03.04.2012, 10:04 #1Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Вопрос о FH-2 и DVS-6
По FH-2:
Подскажите где можно почитать о всех функциях этого пульта?
По CW и цифровому магнитофону все понятно из инструкции.
Частота перестраивается кнопками "влево-вправо" по 100 кГц а кнопками "вверх-вниз" только при удерживании включается режим сканирования вверх или вниз по частоте. Так и должно? Или что-то еще есть?
Непонятно назначение кнопки "P/B" для FT-950.
По мануалу для FT-2000 есть у пульта (или в трансивере) очень полезная функция - P.BACK (на пульте используется "P/B"), у меня на FT-950 это к сожалению не работает...может что-то не включено или так и должно? У кого как?
По DVS-6:
У сигнала при воспроизведении (слышно и при самопрослушке) немного обрезаются высокие частоты, т.е. более среднечастотный спектр, а при обычной передаче сигнал отмечают как более шире по звуковому спектру. Так у всех?
03.04.2012, 11:46 #2Standart Power
- 16.01.2009
- Varna
- 296
- 188
- 425
Вот даташийт на чип голосового синтезатора DVS-6
http://www.alldatasheet.com/datashee...ML2500BTA.html
Получается, что при максимальному sample rate лента частотного спектра аудиосигнала = ~2.6 kHz. При этом вроде и нормально то, о чем Вы говорите.73! Иво, LZ4BU
03.04.2012, 16:45 #3Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
По поводу FH-2: почитайте описания прошивок процессора. Там ему функций понадобовляли. Прошивок 5-6 назад, не помню точно. Точно знаю, ибо имею этот пуль, что им можно перестраивать трансивер, правда не очень удобно. Своеобразный алгоритм.
Михаил, RK3FW
03.04.2012, 17:25 #4
03.04.2012, 21:06 #5Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Спасибо.
А где можно посмотреть изменения в прошивках (историю)?
Сейчас у меня прошивка 11.54 1.14, пультом как уже писал, частота перестраивается кнопками "влево-вправо" по 100 кГц а кнопками "вверх-вниз" при удерживании включается режим сканирования вверх или вниз по частоте, т.е. повторяются кнопки "UP" "DOWN" на родной "мыльнице".
Хотелось бы функцию как у FT-2000 (P.BACK, на пульте используется "P/B"), может еще каких-то функций удобных...но видать не судьба...
Смотрел по схеме DVS-6, может на операционниках (вх. и вых.) обрезаются частоты...а может и до магнитофона, или после...надо проверять...
а может и действительно сама микросхема в DVS-6 дает такой частотный спектр...
04.04.2012, 09:32 #6Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Посмотреть описание прошивок можно в соответствующей теме на Краснодарском сайте. Все прошивки с описаниями выкладывались и даже иногда был перевод. Правда искать муторно будет. Попробуйте поиск в теме по номерам прошивок процессора.
Михаил, RK3FW
04.04.2012, 10:57 #7Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
Вот нашел только такое:
Ver. 0111 MAIN CPU :
The FH-2 [▽][△] keys are made the same function as the MIC-UP/DN keys.
Поискал также по рефлектору FT-950 на yahoogroups.com.
Получается кроме как управления DVS-6 и CW памятью, управление частотой ("влево-вправо" перестройка по 100 кГц, "вверх-вниз" повторяют кнопки на родном микрофоне), больше FH-2 в FT-950 ничего не умеет...
Может быть в последующих прошивках (если таковые будут, и если сочтут нужным) что-то введут еще...хочеться больше функционала...
04.04.2012, 12:59 #8Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Вроде, в следующей прошивке или через одну еще что-то добавляли. Точно не помню.
Михаил, RK3FW
04.04.2012, 13:54 #9Standart Power
- 13.06.2004
- Прилуки
- 48
- 285
- 97
- 84
73! Сергей - UT3RS
