Страница 89 из 99 ПерваяПервая ... 3979828384858687888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,335 из 1479
Like Tree71Спасибо
Тема: FT-950: обмен опытом
  1. #1321
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    В правом нижнем углу дисплея есть маленькое окошко. Наж. ТХ CLAR . В нём загорится красным ТХ и цифры смещения + или -.
    Смею вас заверить, Виктор, про "окошечки" мне известно , речь про другое.
    ""Cвободно-не свободно" приходится проверять, а потом туда смещаться VFO-B (Частоту считываем и устанавливаем смещение). " - пока вы будете проверять-смещаться-считывать-устанавливать, все дэиксы разбегутся Мой вариант гораздо быстрей-удобней: нажимаете кнопку "TXW" одновременно крутите валкодер и слушаете эфир, при отпускании кнопки "TXW" частота передачи будет там где слушали.
    А хотелось от коллег услышать ещё про какие-нибудь варианты использования возвожностей трансивера, в частности второй валкодер VFO-B и красно-зелёные кнопки TX/RX. Но похоже ни кто не в курсе
  2. #1322
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это тоже вариант, но он не задаёт частоту смещения фиксированно, когда корреспондент даёт UP с указанием частоты. Можно пользоваться TX CLAR, а потом TXW для поиска места.
    А VFO-B и всё, что там "наворочено" можно использовать для оперативного перехода на другой диаразон, с другим видом работы, другими настройками и другой антенной (при работе пользоваться вторым валкодером VFO-B). Можно переключать на "мои диапазоны". Тут же работа с памятью.
    Про все возможности VFO-B и набора кнопок написано в руководстве на 3 страницах.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.11.2013 в 09:55.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #1323
    14.03.2008
    3,631
    1512
    1262
    Да что же это такое Вы меня ещё читать поучите
    Вам, Виктор, по делу есть что сказать? Вникните, пожалуйста, в суть моего вопроса. И не отвечайте "абы что"
    И кстати, "Можно пользоваться TX CLAR, а потом TXW для поиска места." - так кнопка "TXW" не работает! Эт шоб вы знали
  4. #1324
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Интересно, а кто как использует валкодер VFO-B?
    Я вот только в качестве CLAR.
    После довольно продолжительного времени эксплуатации так и не понял "фишки" в красно-зелёных кнопках RX-TX
    Именно - в чём изюминка? , в чём удобство? как и в каких случаях использовать?
    Этого мало? Читайте внимательнее. Красые и зелёные дублируют друг друга в VFO-А и В. Они обозначают, что задействовано RX или TX в VFO-A или VFO- B соответственно.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 27.11.2013 в 10:51.
    Victor!
  5. #1325
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    В трансивере есть кнопки, котрые в опр. ситуациях дублируют друг друга. Например наж. SPLIT быстро или нажим. красн. кнопку VFO-B, то действие будет одно и то же. Зелён. кнопка. Если хочется посмотреть быстро, что происх. на частоте другого диапазона, без всяких других переключений, то наж. зел. кнопку VFO-B и слушаем. Например договорились о трафике и ждёте.Затем быстро возвращаемся. В опред. смысле это второй приёмник.
    Victor!
  6. #1326
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3LBB: Прошу помощи по поводу-приобрел новый комп Windows7-64bit. Теперь не могу подключить HRD-в компе
    стоит плата PCI-2COM (китай PCI60806A). Драйвера нет; соответственно нет управления и работы в цифре.
    Может быть у кого есть подобный драйвер? Алексей
  7. #1327
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Попробуйте установить driver booster от iobit. Программа сама найдет драйвер и установит.
  8. #1328
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,040
    1927
    4835
    Вот драйвер под xp по идее под win7 тоже встанет
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 60806A.rar (39.0 Кб, Просмотров: 96)
  9. #1329
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Проблема,конечно, не в том, что теперь у Вас Windows7, а в том, что х64.
    На самом деле, не всегда быстро удается найти нужный драйвер под уже имеющееся устройство. Иногда вообще невозможно.
    А на самой плате разве нет COM-порта (разъемчика COM Port Header ?).
    К нему подключаете кабель и выводите порт на заднюю панель компа.
    Подобные кабели обычно отдают бесплатно в сервисных центрах.
    Это на тот вариант, если так и не отыщется драйвер х64 под Вашу PCI-плату.
  10. #1330
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3LBB: Добрый день всем кто откликнулся. To UA0DM-скачал, попробую.To UX0IM: Я бы подобным образом сделал,
    но у меня в шеке нет интернета.Тоже еще та проблема
  11. #1331
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3LBB: Всем спасибо, проблема решена установкой Win7-32 и скачанным драйвером 60806A. Теперь
    понесу комп обратно в шек и проверю как что работает. Алексей
  12. #1332
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Когда собрал новый комп, столкнулся с такой же проблемой.
    Вышел из ситуации так - переписал тип чипа установленного на плате, и по нему искал драйвера.
    На моей плате чип - MCS9865
    Вот драйвера:MCS9865_Windows_64bit_Driver_v1.0.2.0_WHCK_Binary.zip
  13. #1333
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    To UT3RS: Сергей спасибо, скачал может быть пригодится. Как проверю в работе отпишу. Алексей
  14. #1334
    Low Power
    05.03.2011
    78
    51
    6
    4
    de UA3LBB: Пишу что получилось. Контроллер PCI-RS232 60806A не работает с Win7-32-64, он работает только
    с WinXP и ниже. Поэтому трансивер (FT-950) стал управляться и заработал в цифре только после установки
    WIN-XP-32-SP3. Проц I5-3000, MB-P8H61, а WinXP также актуален и прекрасно работает. Алексей
  15. #1335
    High Power Аватар для RN6MA
    28.10.2008
    Пролетарск
    567
    262
    357
    Уважаемые господа.
    Кто когда нибудь пользовался PCC-950_V124?
    При включении PCC-950_V124 трансивер сразу становится на передачу, все функции работают, только передача не выключается.
    Порт выбираю нужный, скорость порта правильная, а в чем прикол не пойму.
  1. FTM-350R: обмен опытом
    от RW3DKE в разделе FTM-350
    Ответов: 427
    Последнее сообщение: 25.05.2024, 13:00
  2. Антенна UVS-300: обмен опытом
    от UB9LAI в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 21:32
  3. TM-D710: обмен опытом
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:45
  4. Обмен опытом на форуме
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 16:43
  5. Обмен опытом и советы
    от 4L1G в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 16:31
