10.11.2012, 23:29 #16Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
А что показывает трансивер?
Михаил, RK3FW
11.11.2012, 03:52 #17Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
В последнем имеющемся на сайте Yaesu обновлении, написано что выложенной прошивкой можно прошивать только CPU (MAIN)! Прошивка EDSP только для аппаратов с 3, 4 цифрами 42 и меньше.
Если совсем не получается, то я на коллективке вторник, пятница, суббота - привози, попробуем. Телефон мой есть.
Что касается скорости порта, то когда я прошивал, пока не выставишь одинаковые скорости (в ПК и в TRX) ничего не прошивалось (communication error, что логично). Скорость порта по умолчанию 9600 и не вижу смысла эксперементировать.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
11.11.2012, 07:09 #18QRPP
- 05.11.2012
- г. Ярославль
- 48
- 9
27.11.2012, 14:34 #19Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..всем привет. Не стал новую тему создавать, т.к. у меня аппарат FT-950 тоже " не запускается". Суть - программа управления трансивером РСС-950 не видит СОМ порт, в логе UR5EQF, цифровой модуль тоже не видит сом порта. В МIXW в цифровых модах управление передатчиком по порту идет нормально...?? Коллеги подскажите что делать...как проверить сом порт на самом трансивере?
73! Евгений
27.11.2012, 14:52 #20Very High Power
- 18.04.2009
- 3,462
- 1615
- 327
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
27.11.2012, 15:51 #21Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
27.11.2012, 16:30 #22Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...нет, не так просто, конечно две программы вместе сразу не запускаю...либо РСС либо Лог, - в логе омни риг тоже порта не видит, а посему и управления нет..
...скорость ставил разную, - везде один глюк. Может быть, что прошивка летела? или вход для компорта в трансивере глючит - ну тогда и не перепрошиться...
..сначала подумал на кабель сомпорт-TRX , - проверил все ок - провод в провод - не нуль-модемный..Последний раз редактировалось UA5AA; 27.11.2012 в 16:33.
73! Евгений
27.11.2012, 16:52 #23Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
27.11.2012, 18:15 #24Standart Power
- 07.10.2011
- 220
- 140
2_UA5AA
=...Может быть, что прошивка летела? или вход для компорта в трансивере глючит - ну тогда и не перепрошиться...=
Разберитесь сначала с "галочками" RTS & CTS. В MixW они в окне настройки присутствуют явно, в других программах нет. Или сделайте по-тупому: замкните штырьки 7-8 в разъёме, а "освободившиеся" сигналы компа используйте по своему усмотрению (например РТТ почти везде - это RTS).
И в меню аппарата есть функция ВКЛ и ВЫКЛ этих сигналов.
73! АндрейПоследний раз редактировалось RZ3VA; 27.11.2012 в 18:18.
27.11.2012, 19:05 #25
27.11.2012, 19:12 #26High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Последний раз редактировалось RW2CW; 27.11.2012 в 19:16.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
27.11.2012, 19:33 #27Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..там все ок, система подтверждает, что порт в порядке, параметры порта в программах, в компе и в трансивере выставлены одинаково...ничо не понимаю, остается только что, что-то в трансивере - в схеме управления по сом порту...
...кстати сейчас попробовал HamRadioDelux - ТОЖЕ САМОЕ НЕТ КОННЕКТА С ТРАНСИВЕРОМ...еще раз кабель между портом и трансивером прозвонил, все нормально - пин в пинПоследний раз редактировалось UA5AA; 27.11.2012 в 19:36.
73! Евгений
27.11.2012, 19:36 #28Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
27.11.2012, 19:38 #29High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
27.11.2012, 19:44 #30Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...при коннекте через HRD нет реакции на сигнал DTR (это как раз считывание частоты из трансивера), сигнал RTS проходит нормально. Т.е если я ставлю галочки в программе коннекта и в RTS и DTR, ТО HRD сигнала DTR НЕ ОБНАРУЖИВАЕТ!
73! Евгений
