.04.2020, 11:37 #1465
22.04.2021, 13:04 #1466
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2278
Захотел использовать "попугай" в трансивере.
Проблема
При использовании обычного РТТ, на микрофонном разъеме, "попугай" не работает. РТТ срабатывает, но звука нет.
При подаче сигнала РТТ в DATA-PTT (на разъеме RTTY/PKT) "попугай" работает, но не работает CW.
Точнее CW-манипуляция с интерфейса идет в трансивер, и на самоконтроле она слышна, но параллельно еще и сплошная несущая идет.
Подскажите, есть выход из этой ситуации?
К примеру, в TS590s, CW нормально идет через DATA-PTT...73, Константин
22.04.2021, 17:58 #1467
23.04.2021, 03:32 #1468
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4479
Константин, а на какие ноги подаете в разъеме микрофонном. Там просто для микрофона отдельный GND.
PTT вот только не помню точно. Если память не изменяет, то PTT с микрофона и которое на задней стенке - входы равнозначные, а вот DATA PTT там все через одно место
PS Схему бы посмотреть подключенияВиктор UA0DM
23.04.2021, 07:24 #1469
- 10.01.2006
- Йошкар-Ола
- 3,033
- 1607
- 2278
Интерфейс и все шнурки делали в Эндис (UA0ANW).
Да, в микрофонном разъеме отдельная земля для микрофона и РТТ.
В разъеме DATA-PTT землю для РТТ нельзя использовать, только сигнальный провод.
Вы хотите сказать, что "попугай" должен нормально работать и через обычный РТТ, на микрофонном разъеме!?73, Константин
23.04.2021, 08:42 #1470
