27.11.2013, 07:55 #1321
Смею вас заверить, Виктор, про "окошечки" мне известно
, речь про другое.
""Cвободно-не свободно" приходится проверять, а потом туда смещаться VFO-B (Частоту считываем и устанавливаем смещение). " - пока вы будете проверять-смещаться-считывать-устанавливать, все дэиксы разбегутся
Мой вариант гораздо быстрей-удобней: нажимаете кнопку "TXW" одновременно крутите валкодер и слушаете эфир, при отпускании кнопки "TXW" частота передачи будет там где слушали.
А хотелось от коллег услышать ещё про какие-нибудь варианты использования возвожностей трансивера, в частности второй валкодер VFO-B и красно-зелёные кнопки TX/RX. Но похоже ни кто не в курсе
Александр.
27.11.2013, 09:50 #1322Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это тоже вариант, но он не задаёт частоту смещения фиксированно, когда корреспондент даёт UP с указанием частоты. Можно пользоваться TX CLAR, а потом TXW для поиска места.
А VFO-B и всё, что там "наворочено" можно использовать для оперативного перехода на другой диаразон, с другим видом работы, другими настройками и другой антенной (при работе пользоваться вторым валкодером VFO-B). Можно переключать на "мои диапазоны". Тут же работа с памятью.
Про все возможности VFO-B и набора кнопок написано в руководстве на 3 страницах.Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.11.2013 в 09:55.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.11.2013, 10:05 #1323Александр.
27.11.2013, 10:42 #1324Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.11.2013 в 10:51.
Victor!
27.11.2013, 12:34 #1325Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
В трансивере есть кнопки, котрые в опр. ситуациях дублируют друг друга. Например наж. SPLIT быстро или нажим. красн. кнопку VFO-B, то действие будет одно и то же. Зелён. кнопка. Если хочется посмотреть быстро, что происх. на частоте другого диапазона, без всяких других переключений, то наж. зел. кнопку VFO-B и слушаем. Например договорились о трафике и ждёте.Затем быстро возвращаемся. В опред. смысле это второй приёмник.
Victor!
06.12.2013, 21:38 #1326Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB: Прошу помощи по поводу-приобрел новый комп Windows7-64bit. Теперь не могу подключить HRD-в компе
стоит плата PCI-2COM (китай PCI60806A). Драйвера нет; соответственно нет управления и работы в цифре.
Может быть у кого есть подобный драйвер? АлексейUA3LBB
07.12.2013, 00:09 #1327Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
07.12.2013, 06:21 #1328Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1923
- 4834
Вот драйвер под xp по идее под win7 тоже встанет
Виктор UA0DM
07.12.2013, 08:23 #1329High Power
- 23.12.2006
- Екатеринбург
- 79
- 668
- 177
- 383
Проблема,конечно, не в том, что теперь у Вас Windows7, а в том, что х64.
На самом деле, не всегда быстро удается найти нужный драйвер под уже имеющееся устройство. Иногда вообще невозможно.
А на самой плате разве нет COM-порта (разъемчика COM Port Header ?).
К нему подключаете кабель и выводите порт на заднюю панель компа.
Подобные кабели обычно отдают бесплатно в сервисных центрах.
Это на тот вариант, если так и не отыщется драйвер х64 под Вашу PCI-плату.73!Олег
07.12.2013, 11:14 #1330Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB: Добрый день всем кто откликнулся. To UA0DM-скачал, попробую.To UX0IM: Я бы подобным образом сделал,
но у меня в шеке нет интернета.Тоже еще та проблемаUA3LBB
08.12.2013, 16:35 #1331Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB: Всем спасибо, проблема решена установкой Win7-32 и скачанным драйвером 60806A. Теперь
понесу комп обратно в шек и проверю как что работает. АлексейUA3LBB
08.12.2013, 18:12 #1332Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Когда собрал новый комп, столкнулся с такой же проблемой.
Вышел из ситуации так - переписал тип чипа установленного на плате, и по нему искал драйвера.
На моей плате чип - MCS9865
Вот драйвера:MCS9865_Windows_64bit_Driver_v1.0.2.0_WHCK_Binary.zip
08.12.2013, 19:00 #1333Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
To UT3RS: Сергей спасибо, скачал может быть пригодится. Как проверю в работе отпишу. Алексей
UA3LBB
11.12.2013, 18:50 #1334Low Power
- 05.03.2011
- 78
- 51
- 6
- 4
de UA3LBB: Пишу что получилось. Контроллер PCI-RS232 60806A не работает с Win7-32-64, он работает только
с WinXP и ниже. Поэтому трансивер (FT-950) стал управляться и заработал в цифре только после установки
WIN-XP-32-SP3. Проц I5-3000, MB-P8H61, а WinXP также актуален и прекрасно работает. АлексейUA3LBB
31.01.2014, 20:25 #1335High Power
- 28.10.2008
- Пролетарск
- 567
- 261
- 357
Уважаемые господа.
Кто когда нибудь пользовался PCC-950_V124?
При включении PCC-950_V124 трансивер сразу становится на передачу, все функции работают, только передача не выключается.
Порт выбираю нужный, скорость порта правильная, а в чем прикол не пойму.МС России, Виктор, RN6MA (ex UV6LFR), RCWC #37
71Спасибо
73! Сергей - UT3RS
