Показано с 1 по 15 из 18
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Пропал звук и передача
    В моём аппарате пропал звук и передача. Индикатор ALC заполнен до предела. Индикатор потребляемого тока постоянно показывает 18 А.
    По S-метру видно, что приём нормальный, т.е. при перестройке валкодера понятно, что на сигналы станций настройка есть. Кто что может подсказать.
    Пробиты вых. транзисторы, наверное так? Заранее спасибо.
    Алексей.
    Добавлено через 18 минут
    YAESU FT-950
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    [QUOTE=UA1OOL;679200]В моём аппарате пропал звук и передача. Индикатор ALC заполнен до предела. Индикатор потребляемого тока постоянно показывает 18 А.[QUOTE=UA1OOL;679200]
    Без вскрытия не обойтись, может 1,8А, у друга на приём 1,6А
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Сначала сделайте сброс процессора, вернитесь к заводским настройкам. Если
    не поможет, тогда надо искать. Какие антенны использовали? Высокий КСВ не
    есть хорошо для любого импортного трансивера. Вообще то аппарат очень
    надежный.
    P S Может виноват БП, не было скачка U вых.?
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Александр, спасибо за советы. Сброс я сделал. КСВ моих антенн 1. Буду вскрывать аппарат. При проведении последнего QSO мне сказали, что сигнал сильно хрипит.
    БП Manson трансформаторный - с ним всё нормально.
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Это на приём? Такой ток может (должен) быть только на передачу.
    Ну, и правильный совет по вскрытию. Очень часто (жаль, что не всегда) визуальным осмотром выявляется причина неисправности - что-то выгорело, например...
    Удачи в ремонте!
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Если действительно радио потребляет такой большой ток в режиме приема , то вышли из строя транзисторы драйвера , возможно только один . Пробит или течет переход затвор-сток , транзистор открыт , поэтому и ток большой . То , что ALC зашкаливает , может быть только подтверждением догадки .
    Нужно отпаять от платы выводы стоков и в разрыв включить автомобильную лампочку , она будет гореть при подключении к неисправному транзистору .
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Уважаемый Геннадий Григорьевич, наверное я приехал. После работы сегодня померял напряжение с БП Manson, а он (надёжный) выдаёт 20 Вольт. Что делать?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Точно так же "напряг" FT857.Пробило насквозь ключевые транзисторы БП.Всё что было с мостовой-полетело в "малыша".Слава изготовителям,выбило только стабилизаторы 8В и 5В.
    "Обделался" лёгким испугом.Теперь поставил защиту в БП от напряжения выше 15В.
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Вот и ответ, почему?...
    Геннадий Григорьевич уже подсказал, что возможно вышло из строя. Хорошо
    если с приемником ничего не случилось. А вот встроенные стабилизаторы надо
    все проверить. Все зависит от того, насколько долго трансивер находился под
    напряжением превышащим номинальное, далее пробой транзисторов, микросхем
    из-за перегрева. Может я и не прав...
    P S Сам я использую самодельный блок питания со стрелочным индикатором
    U вых. Для перестраховки в ключе 6 шт.транзисторов КТ 817 в параллель.
    Надо бы тоже поставить защиту.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Скорее всего правы.Больно ток большой 18А!
    Первым делом, смотрите по цепочке, куда 12В на прямую идёт(схема надеюсь есть).
    Успехов!Дай бог,вернёте к жизни.
    Добавлено через 1 минуту
    Пока не БАХНЕТ 20-30Вольт-никто не ставит
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Поменял блок питания на исправный и всё заработало. Японцы молодцы. Всем большое спасибо за участие в теме. Оказывается не всё так страшно. FT-950 надёжная машина, а вот надёжность хвалёного Manson под большим сомнением.
    Тема закрыта.
    Алексей.
  12. #12
    02.04.2010
    Ярославль
    7,896
    8372
    3132
    Подумайте два раза два раза!
  13. #13
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Рекомендую DIAMOND GSS3000. До 30Ампер. Трансформаторный. Два стрелочных прибора. Юзаю два года с FT-2000 - полет нормальный.
  14. #14
    23.05.2010
    1,364
    290
    970
    Так в этом же Менсоне стоит защита от высокого выходного напряжения,
    видно неработает она.
  15. #15
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Алексей, а все же проверьте стабилизаторы, или хотя бы напряжения после них.
    Хорошо что все обошлось, но для пущей уверенности наверное стоит.
  1. TS-850: пропал приём
    от RM6F в разделе TS-850
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 20:02
  2. FT-850: пропал RX/TX USB/LSB/CW
    от UA6MP в разделе FT-850
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 16:13
  3. Пропал САТ в MPишке
    от RW9QA в разделе FT-1000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2011, 14:07
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.08.2008, 06:24
  5. После клонирования пропал звук в GM-300
    от Iskra в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 09:03
