Показано с 1 по 9 из 9
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Вопрос о FH-2 и DVS-6
    По FH-2:
    Подскажите где можно почитать о всех функциях этого пульта?
    По CW и цифровому магнитофону все понятно из инструкции.
    Частота перестраивается кнопками "влево-вправо" по 100 кГц а кнопками "вверх-вниз" только при удерживании включается режим сканирования вверх или вниз по частоте. Так и должно? Или что-то еще есть?
    Непонятно назначение кнопки "P/B" для FT-950.
    По мануалу для FT-2000 есть у пульта (или в трансивере) очень полезная функция - P.BACK (на пульте используется "P/B"), у меня на FT-950 это к сожалению не работает...может что-то не включено или так и должно? У кого как?
    По DVS-6:
    У сигнала при воспроизведении (слышно и при самопрослушке) немного обрезаются высокие частоты, т.е. более среднечастотный спектр, а при обычной передаче сигнал отмечают как более шире по звуковому спектру. Так у всех?
    16.01.2009
    Varna
    298
    189
    427
    Цитата Сообщение от UT3RS Посмотреть сообщение
    По DVS-6:
    Вот даташийт на чип голосового синтезатора DVS-6
    http://www.alldatasheet.com/datashee...ML2500BTA.html
    Получается, что при максимальному sample rate лента частотного спектра аудиосигнала = ~2.6 kHz. При этом вроде и нормально то, о чем Вы говорите.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    По поводу FH-2: почитайте описания прошивок процессора. Там ему функций понадобовляли. Прошивок 5-6 назад, не помню точно. Точно знаю, ибо имею этот пуль, что им можно перестраивать трансивер, правда не очень удобно. Своеобразный алгоритм.
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    315
    161
    371
    По DVS-6:
    У меня тоже при самопрослушке верха зарезаны. Есть подозрение, что это делает сигнал менее пробивным.
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Спасибо.
    А где можно посмотреть изменения в прошивках (историю)?
    Сейчас у меня прошивка 11.54 1.14, пультом как уже писал, частота перестраивается кнопками "влево-вправо" по 100 кГц а кнопками "вверх-вниз" при удерживании включается режим сканирования вверх или вниз по частоте, т.е. повторяются кнопки "UP" "DOWN" на родной "мыльнице".
    Хотелось бы функцию как у FT-2000 (P.BACK, на пульте используется "P/B"), может еще каких-то функций удобных...но видать не судьба...
    Смотрел по схеме DVS-6, может на операционниках (вх. и вых.) обрезаются частоты...а может и до магнитофона, или после...надо проверять...
    а может и действительно сама микросхема в DVS-6 дает такой частотный спектр...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Посмотреть описание прошивок можно в соответствующей теме на Краснодарском сайте. Все прошивки с описаниями выкладывались и даже иногда был перевод. Правда искать муторно будет. Попробуйте поиск в теме по номерам прошивок процессора.
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Вот нашел только такое:
    Ver. 0111 MAIN CPU :
    The FH-2 [▽][△] keys are made the same function as the MIC-UP/DN keys.
    Поискал также по рефлектору FT-950 на yahoogroups.com.
    Получается кроме как управления DVS-6 и CW памятью, управление частотой ("влево-вправо" перестройка по 100 кГц, "вверх-вниз" повторяют кнопки на родном микрофоне), больше FH-2 в FT-950 ничего не умеет...
    Может быть в последующих прошивках (если таковые будут, и если сочтут нужным) что-то введут еще...хочеться больше функционала...
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Вроде, в следующей прошивке или через одну еще что-то добавляли. Точно не помню.
    13.06.2004
    Прилуки
    48
    285
    97
    84
    Нашел:
    "Ver. 0112 MAIN CPU:
    - The FH-2 [<-][->] keys are made to increment the frequency at 100kHz up or down.
    Вобщем я об этой функции уже писал. Это все работает.
    В последующих прошивках по поводу FH-2 ничего нет...
  1. Ещё вопрос по УВЧ
    от RD3ANT в разделе КВ: UA1FA
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 08:31
  2. Вопрос про ОМШ-3М
    от Игорек в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 14:19
  3. Вопрос по TS-850
    от RV0AUI в разделе TS-850
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 08:45
  4. Вопрос по 'Р-143'
    от R9UHN в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 08.02.2004, 18:00
