Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 100
  1. #16
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    А что показывает трансивер?
  2. #17
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Цитата Сообщение от RM2MMM Посмотреть сообщение
    прошивка проходит нормально
    В последнем имеющемся на сайте Yaesu обновлении, написано что выложенной прошивкой можно прошивать только CPU (MAIN)! Прошивка EDSP только для аппаратов с 3, 4 цифрами 42 и меньше.
    Если совсем не получается, то я на коллективке вторник, пятница, суббота - привози, попробуем. Телефон мой есть.
    Что касается скорости порта, то когда я прошивал, пока не выставишь одинаковые скорости (в ПК и в TRX) ничего не прошивалось (communication error, что логично). Скорость порта по умолчанию 9600 и не вижу смысла эксперементировать.
  3. #18
    QRPP
    05.11.2012
    г. Ярославль
    48
    9
    Михаил, трансивер уже ничего не показывает. Если Вы про скорость, то когда-то показывал 38400.
  4. #19
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..всем привет. Не стал новую тему создавать, т.к. у меня аппарат FT-950 тоже " не запускается". Суть - программа управления трансивером РСС-950 не видит СОМ порт, в логе UR5EQF, цифровой модуль тоже не видит сом порта. В МIXW в цифровых модах управление передатчиком по порту идет нормально...?? Коллеги подскажите что делать...как проверить сом порт на самом трансивере?
  5. #20
    Very High Power Аватар для R3VA
    18.04.2009
    3,467
    1616
    327
    Они конфликтуют на одном com порте. Закройте EQF ... будет работать корректно PCC-950. И на оборот.
    Видимо выход в установке программы виртуальных com портов.
  6. #21
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Видно что-то в опознавании и захвате обмена с компом. У меня было 1 раз. САТ не работает. После перезагрузки компа всё восстановилось. Частота обмена у Вас какая? У меня 34800.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...нет, не так просто, конечно две программы вместе сразу не запускаю...либо РСС либо Лог, - в логе омни риг тоже порта не видит, а посему и управления нет..
    ...скорость ставил разную, - везде один глюк. Может быть, что прошивка летела? или вход для компорта в трансивере глючит - ну тогда и не перепрошиться...
    ..сначала подумал на кабель сомпорт-TRX , - проверил все ок - провод в провод - не нуль-модемный..
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если с одной прогой САТ работает, а с другой нет, то дело не в кабеле. Думаю что и не в прошивке тоже. Перезагрузка компа не помогает? Это первый пуск или ранее работало, а теперь нет?
    Victor!
  9. #24
    07.10.2011
    220
    140
    2_UA5AA
    =...Может быть, что прошивка летела? или вход для компорта в трансивере глючит - ну тогда и не перепрошиться...=
    Разберитесь сначала с "галочками" RTS & CTS. В MixW они в окне настройки присутствуют явно, в других программах нет. Или сделайте по-тупому: замкните штырьки 7-8 в разъёме, а "освободившиеся" сигналы компа используйте по своему усмотрению (например РТТ почти везде - это RTS).
    И в меню аппарата есть функция ВКЛ и ВЫКЛ этих сигналов.
    73! Андрей
  10. #25
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...в Миксе , как и в JT, WSPR работает явно сигнал RTS, по которому идет РТТ, В СЛУЧАЕ ЖЕ С ПРОГРАММАМИ РСС-950 И ЛОГ UR5EQF - ПРОГИ НЕ ВИДЯТ ПРОСТО КОМПОРТА.....ранее у меня все работало прекрасно, правда комп другой был.
  11. #26
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    а погляди --пр мышкой мойкомп--свойства -оборудование--диспетчер устройств---порты com---твой com порт ----параметры порта
  12. #27
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Unhappy
    ..там все ок, система подтверждает, что порт в порядке, параметры порта в программах, в компе и в трансивере выставлены одинаково...ничо не понимаю, остается только что, что-то в трансивере - в схеме управления по сом порту...
    ...кстати сейчас попробовал HamRadioDelux - ТОЖЕ САМОЕ НЕТ КОННЕКТА С ТРАНСИВЕРОМ...еще раз кабель между портом и трансивером прозвонил, все нормально - пин в пин
  13. #28
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Нужно посмотреть установки OmniRig для FT-950 в UR5EQF(конфигурация, настройка САТ), кроме того установки в редакторе диапазонов и видов должны быть.
    Victor!
  14. #29
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    вряд ли.
    кабель еще замени на короткий или "за дорогой", с экраном-- было у меня такое
  15. #30
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...при коннекте через HRD нет реакции на сигнал DTR (это как раз считывание частоты из трансивера), сигнал RTS проходит нормально. Т.е если я ставлю галочки в программе коннекта и в RTS и DTR, ТО HRD сигнала DTR НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ!
  1. Изображение не запускается...
    от Zahar777 в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 25.03.2009, 21:49
  2. Не запускается FT-817
    от ВиTалик в разделе FT-817
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2008, 18:27
  3. Не запускается генератор
    от slov в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:06
  4. FTBCAT не запускается
    от RZ3AGI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:13
  5. WinOrbit не запускается
    от Vic50 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 16:33
