15.04.2012, 20:11 #1Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Пропал звук и передача
В моём аппарате пропал звук и передача. Индикатор ALC заполнен до предела. Индикатор потребляемого тока постоянно показывает 18 А.
По S-метру видно, что приём нормальный, т.е. при перестройке валкодера понятно, что на сигналы станций настройка есть. Кто что может подсказать.
Пробиты вых. транзисторы, наверное так? Заранее спасибо.
Алексей.
Добавлено через 18 минут
YAESU FT-950Последний раз редактировалось R1OOL; 15.04.2012 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
15.04.2012, 20:26 #2Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
[QUOTE=UA1OOL;679200]В моём аппарате пропал звук и передача. Индикатор ALC заполнен до предела. Индикатор потребляемого тока постоянно показывает 18 А.[QUOTE=UA1OOL;679200]
Без вскрытия не обойтись, может 1,8А, у друга на приём 1,6А73! Анатолий.
15.04.2012, 21:42 #3Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
16.04.2012, 07:05 #4Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Александр, спасибо за советы. Сброс я сделал. КСВ моих антенн 1. Буду вскрывать аппарат. При проведении последнего QSO мне сказали, что сигнал сильно хрипит.
БП Manson трансформаторный - с ним всё нормально.
16.04.2012, 07:34 #5
16.04.2012, 08:21 #6Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Если действительно радио потребляет такой большой ток в режиме приема , то вышли из строя транзисторы драйвера , возможно только один . Пробит или течет переход затвор-сток , транзистор открыт , поэтому и ток большой . То , что ALC зашкаливает , может быть только подтверждением догадки .
Нужно отпаять от платы выводы стоков и в разрыв включить автомобильную лампочку , она будет гореть при подключении к неисправному транзистору .Последний раз редактировалось RZ3CC; 16.04.2012 в 08:25.
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
16.04.2012, 19:33 #7Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Уважаемый Геннадий Григорьевич, наверное я приехал. После работы сегодня померял напряжение с БП Manson, а он (надёжный) выдаёт 20 Вольт. Что делать?
16.04.2012, 19:43 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,864
- 8332
- 3117
16.04.2012, 19:53 #9Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Вот и ответ, почему?...
Геннадий Григорьевич уже подсказал, что возможно вышло из строя. Хорошо
если с приемником ничего не случилось. А вот встроенные стабилизаторы надо
все проверить. Все зависит от того, насколько долго трансивер находился под
напряжением превышащим номинальное, далее пробой транзисторов, микросхем
из-за перегрева. Может я и не прав...
P S Сам я использую самодельный блок питания со стрелочным индикатором
U вых. Для перестраховки в ключе 6 шт.транзисторов КТ 817 в параллель.
Надо бы тоже поставить защиту.Последний раз редактировалось RM3UA; 16.04.2012 в 19:58.
16.04.2012, 20:04 #10Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,864
- 8332
- 3117
Последний раз редактировалось RV3MP; 16.04.2012 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
16.04.2012, 20:27 #11Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Поменял блок питания на исправный и всё заработало. Японцы молодцы. Всем большое спасибо за участие в теме. Оказывается не всё так страшно. FT-950 надёжная машина, а вот надёжность хвалёного Manson под большим сомнением.
Тема закрыта.
Алексей.
16.04.2012, 20:40 #12Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,864
- 8332
- 3117
16.04.2012, 20:59 #13
16.04.2012, 21:12 #14Very High Power
- 23.05.2010
- 1,352
- 283
- 962
Так в этом же Менсоне стоит защита от высокого выходного напряжения,
видно неработает она.Анатолий
73!!!
16.04.2012, 21:31 #15Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
